Ich hab ein kleines Verständnisproblem und zwar wieviel Strom fließt denn in dieser Schaltung hier http://popovic.info/html/arduino/pics/pull_down_digital_Steckplatine.png in den Eingang des µC? Angenommen der Pulldown-Widerstand hat 10kOhm. Wieso muss kein Widerstand zwischen Knopf(bzw. Vcc) und Eingang?
Der Eingang ist hochohmig, der misst die Spannung und es fließt nur ganz wenig Strom. Der Widerstand ist nicht dafür da, irgendeinen Strom zu begrenzen, sondern das Eingangspotenzial auf Masse zu ziehen, wenn der Schalter die Spannung abtrennt.
Bernd schrieb: > Wieso muss kein Widerstand zwischen Knopf(bzw. Vcc) und Eingang? Zwischen Vcc und Eingang wäre es ein Pullup, dann musste der Taster aber zwischen Eingang und Masse. Wennn der Pullup/-down nicht da wäre, dann würde wenn der Taster geöffnet ist kein bestimmtes Potential am Eingang anliegen. Da dieser sehr Hochohmig ist kann er leicht Störungen einfangen...
Bernd schrieb: > Wieso muss kein Widerstand zwischen Knopf(bzw. Vcc) und Eingang? Wenn VCC am Taster höher ist als VCC des uC, dann muss ein Widerstand in Serie zum Eingang geschalten werden. (Zwischen Taster und Eingang). Ansonsten würde bei Tastendruck ein Strom über die internen Dioden des uC abfliessen. VCC des Tasters ist in deinem Beispiel jedoch gleich wie VCC des uC und daher braucht es hier keinen Widerstand zu Begrenzung. Der Widerstand in deinem Beispiel ist ein Pull-Down, damit 0V am Eingang anliegt, wenn der Taster nicht betätigt ist. Umgekehrt (Taster nach GND) ist ein Pull-Up an VCC notwenig, damit 5V anliegen, wenn der Taster nicht gedrückt wird. Der Pull-Up kann auch intern aktiviert werden.
