ich komme gerade nicht weiter, vielleicht hat ja jemand einen
Anhaltspunkts. Ich weiß nicht genau wie ich es in Worte fassen oder
nennen soll, ich vermutet es sind symbolische Adressen.
Also mein µC hat seine Ports in einer Header definiert:
/* Port B */
#define PORTB _SFR_IO8(0x18)
/* PORTB */
#define PB7 7
#define PB6 6
#define PB5 5
#define PB4 4
#define PB3 3
#define PB2 2
#define PB1 1
#define PB0 0
Und das ganze kann ich dann ja über die Register??? ansprechen.
PORTB:PORTB7 | PORTB6 | PORTB5 | PORTB4 | PORTB3 | PORTB2 | PORTB1 |
PORTB0
Ich sende Daten per Funk an meinen µC und will sozusagen diese genauso
codieren.
/* Byte1 */
#define BYTE_1 ???
/* BYTE 1 */
#define BEF7 7
#define BEF6 6
#define BEF5 5
#define BEF4 4
#define BEF3 3
#define BEF2 2
#define BEF1 1
#define BEF0 0
BYTE_1 BEF7 | BEF6 | BEF5 | BEF4 | BEF3 | BEF2 | BEF1 | BEF0
Mal angenommen ich sende 1 Byte "A".
Dann repräsentiert es das BEF0 von BYTE_1.
Sende ich ein 2tes Byte, das repräsentiert dann das BEF1 von BYTE_1,
usw.
"A" wäre binär "0000 1010". Im Umkehrschluss würde das aufgeschlüsselt
so aussehen:
Bit BEF7 = 0;
Bit BEF6 = 0;
Bit BEF5 = 0;
Bit BEF4 = 0;
Bit BEF3 = 1;
Bit BEF2 = 0;
Bit BEF1 = 1;
Bit BEF0 = 0;
Ich weiß nicht genau wie ich verfahren kann und wonach ich eigentlich
suchen soll um mir ein paar Infos zu holen.
Peter F. schrieb:> Mich damit zu beschäftigen, obwohl ich seit Tagen nichts anderes mache !
Dann sollte dir sowohl der Unterschied zwischen Bit-Nummer und
-Wertigkeit als auch die Wirkung der bitweise Oder-Verknüpfung
inzwischen etwas klarer sein.
Was ist genau dein Problem? Du kannst die bits so definieren aber sie
weden nicht an BYTE_1 gebunden. Weil der compiler nicht weiss, dass
BYTE_1 und bits BEF7 bis BEF0 zusammen gehören.
Hallo Peter,
versuchen wir das ganze mal ein wenig aufzudröseln.
> #define PB0 0
sagt nur aus, daß der Ausdruck "PB0" ersetzt werden soll durch "0".
Also z.B. wird "PORTB & (1<<PB0)" ersetzt durch "PORTB & (1<<0)"
Was du mit dem "A" meinst, weiß ich nicht so recht. Das "A" ist binär
gesehen "0100 0001" (hex 0x41). Das sind 8 Bit, und das kannst du nicht
in einem Bit von BYTE_1 unterbringen, wie du das oben schreibst.
Insofern ist der Hinweis, dir die Bitoperationen nochmal zu Gemüte zu
führen, schon berechtigt.
Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation steht sehr
viel geschrieben zu diesem Thema, da kannst du dich informieren.
npn schrieb:> Das sind 8 Bit, und das kannst du nicht> in einem Bit von BYTE_1 unterbringen, wie du das oben schreibst.
BYTE_1 ist nur ein Platzhalter für die Textersetzung durch den
Präprozessor. Wer weiß, was dem Ausdruck im übrigen Quellcode für eine
Bedeutung zukommen soll?
Werner schrieb:> npn schrieb:>> Das sind 8 Bit, und das kannst du nicht>> in einem Bit von BYTE_1 unterbringen, wie du das oben schreibst.>> BYTE_1 ist nur ein Platzhalter für die Textersetzung durch den> Präprozessor. Wer weiß, was dem Ausdruck im übrigen Quellcode für eine> Bedeutung zukommen soll?
