Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, einen PIC16F876 auf dem Steckbrett zu programmieren? Habe einen PC mit WinXP und Parallelport zur Verfügung. Habe beim Googeln das hier entdeckt, kommt meinen Vorstellungen schon ziemlich nah: http://s.gullipics.com/image/1/b/g/58jo7w-ewaun-q8wl/img.png Ist aber anscheinend nur für PIC 18Fxxxx geeignet!? Gibt es etwas ähnliches für PIC 16Fxxx? Kenne mich leider nur mit Atmel-Controllern aus. Viele Grüße!
Der gullipics Brenner sollt gehen, arbeitet aber im LVP Mode - du kannst den RB3/PGM Mode nicht benutzen. Vorsicht mit den Flags, versehentlich ausgeschaltet funktioniert LVP nicht mehr. Die alten Sprut Brenner arbeiten mit einer festen VPP Spannung - nochmal kontrollieren, ob sie für deinen Pic richtig ist.
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Dieser Proger hier gefällt mir ganz gut: http://picpgm.picprojects.net/hardware.html#USB_PROGRAMMER Eventuell habe ich sogar noch einen USB-PP-Adapter über. Viele Grüße!
Haniel schrieb: > gibt es eine einfache Möglichkeit, einen PIC16F876 auf dem Steckbrett zu > programmieren? Mit einem Bootloader über die serielle Schnittstelle - genauso wie bei den Atmel-Controllern.
Mit 'nem einfachen USB2Serial geht's auch: http://dev.kewl.org/k8048/Doc/#cp2102 Nicht besonders flott, aber geht.
Danke für die Antworten! Mike schrieb: > Mit einem Bootloader über die serielle Schnittstelle - genauso wie bei > den Atmel-Controllern. Den Bootloader muss man aber erst mal auf dem Controller haben. Subnano schrieb: > Mit 'nem einfachen USB2Serial geht's auch: > http://dev.kewl.org/k8048/Doc/#cp2102 > Nicht besonders flott, aber geht. Das wäre optimal, so ein Modul habe ich hier. Leider blicke ich bei dem Link nicht wirklich durch. Gibt es zufällig ein übersichtlicheres Projekt?
Haniel schrieb: > gibt es eine einfache Möglichkeit, einen PIC16F876 auf dem Steckbrett zu > programmieren? Die einfachste ist ein PICkit
PICkit schrieb: > Die einfachste ist ein PICkit Sowas hier? http://diylightanimation.com/wiki/index.php?title=File:PIC18F2450_PICkit_3_programming_conn.JPG Dann bräuchte man noch die serielle Anschlussbelegung zum PIC und ein kompatibles Brennprogramm.
Haniel schrieb: > Sowas hier? Genau Haniel schrieb: > Dann bräuchte man noch die serielle Anschlussbelegung zum PIC und ein Findet man im Datenblatt. Haniel schrieb: > kompatibles Brennprogramm. MPLAB (X) IDE
PICkit schrieb: > Haniel schrieb: >> kompatibles Brennprogramm. > MPLAB (X) IDE Danke! PICkit schrieb: > Haniel schrieb: >> Dann bräuchte man noch die serielle Anschlussbelegung zum PIC und ein > Findet man im Datenblatt. Im Datenblatt vom Pic? Mein USB2Serial-Modul hat auf jeden Fall folgende Anschlüsse: 1:DCD 2:RxD 3:TxD 4:DTR 5:GND 6:DSR 7:RTS 8:CTS 9:RI Der PIC-ISP-Stecker ist wie folgt am PIC16F876 angeschlossen: 1: Pin1 2: VCC 3: GND 4: Pin28 5: Pin27 6: Pin24 Wenn ich es richtig verstehe, benötigt man nun nur noch einen Stecker vom USB2Serial-Modul zum PIC-ISP-Stecker?! Dafür braucht man natürlich die Anschlussbelegung.
Haniel schrieb: > Wenn ich es richtig verstehe, benötigt man nun nur noch einen Stecker > vom USB2Serial-Modul zum PIC-ISP-Stecker?! das muss irgendwo noch ein schalter rein welche brenn-software erkennt denn einen usb-to-serial als progger?
Haniel schrieb: > Kenne mich leider nur mit Atmel-Controllern aus. Gibt es keinen PIC-Progger, der einen AVR als USB-Interface benutzt?
