Welche Alternativen gibt es zum PDIUSBD12? Dieser ist mittlerweile ja schon arg in die Jahre gekommen und nicht mehr wirklich verfügbar. Deshalb suche ich nach einem Ersatz. Gesucht ist ein USB2-Device-Controller (Wenn dieser, wie der PDIUSBD12, nur USB1.1-Geschwindigkeit bietet, ist das Ok). Also kein USB->Serial-Konverter. Habt Ihr USB-Device-Controller am 8-Bit-Mikrocontroller im Einsatz und könnt berichten?
Mir fällt nur das hier ein. http://www.plxtech.com/products/usbcontrollers Ansonsten: Warum nicht einen uC mit eingebautem Hardware-USB verwenden? Es gibt ja genug davon. fchk
Frank K. schrieb: > Ansonsten: Warum nicht einen uC mit eingebautem Hardware-USB verwenden? Ok, da hast du recht. Das wäre vermutlich die sauberste Lösung.
Wenn du mit Low-Speed zufrieden bist und KEINE USB-Verträge hast oder brauchst, dann kannst du auch vusb nehmen.
Max D. schrieb: > Wenn du mit Low-Speed zufrieden bist und KEINE USB-Verträge hast oder > brauchst, dann kannst du auch vusb nehmen. Das geht nur mit AVR µCs. Ich glaube eher nicht, dass der OP einen verwendet. Außerdem halte ich persönlich von dieser extremen Frickellösung nichts. Es gibt genügend preiswerte echte USB-fähige µCs.
Jim Meba schrieb: > Es gibt genügend preiswerte echte USB-fähige µCs. Kannst du Beispiele nennen? Ich suche etwas in der Leistungsregion des AtMega32 (2 kB RAM, ca. 15k Instruktionen Programmcode). Bei den 8-Bit-PICs mit USB finde ich jetzt z.B. nur welche mit 1k RAM oder weniger. Kann aber sein, dass ich etwas übersehe.
Michael Buesch schrieb: > Ich suche etwas in der Leistungsregion des AtMega32 (2 kB RAM, ca. 15k > Instruktionen Programmcode). Wie wäre es mit einem AtMega32U4? http://www.atmel.com/devices/ATMEGA32U4.aspx
Michael Buesch schrieb: > Jim Meba schrieb: >> Es gibt genügend preiswerte echte USB-fähige µCs. > > Kannst du Beispiele nennen? > Ich suche etwas in der Leistungsregion des AtMega32 (2 kB RAM, ca. 15k > Instruktionen Programmcode). > > Bei den 8-Bit-PICs mit USB finde ich jetzt z.B. nur welche mit 1k RAM > oder weniger. Kann aber sein, dass ich etwas übersehe. http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx "38 MCHP parts found" zB PIC18F25J50 (32k Flash, 4k RAM) Oder bei den 16 Bittern: PIC24FJ64GB002 fchk
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wie wäre es mit einem AtMega32U4? Frank K. schrieb: > http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx > "38 MCHP parts found" > zB PIC18F25J50 (32k Flash, 4k RAM) Danke euch beiden. Das ist so ziemlich das, was ich suchte. :)
