Hallo, ich komme bei meiner Berechnung nicht weiter. Ich habe gegeben: U=100V R1+R2=400Ohm U2=40V RL=800Ohm Ich soll R1 und R2 berechnen. Dazu habe ich bereits folgende Formeln: U=U1+U2 -> 100V=U1+40V -> U1=60V Rges=R1+(R2 || RL) I= I Last + I q (Kirchhoff 1, Knotenregel) I Last = -40V + I Last * 800 Ohm -> 0,05A (Kirchhoff 2, Maschenregel) Nun weiß ich leider nicht weiter, könnt ihr mir einen Denkanstoß bzw einen Tipp zum Weiteren Vorgehen geben? Danke im Vorraus!
Verschoben durch Moderator
Ich habe jetzt folgende Formel: U2 = U* [ R2||RL / R1+(R2||RB)] => 0,4V = R2||800Ohm / R1 + (R2||800Ohm) Dies muss ich ja nach R2 umstellen, was ich aber nicht hinbekomme... kann mir jemand erklären, wie ich dies umstelle?
Mit U und R1+R2 kannst du den Strom über R1,R2 ausrechnen. Mit U2 und RL kannst du den Laststrom ausrechnen, der noch zusätzlich über nur R1 (nicht über R2) fließt. ...
Danke Max, aber irgendwie sollte das R1 doch verschwinden wenn R1+R2 = 400 Ohm ist Gunnar: I Last ist berechnet, siehe oben
Daniel schrieb: > Danke Max, aber irgendwie sollte das R1 doch verschwinden wenn R1+R2 = > 400 Ohm ist Du hast jetzt 2 Gleichungen und 2 unbekannte. Das Gleichungssystem sollte sich also lösen lassen...
Daniel schrieb: > U2 = U* [ R2||RL / R1+(R2||RB)] Da fehlen die Klammern um R1+(R2||RL), und um R2||RL würde ich ebenfalls welche setzen: U2 = U * [(R2||RL) / (R1 + (R2||RL))] Bevor du das Ganze nach R2 umstellst, musst du den ebenfalls unbekannten R1 eliminieren. Danach ersetzt du R2||RL durch einen Ausdruck ohne das ||-Zeichen. Dann sollte das Umstellen nach R2 nicht mehr schwierig sein. Heraus kommt eine quadratische Gleichung, deren Lösung man in der 9. Klasse lernt. Oder in welche Klasse gehst du?
Ich sehe gerade ich habe oben einen Fehler gemacht :-(
Yalu X, Klammern sind an diesen Stellen nicht zwingend notwendig. Es wäre nett, wenn du mir sagst, wie man R1 eliminiert :) Vielen Dank
Daniel schrieb: > Es wäre nett, wenn du mir sagst, wie man R1 eliminiert :)
Das setzt du dann für R_1 ein. War dir ein Thread nicht genung? Beitrag "Belasteter Spannungsteiler"
Daniel schrieb: > Yalu X, Klammern sind an diesen Stellen nicht zwingend notwendig. Punkt-vor-Strich-Rechnung? Die Division zählt dabei als Punkt-Operation, auch wenn dabei anstelle des Doppelpunkts ein Schrägstrich verwendet wird ;-) Daniel schrieb: > Toll Max, dann steht dort: 400Ohm = 400Ohm :D Du musst das natürlich in deiner Gleichung von weiter oben einsetzen, nicht in der, die Max gerade hingeschrieben hat =:-o Das Eliminieren von Unbekannten in Gleichungssystemen wird übrigens schon in der 8. Klasse gelehrt. Deswegen noch einmal meine durchaus ernst gemeinte Frage: In welche Klasse gehst du?
Bearbeitet durch Moderator
Daniel schrieb: > Toll Max, dann steht dort: 400Ohm = 400Ohm :D Du brauchst 2 unabhängige Gleichungen und das System mit 2 Variablen zu lösen, du musst es also in die Gleichung einsetzen:
Daniel schrieb: > Toll Max, dann steht dort: 400Ohm = 400Ohm :D Kleiner Tipp: Wenn man schon andere davon überzeugt einem die Hausarbeiten zu machen dann ranzt man sie nicht noch zusätzlich an.
Zwei Gleichungen und zwei Unbekante: 1. R1+R2=400Ohm 2. I1=I2+IL Werte in Gleichung 2 einsetzen: 60V/R1 = 40V/(400Ohm-R1) + 40V/800Ohm nach R1 auflösen: R1 = 1,2kOhm +- sqrt(1,44-0,48)kOhm Die erste Lösung ergibt einen negativen Wert für R2. Die zweite Lösung: R1 = 220,204 Ohm R2 = 179,796 Ohm
jens schrieb: > Die erste Lösung ergibt einen negativen Wert für R2. > Die zweite Lösung: Und wieder hat ein Fauler einen Dummen (oder Gutgläubigen) gefunden der ihm die Hausaufgaben auch noch bis zum letzten ausrechnet. :-( Siehe auch: Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
Tipp: Satz von der Ersatzspannungsquelle. Ul = UB+R2/(R1+R2) Ri = R1||R2 Das Resultat ist eine Spannungsquelle mit Leerlaufspannung UL und Innenwiderstand Ri. Damit kann man das auf einen unbelasteten Spannungsteiler reduzieren aus Ri und Rl.
