Hallo, ich arbeite mich gerade erst in C und der Microcontrollerprogrammierung ein und habe das Problem, dass der Controller bei delay stehen bleibt und ich finde den Fehler einfach nicht. Ich arbeite mit AtmelStudio 6.2 #define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main() { DDRB = 255; while(1) { PORTB = 0b00001111; _delay_ms(200); PORTB = 0b11110000; _delay_ms(200); } }
Sorry, aber ich muss leider ganz dumm Fragen, welche Optimierung?
Es könnte sein, dass deine Frequenz hier falsch eingestellt ist, da standardmäßig ein Prescaler von 8 per Fusebit gesetzt ist. Das würde aber nur die Dauer des delay verachtfachen. Ansonsten könnte ein Fehler in der Schaltung dazu führen, dass dein Controller einen Reset bekommt und daher den Teil nach dem Delay nie erreicht bevor er resettet.
Danke, aber die Schaltung ist ok, denke es liegt wirklich an der Optimierung, ich weiß nur leider noch nicht, wo ich die Abschalten kann!?
Chris G. schrieb: > Danke, aber die Schaltung ist ok, denke es liegt wirklich an der > Optimierung, ich weiß nur leider noch nicht, wo ich die Abschalten > kann!? Du sollst die Optimierung nicht abschalten, sondern ggf. einschalten. Diese ist allerdings per default eingeschaltet. Ausserdem gibt es eine Warnung von der delay.h wenn die Optimierung nicht eingeschaltet ist. Wenn es keine Warnung gibt, kümmere dich also nicht darum. Wie sind die Fuses eingestellt? Und zeig deine Schaltung. Dass die OK ist, behauptet hier ausnahmslos jeder, bei dem eine LED nicht wie gewünscht blinkt. Welcher Programmer? Vielleicht mag der das nicht wenn die Ports an denen er angeschlossen ist, auf Ausgang geschaltet werden. Dazu muss man aber wissen, ob das ein vernünftiger oder irgendein Gurkentool ist. mfg.
Ich habs außer mit der Schaltung auch mit dem AVR Simulator IDE versucht un das Ergebnis ist gleich. Wo könnte ich die Optimierung denn abschalten? (nur zum testen)
Chris G. schrieb: > (nur zum testen) Was willst du damit testen? Die Optimierung MUSS eingeschaltet sein, sonst funktioniert 'delay' nicht. Ist sie nicht eingeschaltet, bekommst du eine Warnung. Kompiliert dein Programm ohne Warnungen? Und zwar beim ersten Kompilieren, nachdem du etwas geändert hast. Nochmal kompilieren und sich freuen, dass die Warnungen dann weg sind, zählt nicht! Das mit abgeschalteter Optimierung zu testen, ist das Gleiche als wenn bei deinem Fahrrad die Kette abgelaufen ist und du lässt hinten die Luft aus dem Reifen, in der Hoffnung, dass es dann wieder fährt. Die Optimierung wird hier zwar ständig als Schlagwort in den Raum geworfen, ist aber äusserst selten der Grund für irgendwelche Fehler. Kompilierst du für den richtigen Controller? mfg.
Ok danke, verstanden. Beim complimieren bekomme ich weder Fehler, noch Warnungen. Ich habe den ATmega32 ausgewählt, von daher denke ich, dass der Compiler entsprechend arbeitet...
Der Debugger/Simulator reagiert übrigens genauso wie der AVR Simulator IDE und wenn ich den Breakpoint unter delay setzte, bekomme ich den Hinweis, dass dieser Punkt nicht erreicht werden kann...
Chris G. schrieb: > Ich habe den ATmega32 ausgewählt, von daher denke ich, dass der Compiler > entsprechend arbeitet... Zeig mal das .lss File. mfg.
