Alle Jahre kommt Weihnachten und die Frage: Warum keine kabellose Lichterkette ? Außer dem Preis scheint der größte Nachteil die Helligkeit zu sein. Sind sie wirklich so dunkel oder gibt es welche die hell leuchten? Gruß Sharpay
N. S. schrieb: > Warum keine kabellose Lichterkette ? Gibts doch schon ewig. N. S. schrieb: > gibt es welche die hell leuchten? Mehrdochtkerzen. http://www.kerzen-megastore.de/images/product_images/popup_images/880098.jpg Der Preis ist wirklich das Problem...
N. S. schrieb: > Sind sie wirklich so dunkel oder gibt es welche die hell leuchten? Nun überleg mal: Da ist eine kleine Batterie drin. Bestenfalls eine AAA, schlimmstenfalls 3 Knopfzellen. Du willst damit eine weisse LED betreiben. Die braucht 20mA. Da die Spannung von 1.5V auf 3-4V gebracht werden muss, zieht die 60mA aus der Batterie. Wenn es Akkus sind, haben die vielleicht 600-800mAh. Damit halten die also 10h, wenns hochkommt. Batterien vielleicht 20h. Du willst wirklich alle 3-4 Tage 10 oder 15 Batterien wechseln? Also kann das nur auf Kosten der Helligkeit gehen. (Die 3 Knopfzellen wären bei 20mA übrigens schon in 2-3 Stunden fertig.) Ein Bekannter hat so ein Teil. Grauenhaft. Aber man kann schön die Kinder verarschen: Dranpusten, Lichter gehen aus. Mit dem Daumen Feuer machen, dranhalten, Lichter gehen wieder an. Oooohhhh!
Timm Thaler schrieb: > Nun überleg mal: Da ist eine kleine Batterie drin. Bestenfalls eine AAA, > schlimmstenfalls 3 Knopfzellen. Meine Berechnung sieht so aus (Krinner Lumix Classic 12,5cm, AA Batterie): Kapazität AA Batterie (0,8 -1,2Ah) Leuchtdauer laut Hersteller 80 Std. (die rechnen mit einer guten Batterie) ergibt bei 1000mA/h (restl. 200mA/h für Standby) 12,5 mA. Hochgerechnet auf 2,2 Volt sind das noch 8,5mA. Eine gute LED sollte da schon etwas leuchten.
Die machst Du aber nicht zuhause auf die Nordmanntanne, dafür sind die zu schwer.
N. S. schrieb: > Alle Jahre kommt Weihnachten und die Frage: > Warum keine kabellose Lichterkette ? > Außer dem Preis scheint der größte Nachteil die Helligkeit zu sein. > Sind sie wirklich so dunkel oder gibt es welche die hell leuchten? Jedes Jahr der gleiche Beleuchtungs-Mist. Last die Lampen doch einfach ganz aus und hört auf, die Gegend großflächig mit Licht zu verseuchen. Die Amateur-Astronomen werden es euch danken.
