Hallo, ich habe 5,5V Spannung zur verfügung, benötige aber für einen Motor ca. 4V. Wenn ich nun in der zuleitung eine Diode einsetze die eine "Forward Voltage" von 1.1 V habe, fallen quasi an ihm 1.1V ab? Somit habe ich ca 4.3V?
Bei nem Motor vllt keine gute idee? Der hat ja unterschiedliche Stromaufnahmen.
frager schrieb: > eine Diode einsetze die eine "Forward > Voltage" von 1.1 V habe Ein etwas seltsam hoher Wert. Er wird bei den Spitzenströmen von Leistungdioden evtl. erreicht, aber ansonsten rechnet man gewöhnlich mit geringeren Werten. Verträgt der Motor wirklich keine 5V?
frager schrieb: > Wenn ich nun in der zuleitung eine Diode einsetze die eine "Forward > Voltage" von 1.1 V habe, fallen quasi an ihm 1.1V ab? > Somit habe ich ca 4.3V? JA ! Wie hoch der Spannungsabfall über der Diode ist hängt aber von der Diode und vom Strom ab. Gruss Klaus
P.S.: frager schrieb: > fallen quasi an ihm 1.1V ab? > Somit habe ich ca 4.3V? 5,5V - 1,1V = 4,4V Kopfrechnen üben!
Also, wenn man 2 x 1N40xx hintereinander schaltet, dann verliert man ca. 1,2 V , die können 1A verkraften. 5,5 -1,2 wären dann 4,3 Volt und das wird den Motor nicht überlasten... Mani
Der Spannungsabfall über einer Diode hängt von dem Typ der Diode, dem Strom und der Temperatur ab. Wenn die Diode nicht gut gekühlt wird sinkt der Spannungsabfall mit steigender Temperatur. Weshalb stellst du dir die Spannung nicht mit einem Spannungsfolger her, dafür kannst du einen Spannungsteiler und einen Transistor nehmen. Oder auch einen OpAmp + Spannungsteiler + MosFET. Wenn die 5.5V konstant sind brauchst du nicht mal eine Referenzspannungsquelle.
Hallo ! Zum Themperaturkoeffizienten einer Siliziumdiode: -2mV/Grad ausgehend von 25 Grad. Damit lassen sich auch sehr leicht Thermofühler realisieren... Mani
