Hallo! Ich habe folgende Frage: ich habe mit einem Spannungsteiler Verlustleistung an MSP430 provoziert(Alle PINs als Ausgang gemacht außer einem der ich als Eingang definiert )Ich habe dann Strom gemessen: 0v 0,086mA 0,5v 0,087mA 1,0v 0,098mA 1,5v 0,134 2,0v 0,099 2,5v 0,086mA 3,0v 0,086mA 3,3v 0,086mA Wieso passiert so was? Ich meine bei 1,5V habe ich die Größte Verlustleistung(3,3v*0,134mA)und bei höchstem 3,3v habe ich nur 0,086mA?
Kannst du bitte mal eine Skizze deines Schaltplans posten, ich versteh nicht ganz was du da gemessen hast. Viele Grüße Michael
Der Eingang der MSP läuft intern auf eine CMOS-Technologie raus. Die beiden komplementären MOS-Fets (CMOS = Complimentary MOS) schalten bei den 1,5V halt beide etwa halb durch, damit fließt sehr viel Strom. Bei 0V und 3,3 V sperrt jeweils einer komplett und damit fließt fast kein Strom. €dit: Typos entfernt
Erik Werner schrieb: > Ich habe dann Strom gemessen: > 0v 0,086mA Bei fließt also ohne Spannung bereits ein Strom? Sicher, dass dein Messgerät nicht kaputt ist?
Hi, TI kann deine Messungen bestätigen. Die Höhe des Stroms hängt auch von der Charge, Betriebsspannung und Temperatur ab. http://www.ti.com/lit/an/scba004c/scba004c.pdf Gruß
Christian L. schrieb: > Erik Werner schrieb: >> Ich habe dann Strom gemessen: >> 0v 0,086mA > > Bei fließt also ohne Spannung bereits ein Strom? Sicher, dass dein > Messgerät nicht kaputt ist? Hast du vieleicht nicht verstanden 0v-3.3v das ist Störspannung Betriebspannung ist immer 3.3v.
Erik Werner schrieb: > Hast du vieleicht nicht verstanden 0v-3.3v das ist Störspannung > Betriebspannung ist immer 3.3v. Und was ist jetzt die "Störspannung"? Wo ist die angelegt und wo ist der Spannungsteiler? Wo wird der Strom gemessen? -> Also doch Schaltplan, sonst wird das nichts ... Gruß Dietrich
