Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE5532 output voltage zu hoch!
von Lucas B. (computerfreak)
ich wollte einen NE5532 als Verstärker einsetzen! Er funktioniert auch
soweit, nur bekomme ich am Ausgang keinen Wert unter 1V raus! Auch wenn
ich ihn in als Impedanzwandler beschalte und 0V rein gebe!
MFG
von hinz (Gast)
Dein Schaltplan?
von Klaus (Gast)
Lukas Möller schrieb:
> Hi,
> MFG
Vielen Dank für die Information.
von Loocee L. (loocee)
Ohne Schaltbild ist das nur Rätselraten.
Ich rate mal dass du ihn nur mit positver Versorgungsspannung
betreibst, dann wird er schlecht auf Null herunterkommen.
Richtig, ich verwende ihn nur mit positiver Versorgungsspannung(0V,5V).
Tut es ein OP27 besser, hatte auch einen lm324 getestet der kommt weiter
runter, aber nur auf 3,7V hoch!
von Christian L. (cyan)
Nein. Du brauchst einen OPV der Rail-to-Rail fähig ist.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Ist nicht dein ernst, oder? Du empfehlt einem Anfänger gleich ein 720MHz
Geschoss? Je nachdem was er vor hat ist vielleicht ein TS912 geeignet.
> Geschoss?
naja dann hat man etwas Reserve..LoL
von 346623574 (Gast)
Moin,
OPA2350 geht super bei 5V.
Grüße
von Dani (Gast)
>> Geschoss?
Uns wurde erst gestern wieder in der Vorlesung gesagt, dass man nie
Bauteil die schneller als nötig sind verwenden soll, damit handelt man
sich nur Probleme ein: EMV und Störungen kommen auch schneller durch...
von hinz (Gast)
Wie wahr! Aber meist lernt man das erst leidvoll in der Praxis.