Stimmt, da stehen ja nur drei Fragezeichen. Ich habe einfach mal
angenommen, daß er wirklich ein Byte gemeint hat wegen der Zeile
die allerdings auch nichts aussagt... Ich gehe mal davon aus, daß er
meint, BYTE_1 wird repräsentiert durch (BEF7 oder BEF6 oder...BEF0).
Deswegen auch mein Link zum Artikel "Bitmanipulation".
Peter F. schrieb:> Mal angenommen ich sende 1 Byte "A".> Dann repräsentiert es das BEF0 von BYTE_1.> Sende ich ein 2tes Byte, das repräsentiert dann das BEF1 von BYTE_1,> usw.
Codierung ist wohl eher dein Problem.
Konstanten für Werte die vom Port gelesen werden:
'A' = 0b00000001
'2tes Byte' = 0b00000010
Auswertung:
Wenn PORTB == 'A' tue dies,
wenn PORTB == '2tes Byte' tue das, ...
npn schrieb:> Also z.B. wird "PORTB & (1<<PB0)" ersetzt durch "PORTB & (1<<0)"
Das weiß ich.
> Was du mit dem "A" meinst, weiß ich nicht so recht. Das "A" ist binär> gesehen "0100 0001" (hex 0x41).
"A" ist nur das beispiel was ich Stelle von "0100 0001" sende.
Das ist mir auch klar. das "A" aoll das komblette BYTE_1 wiederspiegeln,
wie die 0 und PB0 bei "PORTB & (1<<PB0)" ersetzt durch "PORTB & (1<<0).
> Was ist genau dein Problem? Du kannst die bits so definieren aber sie> weden nicht an BYTE_1 gebunden. Weil der compiler nicht weiss, dass> BYTE_1 und bits BEF7 bis BEF0 zusammen gehören.
Das ist es. wie sag ich ihn den das sie zusammen gehören ?
> BYTE_1 wird repräsentiert durch (BEF7 UND BEF6 UND...BEF0)
Ja so hab ich es gemeint.
Ich sag doch, ich kann das nur schwer erklären.
Im grunde genommen möchte ich die Bits manipulieren und auswerten, so
wie ich es schon mit PORTA, B und C mache, nur das es sich hier um meine
eigene definition handelt, eben BYTE_1 als Beispiel.
Peter F. schrieb:> Ich sag doch, ich kann das nur schwer erklären.> Im grunde genommen möchte ich die Bits manipulieren und auswerten,
Gib doch mal ein ganz konkretes und möglichst vollständiges Beispiel
von dem was Du konkret machen willst bei dem Du einzelne Bits in einem
Byte (mehrere gleichzeitig? Immer nur eins?) manipulieren willst und
dann können wir uns anhand des konkreten Beispiels Gedanken machen wie
man das am elegantesten hinschreibt.
Ich weiss nicht genau wie das in deinem compiler gemacht wird aber in
JAL
geht das so:
var byte vport_b
var volatile bit vpin_b0 at vport_b : 0
var volatile bit vpin_b1 at vport_b : 1
var volatile bit vpin_b2 at vport_b : 2
var volatile bit vpin_b3 at vport_b : 3
var volatile bit vpin_b4 at vport_b : 4
var volatile bit vpin_b5 at vport_b : 5
var volatile bit vpin_b6 at vport_b : 6
var volatile bit vpin_b7 at vport_b : 7
Bernd K. schrieb:> Gib doch mal ein ganz konkretes und möglichst vollständiges Beispiel> von dem was Du konkret machen willst
Ok, ich versuche es nochmal.
Irgendwo muss das definiert sein:
BYTE_1: BEF7 | BEF6 | BEF5 | BEF4 | BEF3 | BEF2 | BEF1 | BEF0
wie hier die Ports des µC:
PORTB:PORTB7 | PORTB6 | PORTB5 | PORTB4 | PORTB3 | PORTB2...
Damit will ich sagen, dass das 7te Bit von BYTE_1 BEF7 heisst, das 6te
Bit BEF6 usw.
