Forum: PC Hard- und Software Wie komme ich in den UEFI (BIOS) Mode
von Martin M. (ats3788)
ASROCK Z87E-ITX
Hallo
Laut meinem Handbuch mit F2 und del
geht das nicht.
http://acer--uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27102/~/accessing-the-uefi-(bios)-setup-on-a-windows-8-system
Da bekomme ich nach advanced den UEFI Mode nicht aufgelistet.
Hat jemand eine Idee wie ich sonst in den UEFI (BIOS) Mode komme?
Also wenn ich denn Rechner Stromlos mache (Reset) und dann
neu starte dann komme ich ins Bios, ist das so richtig ?
von herbert (Gast)
In deinem Handbuch muß doch drin stehen wie man in das Bios kommt.
Ansonsten Battery entfernen und neu einsetzen ,dann sollte der Rechner
beim Start automatisch ins Bios wechseln. So kenne ich das bei älteren
Mainboards.
von X2 (Gast)
Wenn ich dich richtig verstehe kommst du schon ins Bios, du findest nur
nicht die richtige Einstellung?
Was möchtest du denn einstellen? Wenn es dir darum geht im reinen UEFI
Modus zu booten, dann musst du mal schauen obs den Punkt CSM gibt. Dort
dann das CSM komplett deaktivieren. (CSM emuliert die alten
Bios-Funktionen)
Dann kann man aber kein Legacy Betriebssystem mehr booten (alle MBR
formatierten Platten etc.)
> Mainboards.
Das ist einstellungssache, ich würde mal vermuten das man das nicht mehr
macht, aus Supportgründen ;-)
Bei einer Freundin mit so einem All-In-One Rechner a là iMac, aber von
Medion, war es die F8 Taste, da öffnete sich dann ein Menü, wo man UEFI
aktivieren konnte. (und ja, ich meine nicht das Windows Startmenü, was
ebenfalls über F8 aktiviert wird)
von X2 (Gast)
Unter Bootscreen-> CSM -> Disable
Ich hab aber so das Gefühl das du irgendwas anderes machen willst, hier
aber ein paar Begrifflichkeiten durcheinanderbringst...
Ja Danke
Es gab ein Eintrag im Bios ,wo man den Intervall eingeben
kann der war auf 0sec vor eingestellt das habe ich geändert und nun
geht es wie erhofft.
