Hallo, ich versuche mit codeblocks und dem gcc-avr einen ATmega32 zu programmieren. Also, ich erstelle ein ATmega32 Projekt... 16Mhz und so.... alles gut. Wenn ich also PORTA = 0x00; oder irgend was mit PORTA mache, kommt folgende Fehlermeldung: avr-gcc -Wall -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -g -mmcu=atmega8 -Os -O -I/usr/lib/avr/include/ Wie man sieht, ist da: .mmcu=atmega8 , welches da ja nichts verloren hat. Wo könnte das denn herkommen? Habe mehrfach ein neues Projekt angelegt, und das alte Verzeichnis gelöscht. Kann das noch irgend wie, irgend wo versteckt sein? Weitere "Optionshäkchen"? Dank schon mal, dreh langsam durch.... ;-)
Schau mal unter "Settings/Compiler..." und dort unter "GNU AVR GCC Compiler" in den Tabs "Compiler Flags" und "Other options", was dort alles gesetzt ist. Da werden nämlich die projektübergreifenden Optionen eingestellt.
Bearbeitet durch Moderator
Marc schrieb: > -I/usr/lib/avr/include/ Wenn du schon dabei bist: Die Option gehört auch weg. Entweder der Compiler funktioniert, ohne dieses Systempfad händisch anzugeben, oder die Installation ist zerschossen und will erneut installiert werden.
Hallo, habe ich händisch zugefügt, weil es ja noch eine andere stdlib.h gibt. Diese ist aber Standard, und hat keine itoa() Funktion, welche ich aber gelegentlich nutze.
Hab ich schon gemacht. Das passt aber. Steht nix von einem ATmega8 drin. DanKe
OK, ein "apt-get install --reinstall codeblocks" hat zwar sämtliche Einstellungen zerlegt, aber es geht wieder alles.... Keine Ahnung, was das war. Der Geist eines vergangenen ATmega8, der noch irgend wo gespukt hat? Danke noch mal.
Marc schrieb: > Hallo, > habe ich händisch zugefügt, weil es ja noch eine andere stdlib.h gibt. > Diese ist aber Standard, und hat keine itoa() Funktion, welche ich aber > gelegentlich nutze. Nein, es gibt nur eine stdlib.h bzw. in den Suchpfaden darf es nur eine geben! Wenn mehrere stdlib.h von avr-gcc gefunden werden (können) dann: - Ist die Installation kaputt --> wegwerfen und neuinstallieren. Oder: - Sind irgendwo (Makefile, Code::Blocks;...) Suchpfade eingetragen, die da nicht hingehören --> Suchpfade korrigieren, denn mehr ist nicht unbedingt mehr. Oder - Jemand hat die avr-Tools erstellt, der davon keine Ahnung hat. --> Wechsle den Distributor.
