Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltplan Bezeichnung mehrerer parallelgeschalteter Relais
von Sascha (Gast)
Weiß jemand, wie die Best-Practice bei der Benennung von mehreren
parallelgeschalteten Relais im Schaltplan ist?
Ich habe einen Schaltschrank, wo ich mehrere Relais parallelschalten
muss, um auf die benötigte Anzahl der Wechsler zu kommen.
Ich könnte die Durchnummerieren wie z.B. 1K1 … 1K6, aber das kommt mir
irgendwie suboptimal vor, da sie ja die gleiche Funktion erfüllen.
Ich dachte da an 1K1A … 1K1F.
Weiß jemand, ob es das was in der DIN-Norm gibt oder wie macht ihr das?
von Peter X. (peter_x)
Verkaufst du den oder bleibt der in deinem Eigenheim?
von Max D. (max_d)
Ich kenne keine offiziellen Vorgaben dazu, aber der Menschenverstand
sagt: Mal es so wie es ist
von darkman (Gast)
Wenn sie Parallel geschaltet sind sitzen sie doch im Plan eher
nebeneinander als untereinander. Also auch in verschiedenen Pfaden,
Anlage+Schrankfeld+Seite+Betriebsmittel+Pfad fertig. zb. =11+04-10K1
Sollten sie im gleichen Pfad sitzen mache ich immer 10K1.1 dann 10K2.1
usw.
ob das genormt ist kann ich aber auch nicht sagen.
Die gleiche Funktion spielt da keine Rolle in meinen Augen. Wichtig ist
das ich das Bauteil im Plan und im Schrank auch schnell finden kann.
von darkman (Gast)
10K1.1 und dann 10K1.2 natürlich sry
von Mani W. (e-doc)
Ich habe vor langer Zeit im Schaltschrankbau gearbeitet und manchmal
noch einige Aufgabe zu erfüllen.
Aber das Problem mit sechs Schützen, parallel geschaltet, die auf der
seite 7 eingezeichnet wurden, würde ich so lösen:
7K1/1 bis 7K1/6
Ich hoffe, das ist eine Hilfe, was die Norm ist, vermag ich jetzt nicht
zu sagen.
Mani
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Hallo
 Der Punkt als Trennzeischen ist nicht geeignet, da auf ihn die Kontakte
folgen sollten
Mir ist z.b. 5K1-1.11 , 5K1-2.11 als Syntax geläufig
Namaste
