Ich habe hier die DS1307. Im Datenblatt http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf ist in den Schaltbildern immer nur der Quarz eingezeichnet, schaut man im Internet fertige Module mit dem DS1307 an, ist dort immer noch ein Kondensator verbaut. Als CL ist 6pF für den Quarz gefordert. Laut einem Beitrag hier im Forum kann man aus diesem Wert den Kondesatorwert ausrechnen. Wieso ist im Datenblatt dann nie einer in den Schaltbildern eingezeichnet?
bastler schrieb: > schaut man > im Internet fertige Module mit dem DS1307 an, ist dort immer noch ein > Kondensator verbaut. Hast du einen Link? Die Module, die ich kenne haben alle keine extra Lastkapazitäten am Quarz.
Hallo, ich hab noch nie einen extra C an den DS1307 gemacht. Aber ich habe auch noch nie die Langzeitstabilität der Clock gemessen ;) Funktioniert auch ohne C. Grüße
bastler schrieb: > Wieso ist im > Datenblatt dann nie einer in den Schaltbildern eingezeichnet? Weil die Kondensatoren, im IC eingebaut sind. Es ist auch nicht so, dass das IC diese Kapazität braucht, sondern die Ozillatorschaltung ist für einen Quarz ausgelegt, der genau auf seiner Sollfrequenz schwingt, wenn er mit 12,5pF belastet ist. Wenn der Quarzhersteller einen höheren Kapazitätswert vorgesehen hat, muß man eben noch ein bischen hinzu geben.
Guckst du Datenblatt: Seite 6 (of 14) ganz oben. The internal oscillator circuitry is designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF. Hast du den passenden Quarz, ist alles klar, denn die kapazitive Last ist schon eingebaut!
Grummel: foo (Gast) war eine Minute schneller. ;-)
346623574 schrieb: > Aber ich habe auch noch nie die Langzeitstabilität der Clock gemessen ;) Das ist der Punkt. Wenn du ihn ohne externen C betreibst, kann es sein, das der Quarz ein wenig zu hoch schwingt, wenn du Glück hast. Dann kannst du mittels eines weiteren C den Quarz ein bisschen tiefer ziehen und so deine Uhr justieren. Das ist allerdings ein langwieriger Prozess und zieht sich über einige Tage. Wenn du Pech hast, geht die Uhr auch ohne externen C schon zu langsam, da hilft ein C als Last nichts mehr, sondern du müsstest per Serien-C den Quarz etwas hochziehen. Ob das der Oszillator der DS1307 erlaubt, kann ich dir aber nicht sagen.
Matthias Sch. schrieb: > 346623574 schrieb: >> Aber ich habe auch noch nie die Langzeitstabilität der Clock gemessen ;) > > Das ist der Punkt. Wenn du ihn ohne externen C betreibst, kann es sein, > das der Quarz ein wenig zu hoch schwingt, wenn du Glück hast. Dann Fuzzylogik? Auch ein zu hoch schwingender Quarz kann sehr stabil schwingen.
Makke schrieb: > Fuzzylogik? Auch ein zu hoch schwingender Quarz kann sehr stabil > schwingen. Ja klar, aber die Uhr läuft dann zu schnell. Der C kann dazu benutzt werden, um den Quarz exakt auf die Frequenz zu ziehen. Das hat mit Fuzzylogik nichts zu tun - die ist eh wieder aus der Mode gekommen :-) Das 'Glück', von dem ich schrieb, ist in dem Fall, das du noch die Chance hast, ihn mit dem C auf die richtige Frequenz zu ziehen. Wenn der Quarz von vorneherein zu tief schwingt, geht das nicht.
Matthias Sch. schrieb: > Das ist allerdings ein langwieriger Prozess und zieht sich über > einige Tage. Mmmh... Für eine Ganggenauigkeit von 1s/a muss die Quarzfrequenz auf 3*1e-8 stimmen. Vorausgesetzt, beim Abgleich liegen die mittleren Jahresschwingbedinungen vor (u.a. Temperatur, Betriebsspannung) - sonst ist der Abgleich gleich zum Scheitern verurteilt, musst du also so genau die Frequenz am QWS-Ausgang bestimmen. Ein GPS-Empfänger mit einem guten 1PPS AUsgang liefert dir den Sekundentakt mit einem Jitter von 15ns. Wenn du die Phase deines Uhrentaktes auf dem Oszi damit vergleichst, weißt du als nach 15ns/3*10-8 = 0.5s, ob deine Taktfrequenz die geforderte Genauigkeit hat. Das finde ich jetzt nicht soooh lange. Bei Verwendung eines DSO muss die Zeit natürlich aufgelöst werden, d.h. man brauch eine Abtastfrequenz von mindestens 100MSa/s. Mit dem Soundkarten-DSO wird das also nichts.
meine DS1307 läuft zu schnell und da ich öfter von Gangungenauigkeiten gelesen hatte habe ich die "bessere?" DS3231 gekauft, nur noch nicht umgerüstet. Kostet als Modul aus China auch nicht mehr. Mit der DS3231 habe ich schon mal gearbeitet, zumindest die Uhrzeit ist kompatibel zur DS1307 allerdings fehlt das NV RAM und der Lieferant hat die LIR2032 nicht mitgeliefert, grummel, nachkaufen kommt hier teuerer als die DS1307 Module mit LIR zu schlachten. Vorteil der DS3231 ist aber die Alarmfunktion womit man Atmel und Co aufwecken kann, ich grübel gerade es am PI nutzbar zu machen über P6 Reset, obwohl ein runtergefahrener PI kaum Strom spart.
Daniel H. schrieb: > Hast du einen Link? Die Module, die ich kenne haben alle keine extra > Lastkapazitäten am Quarz. Das hier hat einen C: http://www.ebay.de/itm/DS1307-RTC-for-PIC-AVR-Arduino-Real-Time-Clock-module-from-EU-/171178593879 Diese "Wirklich-Zeit-Uhr" hat zwei Cs, allerdings scheint da noch was anderes drauf zu sein als nur der DS1307, vermutlich ein Levelshifter: http://www.ebay.de/itm/I2C-DS1307-wirklich-Zeit-Uhr-Modul-fur-Arduino-Tiny-RTC-/171533844270
bastler schrieb: > Das hier hat einen C: bastler schrieb: > Diese "Wirklich-Zeit-Uhr" hat zwei Cs, ja aber nur für das(1x) die(2x) IC(s) als Stützkondies bastler schrieb: > vermutlich ein Levelshifter: nö NV Ram Ladediode für LiR2032 pullups für NV RAM Adresse und SDA SCL pullups. Plan für RTC Modul mit NVRAM http://electropark.pl/img/cms/moduly/ds1307_ds18b20_at24c128_module.jpg
Werner schrieb: > Ein GPS-Empfänger mit einem guten 1PPS AUsgang liefert dir den > Sekundentakt mit einem Jitter von 15ns. Kannst Du einen Typen nennen?
Oldie schrieb: > Hast du den passenden Quarz, ist alles klar, denn die kapazitive > Last ist schon eingebaut! Ups, stimmt, ganz klein im Blockdiagramm zu sehen.
