Hallo Ich möchte in einer dunklen Ecke meines Grundstücks einen Bewegungsmelder installieren, der bei detektierten einer Bewegung ein Licht einschaltet. Solche Bewegungsmelder mit Halogenstrahler gibt es im Baumarkt für ein paar Euro. Der Haken ist der, dass der Bewegungsmelder AUS bleiben soll, wenn ICH in den Detektierungsbereich komme. Also ICH möchte vom Detektor unerkannt bleiben. Eine Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Bewegungsmelders kann ich nicht gebrauchen - dass muss automatisch gehen! Als erstes ist mir in den Sinn gekommen, einen Sender bei mir zu tragen, den der Bewegungsmelder erkennt und eben nicht reagiert. Das ist aber wohl nicht die ideale Lösung. Hat jemand eine bessere Idee, wie ich das umsetzen könnte ? lg, Jonny
Jonny S. schrieb: > Der Haken ist der, dass der Bewegungsmelder AUS bleiben soll, wenn ICH > in den Detektierungsbereich komme. Also ICH möchte vom Detektor > unerkannt bleiben. Wozu soll das gut sein? Führst du was im Schilde? Wenn möglich, könnte man auch zwei versteckte Taster (je einen am Anfang und Ende des Weges) installieren die ein Zeitrelais aktivieren um den Bewegungsmelder für eine kurze Zeitspanne deaktiviert. Statt Taster wären auch andere Geber denkbar, aber das kann durch die Örtlichkeit eingeschränkt sein. Missbrauch kann da aber nicht garantiert werden. Ansonsten wäre eine RFID-Lösung (Reichweite eingeschränkt)denkbar, aber die kostet auch etwas, sofern man da nicht eine günstige Bastellösung findet.
Klaro schrieb: > Wozu soll das gut sein? Führst du was im Schilde? Nein, führe ich nicht. Ich möchte abends ohne 'Beleuchtung' durch meinen Garten gehen können. Andere Personen hingegen soll der Bewegungsmelder melden. Ein manuelles Ein/Ausschalten möchte ich nicht. Sei es via Taster, Ein/Ausschalter, Fernbedienung, etc. Ich suche eine automatische Lösung. Auf MICH soll der Bewegungsmelder nicht reagieren! lg, Jonny
Du könntest dich in Alufolie einwickeln :-]
Das kann man ggf. mit einem AVR und einem Blutetooth-Modul lösen, wenn du dein Handy mit BT ständig dabei hast...
Tim S. schrieb: > Das kann man ggf. mit einem AVR und einem Blutetooth-Modul lösen, > wenn > du dein Handy mit BT ständig dabei hast... Dann muß er da Handy aber sofort abschalten, wenn er im Haus ist. BT geht auch durch Wände. Und somit ist es nicht mehr automatisch.
Eine kleine App schreiben, die die Positionsdaten auswertet und dann entweder das Schaltsignal überträgt oder die Positionsdaten an einen Rechner übermittelt der die Beleuchtung schaltet. Wird nicht funktionieren, wenn Du im Erfassungsbereich bist und ein Fremder kommt.
Hallo, > Jonny S. schrieb: > Ich möchte abends ohne 'Beleuchtung' durch meinen Garten gehen können. > Andere Personen hingegen soll der Bewegungsmelder melden. Detektion einer Person geht ja nun mal nur mit gewissen technischem Aufwand z.B. per mitgeführten Funksender oder ähnlich. Ein anderer Ansatz wäre der Annäherungsweg. Wenn du in deinen Garten gehen willst, dann kommst du wohl aus dem Haus bzw. aus Richtung des Hauses. Das könnte man ausnutzen, indem man einen Timer z.B. mit einem Taster an der Haustür startet. Eine Lichtschranke im Zugang des Garten ginge auch. Auch eine Sensortrittmatte auf dem Zugangsweg wäre möglich. Gruß Uwi
Hallo Jonny! Also, wenn Du ohne Erkennung durch den dunklen Garten gehen willst, dann ist bestimmt ein Zeitrelais am besten. Eine reine Erkennung von einzelnen Personen ist ohne technischen Aufwand nicht möglich. Wenn der Bewegungsmelder dann durch z.B. Funk deaktiviert ist, kann er auch nichts mehr dedektieren. Deine Frage hält auch eine Frage offen: In welchem Fall sollen andere Personen erkannt werden? Wenn Du nicht mehr draußen bist? Gruß Mani
Mani W. schrieb: > Deine Frage hält auch eine Frage offen: > > In welchem Fall sollen andere Personen erkannt werden? > Wenn Du nicht mehr draußen bist? Ja genau. Ich soll erkannt werden. Wenn ich nicht im Garten bin, und es kommt eine andere Person, soll der BM das Licht einschalten. Käme ich und eine zweite Person in den Erfassungsbereich dann bleibt der BM wohl auch aus - aber das ist OK. lg, Jonny P.S. Danke für die vielen Ideen und Anregungen ! :-)
Hei, ich würde versuchen, das durch geeignetere Sensoren zu erledigen. Z. B. Lichtschranken, Trittmatten oder auch Bewegungsmelder per Kamera, wo man den Detektionsbereich z. B. genau auf den Zaun legt. So dass Du diese Sensoren nicht auslöst, weil Du keine Abgrenzung überschreitest. Grüße, Tom
Mit iBeacon: iBeacon(s) im Garten, Batteriebtrieb. iPhone App erkennt das Beacon und sendet einen Befehl per http-Call an die Steuerung des Lichts, den Bewegungsmelder zu ignorieren. Erhält die Steuerung für eine bestimmte Zeit keinen Befehl zur Deaktivierung schaltet sie wieder scharf. http://de.m.wikipedia.org/wiki/IBeacon
Jonny S. schrieb: > Eine Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Bewegungsmelders kann > ich nicht gebrauchen - dass muss automatisch gehen! Damit fällt dann ja so ziemlich alles Vorgenannte aus.
Ist sowieso eine Schnapsidee. Der TO will wohl Frauen im Dunkeln auflauern? Also doch was im Schilde.
