Hallo. Ich möchte über die RS232 Schnittstelle meines Rechners Strings senden und mit einem Oszilloskop den Datenfluss abbilden. Wie gehe ich da am Besten vor? Gibt es Software um einfache Strings über die Schnittstelle zu senden und muss ich beim messen etwas beachten? Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
MayerAndre schrieb: > Gibt es Software um einfache Strings über die Schnittstelle > zu senden und muss ich beim messen etwas beachten? Es gibt da Unmengen an Möglichkeiten. Das hängt auch von deinem Betriebssystem und deiner Hardware ab. Immer gerne genommen werden Putty oder tera-Term. Es gibt da aber sicherlich hundert weitere Möglichkeiten.
Stromverdichter schrieb: > Es gibt da aber sicherlich hundert weitere > Möglichkeiten. Angefangen ganz einfach mit copy test.txt com1 /b. Georg
Ansonsten TeraTerm, hTerm etc. Mit TeraTerm kann man auch noch Macros Programmieren, sodass man z.B. alle paar Millisekunden einen bestimmten String etc senden kann.
Vermutlich wird es schon daran scheitern, das "der Rechner" überhaupt keine RS232-Schnittstelle hat. Die Dinger sind seit längeren aus der Mode. Oliver
>Vermutlich wird es schon daran scheitern, das "der Rechner" überhaupt >keine RS232-Schnittstelle hat. Die Dinger sind seit längeren aus der >Mode. Haben schon, nur sind die nicht von außen als Port zugänglich gemacht sondern können meist nachgerüstet werden. Gruß Jonas
Oliver S. schrieb: > Vermutlich wird es schon daran scheitern, das "der Rechner" > überhaupt > keine RS232-Schnittstelle hat. Die Dinger sind seit längeren aus der > Mode. > > Oliver Das dürfte ja das allerkleinste Problem sein. Man kann doch einen Adapter usb2ser an den USB-Port anschließen.
