Hallo, ich will eine ws2812 LED ansteuern. Hierfür setze ich einen ATMega128 mit 12Mhz Quarz ein. Ich weiss es gibt libs aber ich habe es auch hingekommen. Das ganze läuft nur noch nicht perfekt. Auf 2 ist z.b die Farbe Rot heller als auf 50. Auf wert 1 leuchtet sie garnicht. Ich habe mir die Takte dann mal angesehen. Bei 12 Mhz komme ich laut rechnung auf 83,3 ns pro Takt. 1 / 12000000 1000 1000 *1000 Mein Oszilloskop sagt aber ein Hightakt ist 160ns lang und ein Lowtakt sogar doppelt so lang also 320ns. Beim toggeln überschneiden sich sogar manche Takte. Was ist da falsch!? Danke euch
Hallo Tobias, wie immer sitzt er von dem eigenen Bildschirm und schaut auf sein Programm. Ist nicht böse gemeint, aber ohne ALLE Infos, Schaltplan, Programm(e) und Bild(er) kann man Dir nicht Helfen.
Hallo, nunja, also nen schaltplan gibts nicht wirklich. Ist halt einfach nur ein ATMega128 mit einem 12Mhz Quarz, und an PB7 geht die Datenleitung zur WS2812 LED in Data IN. Das wars auch schon. Der ATmega ist natürlich standart beschaltet, also mit 100nf kondis, 4,7k pullup am reset pin. Es "funktioniert" ja auch, nur halt falsch. Und daraufhin habe ich mir mal das Timing mit dem Oszi angeguckt da sind mir halt diese langen zeiten aufgefallen. Ich habe in der zwischenzeit mal die lightwight lib probiert. Diese läuft überhaupt nicht.
Dein Deutsch ist lausig. Warum gibst du dir keine Mühe?
>> ... also nen schaltplan gibts nicht wirklich ...
Was soll dieses Satzfragment bedeuten?
Kannst du nicht einfach schreiben: Einen Schaltplan gibt es nicht.
Tobias N. schrieb: > Auf 2 ist z.b die Farbe Rot heller als auf 50. Auf wert 1 leuchtet sie > garnicht. > > Ich habe mir die Takte dann mal angesehen. Bei 12 Mhz komme ich laut > rechnung auf 83,3 ns pro Takt. 1 / 12000000 1000 1000 *1000 > > Mein Oszilloskop sagt aber ein Hightakt ist 160ns lang und ein Lowtakt > sogar doppelt so lang also 320ns. > > Beim toggeln überschneiden sich sogar manche Takte. Wie kann man auf so ein zusammenhangloses Gefasel nur antworten? Wenn du nicht verständlich schreiben kannst, was du meinst, können dir nur Silberkristallkugelleser antworten.
Uwe S. schrieb: > Ist nicht böse gemeint, aber ohne ALLE Infos, Schaltplan, Programm(e) > und Bild(er) kann man Dir nicht Helfen. Ist nicht böse gemeint, aber mit ALLEn Infos, Schaltplan, Programm(e) und Bild(er) kann man Dir auch nicht Helfen.
Honk schrieb: > Ist nicht böse gemeint, aber mit ALLEn Infos...kann man Dir auch nicht > Helfen. Honky, troll dich woanders. mfg.
