Hallo zusammen, ich möchte in eine Schaltung Ströme 1-50 mA messen bzw. in eine proprtionale Analogspannung umwandeln und mit hilfe eines DA-Wandler (16 Bit Auflösung) umwandeln und weiter verarbeiten, allerdings der AD-Wandler befindet sich nicht in der Schaltung, der AD-Wandler wird mittels etwa 1m langes Kabel angebunden. Hierfür habe ich mir eine INA-212 (x1000 V/V) ausgesucht. Ist meine Überlegung Richtig? Rshunt = 100 mOhm Imax = 50 mA Vsupply = 5V Also: Imax --> (V_,V+) = 100 mOhm * 50 mA = 0,05 --> Vout = 0,05*1000= 5V Imin --> (V_,V+) = 100 mOhm * 1 mA = 0,0001 --> Vout = 0,0001*1000= 0,1V Vielen Dank im Voraus.
so kleine analoge signale über 1m wird zu fehlern führen welche du sicher nicht möchtest. Besser währe es sicher den ad möglichst nah an den shunt zu setzen und dessen ausgang dann digital ggf mit pegelwandler auswerten
Hallo Olafson, genau das ist meine Angst. Deshalb die Frage. Der AD-Wandler ist leider schon in eine Modul integriert.
olafson schrieb: > Besser währe es sicher den ad möglichst nah an den shunt zu setzen und > dessen ausgang dann digital ggf mit pegelwandler auswerten Alternativ kann man den Shunt auch nahe an der Verstärker setzen. Der Shunt darf trotzdem gerne einen Faktor 10 größer sein, sonst handelt man sich unnötig Probleme mit der Offset-Stabilität des Verstärkers ein.
Hallo Mike, der tatsächliche Strom den ich messen möchte liegt 10-25 mA, daher denke ich, dass die Offsetspannung wenig bis garnicht eine Rolle spielen wird.
Yonas schrieb: > der tatsächliche Strom den ich messen möchte liegt 10-25 mA, daher denke > ich, dass die Offsetspannung wenig bis garnicht eine Rolle spielen wird. Deine Signalspannungen liegen dann mit 100mΩ Shunt im Bereich [1 .. 2,5]mV, d.h. die Offset-Spannung von ungünstigstenfalls 35µV ist nicht mal einen Faktor 30 kleiner. Allerdings müßte man mal hinterfragen, warum der im DS vom INA212 angegebene max. Wert für den Offset so stark vom typischen Wert abweicht. Gruß Mike
Hallo Mike, ja, der Strom soll nur quantitativ gemessen werden. +/- 2mA ist ok. Vielen Dank.
Schau Dir das an http://www.ti.com/product/ina230/description Da ist der AD-Wandler gleich mit drin. fchk