Blinken.elf: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 000000a2 00000000 00000000 00000074 2**1 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 1 .data 00000000 00800060 000000a2 00000116 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 2 .comment 00000030 00000000 00000000 00000116 2**0 CONTENTS, READONLY 3 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000146 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 4 .debug_info 00000144 00000000 00000000 00000166 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 5 .debug_abbrev 000000d1 00000000 00000000 000002aa 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 6 .debug_line 0000013b 00000000 00000000 0000037b 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 7 .debug_frame 00000024 00000000 00000000 000004b8 2**2 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 8 .debug_str 00000171 00000000 00000000 000004dc 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 9 .debug_ranges 00000010 00000000 00000000 0000064d 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 0c 94 2a 00 jmp 0x54 ; 0x54 <__ctors_end> 4: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 8: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 10: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 14: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 18: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 1c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 20: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 24: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 28: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 2c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 30: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 34: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 38: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 3c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 40: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 44: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 48: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 4c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 50: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 00000054 <__ctors_end>: 54: 11 24 eor r1, r1 56: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 58: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95 5a: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8 5c: de bf out 0x3e, r29 ; 62 5e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 60: 0e 94 36 00 call 0x6c ; 0x6c <main> 64: 0c 94 4f 00 jmp 0x9e ; 0x9e <_exit> 00000068 <__bad_interrupt>: 68: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors> 0000006c <main>: int main() { DDRB = 255; 6c: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 6e: 87 bb out 0x17, r24 ; 23 while(1) { PORTB = 0b00001111; 70: 9f e0 ldi r25, 0x0F ; 15 _delay_ms(200); PORTB = 0b11110000; 72: 80 ef ldi r24, 0xF0 ; 240 DDRB = 255; while(1) { PORTB = 0b00001111; 74: 98 bb out 0x18, r25 ; 24 #else //round up by default __ticks_dc = (uint32_t)(ceil(fabs(__tmp))); #endif __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc); 76: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255 78: 31 ee ldi r19, 0xE1 ; 225 7a: 44 e0 ldi r20, 0x04 ; 4 7c: 21 50 subi r18, 0x01 ; 1 7e: 30 40 sbci r19, 0x00 ; 0 80: 40 40 sbci r20, 0x00 ; 0 82: e1 f7 brne .-8 ; 0x7c <main+0x10> 84: 00 c0 rjmp .+0 ; 0x86 <main+0x1a> 86: 00 00 nop _delay_ms(200); PORTB = 0b11110000; 88: 88 bb out 0x18, r24 ; 24 8a: 2f ef ldi r18, 0xFF ; 255 8c: 31 ee ldi r19, 0xE1 ; 225 8e: 44 e0 ldi r20, 0x04 ; 4 90: 21 50 subi r18, 0x01 ; 1 92: 30 40 sbci r19, 0x00 ; 0 94: 40 40 sbci r20, 0x00 ; 0 96: e1 f7 brne .-8 ; 0x90 <main+0x24> 98: 00 c0 rjmp .+0 ; 0x9a <main+0x2e> 9a: 00 00 nop 9c: eb cf rjmp .-42 ; 0x74 <main+0x8> 0000009e <_exit>: 9e: f8 94 cli 000000a0 <__stop_program>: a0: ff cf rjmp .-2 ; 0xa0 <__stop_program>
Chris G. schrieb: > dass der > Controller bei delay stehen bleibt und ich finde den Fehler einfach > nicht. Vermutlich belibt der Controller nicht stehen sondern braucht nur sehr lang. Das wäre bei internem RC-Oszillator der Fall.... Abzuchecken wäre: - sind die Fuses für den externen Quarz oder Ozillator rchtig gesetzt - ist der Oszillator aktiv (an den Quarz-Pins Sinal prüfen)
Alternativ könntest du die delays mal herausnehmen und sehen ob die Pins getoggeld werden (müsste in der Gegend von 1..4 Mhz passieren)
Chris G. schrieb: > Blinken.elf: file format elf32-avr Das sieht leider alles gut aus. Wie sind die Fuses eingestellt? mfg.
Chris G. schrieb: > wenn ich delay herausnehme, läufts wie erwartet. Und der Prozessortakt, die Fuses ??
Der Prozesortakt ist auf 8MHz eingestellt. Wo finde ich denn die Einstellungen der Fuses?
