Hallo, ich suche für ein studentisches Projekt einen DCDC Converter vonn 600V auf 12V. Dieser soll im Regelfall eine Batterie ablösen, bzw entlasten. Der Leistungsbereich sollte zwischen 250W und 350W liegen. Aktive oder passive Kühlung ist zweitrangig, solange da keine Wasserkühlung oder sowas nötig ist ;) Nun zu meinem Problem: Ich finde einfach nichts auf dem Markt... Nach diversen Stunden habe ich bei Google und den üblichen Verdächtigen immernoch nichts finden können. Ein paar 600V auf 24V DCDC habe ich zwar gefunden (Bahnanwendungen) aber einen zusätzlichen DCDC der von den 24V 12V erzeugt würde ich mir gerne wegen dem Wirkungsgrad sparen. Zusätzlich kann ich ehrlich gesagt schwer abschätzen wie sich die 2 Regelungen der DCDCs in diesem Fall bei Lastschwankungen verhalten würden. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee wo man sowas herbekommen kann? Bin da wirklich ein bisschen ratlos...
Verschoben durch Admin
schau mal bei Syko: http://www.syko.de/ der Typ BSZ.U650.12.30 kann das. Auf alle Fälle rentiert es sich, mit denen mal zu telefonieren; die haben mehr, als im Internet erwähnt ist.
Hey erstmal danke euch 2 :) Also bei syko anrufen, danke! Das Sitop wäre natürlich auch nett, weil es so günstig ist, aber sehe ichd as richtig, dass das nur bis 575V spezifiziert ist im Datenblatt? Weil damit würde es leider rausfallen, ich muss wirklich auf die 600V kommen... SEhr schade, das wäre sonst für meinen Anwendungsfall genau richtig!
Patrick Berninghaus schrieb: > Hey erstmal danke euch 2 :) Also bei syko anrufen, danke! > > Das Sitop wäre natürlich auch nett, weil es so günstig ist, aber sehe > ichd as richtig, dass das nur bis 575V spezifiziert ist im Datenblatt? > Weil damit würde es leider rausfallen, ich muss wirklich auf die 600V > kommen... > SEhr schade, das wäre sonst für meinen Anwendungsfall genau richtig! Ähm, das ist Wechselspannung, im Zwischenkreis hat man dann 1,4 mal so viel Gleichspannung. Und man kann es eben auch mit DC betreiben.
Da war ich mir jetzt unsicher. Das man die mit Gleichspannung betreiben kann hab ich mir schon gedacht (Das ist dem Gleichrichter ja egal), aber ich hatte die 575V jetzt als fix angenommen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt muss das gerät ja 400V x sqrt(2) abkönnen. Danke für den Anstoß^^
So neuer Stand. Ob das Sitop mit 600V funktioniert konnte mir die letzten Tage von Siemens keiner verraten. Syko hätte mir zwar einen DCDC für meinen Zweck entwickelt, was aber einen höheren Kostenaufwand bedeutet hätte, plus ein Angebot frühestens Mitte nächster Woche. Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee? Muss da leider relativ zeitig zu einer Lösung kommen und bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos...
Patrick Berninghaus schrieb: > Ob das Sitop mit 600V funktioniert konnte mir die > letzten Tage von Siemens keiner verraten. Klar, da sind ja nur die Datenblattvorleser erreichbar. Aber ich kann dir versichern, dass es funktioniert, BTDT.
Naja ich muss es halt trotzdem einmal bestätigt haben, sonst bekomme ich das vor meinem Teamleiter nicht verkauft... :/
Patrick Berninghaus schrieb: > Naja ich muss es halt trotzdem einmal bestätigt haben, sonst bekomme ich > das vor meinem Teamleiter nicht verkauft... :/ Also vertraut er Deinen elektronischen Kenntnissen nicht oder vertraust Du Dir selber nicht? Das Verhältnis von Effektivwert zu Spitzenwert einer Sinusspannung gehört eigentlich zu den absoluten Grundlagen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Also vertraut er Deinen elektronischen Kenntnissen nicht oder vertraust > Du Dir selber nicht? Das Verhältnis von Effektivwert zu Spitzenwert > einer Sinusspannung gehört eigentlich zu den absoluten Grundlagen. > Gruss > Harald Sehr charmant, das Problem ist das ich nicht weiss wie eng die Bauteile dimensioniert sind. Also ob das zb für den Gleichrichter etc ein Problem ist wenn keine Nulldurchgänge mehr vorhanden sind. Kann das leider schlecht abschätzen.
Formula student, richtig? Ich kenne die aktuellen Vorgaben nicht, Aber ich wurde nochmal ganz genau checken Ob HV vor LV an sein darf! Grüße Alumni
stevven schrieb: > Formula student, richtig? > > Ich kenne die aktuellen Vorgaben nicht, > Aber ich wurde nochmal ganz genau checken > Ob HV vor LV an sein darf! > > Grüße > Alumni Hehe ja genau, ist nicht relevant wenn man eine kleine Starterbatterie nimmt.
Es geht auch ganz ohne LV Batterie. Das hat u.a. mein Team so gemacht. Je nachdem wie viel Leistung man benötigt gibt es eine sehr nette Lösung bis 150W, aber an sich muss man ja ohnehin 2 DCDC Konverter benutzen.