Dann sage ich:
BYTE_1|=(1<<BEF7)|(0<<BEF6);
wie bei den Ports des µC:
PORTB|=(1<<PORTB7);//Muss nicht richtig sein, nur ein Beispiel.
Und zu guter letzt will ich dann die Daten mit meiner Funktion senden:
Das wäre einfacher zu lesen, es dokumentiert sich selbst und Du hast
nicht kreuz und quer im Code diese namenlosen nichtssagenden Bitnummern
stehen. Das würd ich übrigens auch mit den Portbit-Nummern machen. Gib
ihnen sinnvolle Namen gleich zu Anfang und verwende sie ansonsten
nicht mehr direkt.
#define ABBLENDLICHT (1 << PB3)
#define FERNLICHT (1 << PB4)
#define BREMSLICHT (1 << PB5)
Und es hängt alles davon ab was Du genau tun willst. Gib doch mal ein
konkretes Beispiel für ein konkretes Problem.
Peter F. schrieb:> Das ist es. wie sag ich ihn den das sie zusammen gehören ?
Gar nicht.
WOzu auch?
> Ich sag doch, ich kann das nur schwer erklären.> Im grunde genommen möchte ich die Bits manipulieren und auswerten, so> wie ich es schon mit PORTA, B und C mache, nur das es sich hier um meine> eigene definition handelt, eben BYTE_1 als Beispiel.
Kann es sein, dass dir nicht klar ist, dass du die Bitoperation, wie du
zb das Bit 0 im PORTA setzt
PORTA|=(1<<PB0);
oder wie Bernd das sehr sinnvoll mit einer anderen Makro-Benamung
vorschlägt
#define BLINKER_LINKS (1<<PB0)
PORTA|=BLINKER_LINKS;
genausogutr auf ganz stinknormale Variablen anwenden kannst?
uint8_tLightStatus;
LightStatus|=BLINKER_LINKS;
SendStatus(LightStatus);
Die Bitoperationen sind ein allgemeines Schema, um in einem Byte (oder
Word ... ) 1 Bit zu setzen, 1 Bit zu löschen, 1 Bit abzufragen. Das hat
erst mal nichts mit einem Port an sich zu tun. Das es bei Ports
funktioniert, liegt daran, dass die Portdefinitionen entsprechend
zurecht gelegt wurden. Aber den Bitoperationen an sich ist das ziemlich
egal, worauf sie arbeiten. Links vom = steht ein 'Ding', und in diesem
Ding wird 1 Bit gesetzt. Der Rest, wie das umzusetzen ist, ist Sache des
Compilers.
Dann hat halt zum Beispiel dein Sender eine Variable, in der er die
gewünschte Situation der Lichter mitführt, wenn der Benutzer am Sender
eine Taste drückt, dann wird die in dieser Variablen entsprechend
mitgeführt (Bit setzen löschen) und die neue Lichtsituation an den
Empfänger übermittelt, welcher dann die Bits entsprechend aufdröselt und
an die Portbits verteilt, so dass die Licht entsprechend leuchten oder
nicht leuchten.
Karl Heinz schrieb:> Peter F. schrieb:>>> Das ist es. wie sag ich ihn den das sie zusammen gehören ?>> Gar nicht.> WOzu auch?
D.h. das stimmt nicht ganz.
Über Strukturen könnte man das erreichen. Und ja: das hätte durchaus
auch Vorteile.
Karl Heinz schrieb:> Über Strukturen könnte man das erreichen. Und ja: das hätte durchaus> auch Vorteile.
Es gibt aber nur sehr wenige Prozessoren, bei denen man Port Bits
einzeln per I/O-Befehl ansprechen kann (und das mit Nebenwirkungen), bei
den meisten kann man nur das ganze 8bit-Port einlesen oder ausgeben.
Dann führt kein Weg dran vorbei, die Bitmanipulation, um ein bestimmtes
Bit zu setzen oder rückzusetzen, selbst durchzuführen mit den bekannten
And/Or-Befehlen.
Mein Eindruck ist, dass da der TO hängt: er möchte PortB Bit 7 mit einem
Befehl ausgeben, aber das geht i.A. so nicht.
Georg