Fuses kannst Du auslesen mit dem Programmiergerät und meist (Atmel-Studio, Eclipse AVR, etc.) hast Du auch gleich eine graphische Oberfläche dabei die Dir die Fuse-bits in menschenlesbare Information übersetzt. Ansonsten (wenn Du es zu Fuß machst mit Batch oder Makefile dann google mal nach fuse calculator). Apropos Fuse: Hast Du eventuell die Watchdog-Fuse gesetzt? Was passiert wenn Du statt 200ms mal was kürzeres nimmst, z.B. 2ms? (wirst ein Oszi brauchen um das zu sehen)
Chris G. schrieb: > Der Prozesortakt ist auf 8MHz eingestellt. Es ist nicht entscheidend was du eingestellt hast sondern mit welcher Frequenz der Prozessor läuft. Ja, das kann was ganz unterschiedliches sein. Bis jetzt habe ich noch nicht gehört ob er mit externem Takt, internem Takt, mit Quarz oder mit keramischen Schwinger betrieben wird. An den XTAL Pins musst du - um Sicher zu sein - die gewünschte Frequenz nachweisen. Mit einem Oszilloskop. > > Wo finde ich denn die Einstellungen der Fuses? Die Aussage ganz oben und diese Frage zeigt doch dass du deine Schaltung bzw. deinen Prozessor noch lange nicht im Griff hast. Zuerst musst du mal das Datenblatt lesen und wissen was du willst und was du machst.
Chris G. schrieb: > Der Prozesortakt ist auf 8MHz eingestellt. > > Wo finde ich denn die Einstellungen der Fuses? Das widerspricht sich. Einerseits hast du deinen Controller auf 8MHz eingestellt, andererseits weisst du nicht, wie man die Fuses einstellt bzw. ausliest. Der Takt wird mit den Fuses eingestellt. Der Eintrag von F_CPU dient dazu, dem Compiler mitzuteilen, mit welchem Takt der Controller tatsächlich läuft. Mit dieser Angabe wird z.B. das Delay mikrosekundengenau berechnet. Dein Controller läuft deswegen nach wie vor mit 1MHz. mfg.
Also erstmal vielen Dank für die Hilfe. Durch ein Gespräch mit meinem Prof. von der Uni, habe ich jetzt die Lösung: Am We hatte ich kein reales Board zur Verfügung und habe deshalb mit dem AVR Simulator IDE und mit der im AVR Studio enthaltenen Debugfunktion gearbeitet. Das Problem liegt hier in der Delayfunktion, da diese sehr kritisch programmiert ist (siehe Dokumentation) und die Simulatoren damit so ihre Probleme haben. Heute habe ich ein reales Board (Easy AVR V6) angeschlossen und schon lief das Ganze auf Anhieb...
Chris G. schrieb: > und mit der im AVR Studio enthaltenen Debugfunktion > gearbeitet. Wäre natürlich hilfreich gewesen, du hättest darauf hingewiesen ... Chris G. schrieb: > Das Problem liegt hier in der Delayfunktion, da diese sehr > kritisch programmiert ist (siehe Dokumentation) und die Simulatoren > damit so ihre Probleme haben. Das ist allerdings Unsinn. Das ist ganz normaler Code, und der wird von jedem Simulator problemlos ausgeführt. Du hast schlicht nicht lange genug gewartet, der Simulator läuft halt nicht in Echtzeit. Nach ein paar Stunden hätte das schon geblinkt... Oliver
Chris G. schrieb: > Am We hatte ich kein reales Board zur Verfügung und habe deshalb mit dem > AVR Simulator IDE und mit der im AVR Studio enthaltenen Debugfunktion > gearbeitet. Das nennen ich Verarschung eines Forums das du um Hilfe bittest. Mit keinem Wort hast du eine Simulation erwähnt, selbst als man darauf hingewiesen hat dass an der Hardware zu "drehen" wäre.
Chris G. schrieb: > Ich habs außer mit der Schaltung auch mit dem AVR Simulator IDE versucht > un das Ergebnis ist gleich. Chris G. schrieb: > Am We hatte ich kein reales Board zur Verfügung und habe deshalb mit dem > AVR Simulator IDE und mit der im AVR Studio enthaltenen Debugfunktion > gearbeitet. Eberhard F. schrieb: > Das nennen ich Verarschung eines Forums das du um Hilfe bittest. So ist es... Oliver
