ReplayGain (http://de.wikipedia.org/wiki/Replay_Gain) ermittelt offenbar für Titel und Album die wahrgenommene Lautstärke und schreibt eine Verstärkung in die Metadaten, so dass beim Abspielen die Lautstärke zwischen Titeln bzw. Alben angepasst werden kann. Innerhalb eines Titels arbeitet dies nicht, d.h. es gleicht unterschiedlich laute Passagen nicht an - so etwas suche ich aber. http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressor_%28Signalverarbeitung%29 Welche Software kann Audiodateien analysieren und beim Abspielen die Lautstärke so anpassen, dass laute und leise Passagen angeglichen werden? Eine Angleichung zwischen Stücken wie ReplayGain es macht ist darüber hinaus auch gewünscht. Nach Möglichkeit sollten die MP3-Dateien nicht verändert werden. Das Abspielen soll unter Linux (Debian f. Raspberry P = Raspbian) erfolgen.
Info schrieb: > Welche Software kann Audiodateien analysieren und beim Abspielen die > Lautstärke so anpassen, dass laute und leise Passagen angeglichen > werden? > Nach Möglichkeit sollten die MP3-Dateien nicht verändert werden. Sowas nennt man einen Kompressor. Der wird allerdings immer die Daten verändern.
Wobei man evtl. einen Player nutzen könnte, der beim Abspielen einen Kompressor drüber laufen lassen kann. Edit: Hab grad erst deinen Link gesehen und daß dir bereits bewußt ist, daß das ein Kompressor ist. sox sollte auf dem RPi laufen und bietet einen Effekt namens "compand", den man je nach Einstellung als Kompressor oder Expander (das Gegenteil eines Kompressors) laufen lassen kann.
Super, das werde ich ausprobieren. Wäre der "Effekt" nicht bereits integriert, Sox kann auch LADSPA, und es gibt entsprechende Compressor Plugins, die man offenbar auch direkt an ALSA "anschließen" kann. Alternativ JACK, aber da gab / gibt es wohl Probleme mit der RPi Hardware.
