Hallo Leute, ich möchte Ulrich Radigs RGBW Controller gerne an 24V betreiben. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/rgbw-controller-neu Auf der Platine befindet sich ein LM1117. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, dann hat der max. 15V Eingangsspannung. Gibt es einen pinkompatiblen Ersatz, der problemlos an 24V zu betreiben ist? Habe ich evtl. andere Bauteile übersehen, die den 24V Betrieb verhindern? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe, Grüße, Tom
Funktionskompatibel wäre das Vorbild, der LM317 (weiss grad nicht ob pinkompatibel). Aber Vorsicht: Mit steigender Eingansspannung steigt die Verlustleitung und das übersetzt sich in Wärme und Kühlkörper.
Hei, Schaltplan habe ich mal angehängt. Fein wäre etwas pinkompatibles und keine extra Platine, wie es dieser Micro-Buckwandler hat. So kann ich ohne große Bastelei die Platine einsetzen. Ich schau mir gleich mal den LM317 genauer an. Grüße, Tom
Hei, habe gerade gemerkt, dass sich der Fehlerteufel eingeschlichen hat: Gemeint ist der LM1117 (nicht wie vorher geschrieben LD1117). edit: Ahh! Bild und Schaltplan zeigen unterschiedliche Regler. Deswegen komme ich ganz durcheinander... Grüße, Tom
Die 1086-5,0 gibts auch in TO-252/DPAK, und die sind auch pinkompatibel.
Ich hab mir die Pinbelegung nicht angesehen, aber wenn du 3,3V oder 5V brauchst, kannst du die OKI-78SR von Murata nehmen. LG Jan
Tom P. schrieb: > Habe ich evtl. andere Bauteile übersehen, die den 24V Betrieb > verhindern? Ich sehe keine weiteren. Ich habe mal etwas vorgefiltert: http://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/Linear-Voltage-Regulators/_/N-5cg9g?P=1z0vw2cZ1z0wa29Z1z0z7ptZ1yzvduaZ1yzvdtkZ1yzvdtuZ1yzvdsyZ1yzvducZ1yzuz6sZ1yzvdtqZ1yzvdsdZ1yzvdsgZ1yzvdr6Z1yzupqgZ1yzvdubZ1yypk5j
Hei, vielen Dank für die Hilfe! Wenn ich als Laie das richtig verstanden habe, sind das alles lineare Regler, die den Rest verheizen? Da ich mehrere Platinen in räumlicher Nähe betreiben will und noch ein paar Traco TSR-2405 Regler übrig habe, macht es evtl. Sinn die Platinen alle von diesem zu versorgen? Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > alles lineare Regler, die den Rest verheizen? Genau, also noch Gehäuse und Pinbelegung analysieren. Tom P. schrieb: > Da ich mehrere Platinen in räumlicher Nähe betreiben will und noch ein > paar Traco TSR-2405 Regler übrig habe, macht es evtl. Sinn die Platinen > alle von diesem zu versorgen? Meinst Du einen TSR 1-2450? Ja, genau so war das mit dem "Mini-360 Buck Module" gemeint. Du kannst das auch in 2 Schritten machen: Per Buck-Wandler auf 6..7V und dann per LM1117 von 6V auf 5V. Dann wird der Ripple von den DC-DC-Wandlern noch besser weggeregelt. Der TSR-2405 hat feste 5V, den kannst Du nur direkt (ohne LM1117) anschließen.
Hei Thorsten, ja einen TSR 1-2405. Das ist für mich wahrscheinlich das praktikabelste, wenn ich den nehme, weil ich mich dann um nichts mehr kümmern muss. Der wird halt dann irgendwie auf der Platine fixiert und verlötet... Wenn ich das in zwei Schritten mache, muss ich wohl noch irgendwo die Leiterbahn durchtrennen, weil ja die LED-Stripes wieder die vollen 24V haben wollen. Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > muss ich wohl noch irgendwo die > Leiterbahn durchtrennen L1 kannst Du weglassen, dann hast Du 'ne Trennung. Di kannst das aber auch so machen, wie Du sagst. Aber wenn Du mehrere mehrere Platinen in räumlicher Nähe mit einem gemeinsamen DC-DC-Wandler betreiben willst, musst Du noch Drähte quer von einer zur nächsten ziehen. Je nach Entfernung wäre ein lokaler Spannungsregler von 7 auf 5 V von Vorteil. Aber anders geht's sicher auch. Probier's einfach.
