Hallo Erstmal. Ich habe mir ein Usb Akkupack gekauft. Nun hatte ich aber das Gefühl das die Angaben zur Leistung nicht stimmen. Nun habe ich mit einem Lm317 und einem 1 Ohm widerstand eine Konstantstromquelle Gebaut. Berechnet müsste das 1,25A Verbraten. Gemessen habe ich allerdings nur 900mA Widerstand und Regler sind Gekühlt mit Lüfter und werden kaum warm. Über die gesamte Messung habe ich gut 4,5v und 900mA Daraus ergibt sich über die zeit von 2 Stunden und 14 Minuten ungefähr 8.8 Watt stunden Soweit richtig? 8,8 Wattstunden umgerechnet auf die 3,7v Akkuspannung ergibt 2,3Ah liege ich da Richtig? Wie groß darf der Verlust im Stepup sein? Verkauft wurder der Block als 5Ah Also ungefähr 50% über dem echten wert?
olafson schrieb: > Verkauft wurder der Block als > 5Ah Also ungefähr 50% über dem echten wert? Dann Frag beim Verkäufer nach... Oft bezieht sich deren Ah-Angabe komplett Unsinnigerweise auf 1.2V, "damit man den Wert leichter mit gewöhnlichen Mignon-Akkus vergleichen kann"... insofern hast du noch Glück gehabt.
olafson schrieb: > Ich habe mir ein Usb Akkupack gekauft. NATÜRLICH schreibst du nicht welches mit Link auf Artikel, das wäre ja fatal, dann wüsste ja jeder um was es geht. olafson schrieb: > Wie groß darf der Verlust im Stepup sein? Verkauft wurder der Block als > 5Ah Tja, das ist due Frage. Eigentlich müsste ein Akkupack mit geregeltem AUsgang die Ah-Leistung am geregelten Ausgang nennen, denn an den internen Akku kommst du ja nicht ran. Aber eine Angabe wie "mit 5Ah LiIon Akku" heisst dann, daß bloss die interne Kapazität genannt ist, und weil die Akkuspannung von 2.5...4.2V auf 5V hochtransformiert wird, kommt dann halt weniger Leistung raus. 2.5A, also die Hälfte, ist da ein angemessener Wert, die mittlere Entladespannung liegt bei 3.6V und der Wirkungsgrad oft bei 80%, also könnten 57% der Akkukapazität rauskommen.
1,2v na klasse. Ich hatte ursprünglich gedacht das sich die 5Ah auf die 5v usb Beziehen. Ich bin schon runtergegangen auf Li-Ion spannung 3,7v und auch noch Bereit einwenig für den Stepup abzuzihen. Könnt ihr denn meine Art der Messung soweit nachvollziehen und Betätigen das diese art der Messung einigermaßen ok ist? Den Verkäufer werd ich auch dazu befragen aber ich denke der is doch nicht Blöd. In dem Zuge werde ich auch gleich Testen ob Usb Akkus vom Umtausch ausgeschlossen sind.
MaWin schrieb: > NATÜRLICH schreibst du nicht welches mit Link auf Artikel, das wäre ja > fatal, dann wüsste ja jeder um was es geht. Einen Link habe ich nicht Gekauft im Media. Aber vorverurteilen will ich die auch nicht ohne zu wissen ob meine Messung brauchbar ist.
olafson schrieb: > Ich hatte ursprünglich gedacht das sich die 5Ah auf die > 5v usb Beziehen. Ich bin schon runtergegangen auf Li-Ion spannung 3,7v > und auch noch Bereit einwenig für den Stepup abzuzihen. auch soweit richtig, aber nirgends wird mehr getrickst als bei Ah Angaben, mittlerweile ist der neueste Trick die eingespeicherte Lademenge in den Akku anzugeben der nochmals höher ist. olafson schrieb: > ob meine Messung brauchbar ist. olafson schrieb: > Könnt ihr denn meine Art der Messung soweit nachvollziehen und Betätigen > das diese art der Messung einigermaßen ok ist? jau passt bedenke aber das viele Akkus erst nach einigen Ladecyclen die volle Kapazität bringen.
