Moin, nachdem ich mit der Druck-Funktionalität nicht weitergekommen bin (es werden Flächen nicht ausgefüllt, und auch sonst sieht es irgendwie schrill aus), habe ich mich zum Erstellen von Dokumentation auf das Exportieren als SVG verlegt, zumal man so auch die Deckkraft einzelner Layer einstellen kann. Mein Problem: wenn man direkt über Datei->SVG-Export exportiert, kann man dort a) farbig und b) nur den PCB-Umriss exportieren, dafür sind leider im F.SilkS-Layer die Pads enthalten, womit teilweise die Referenzen/Values übermalt und die Bohrungen in den Cu-Layers verdeckt werden. Wenn man über Datei->Plotten->Format SVG exportiert, ist es a) nicht farbig und b) kann man den Export nicht auf den PCB-Umriss begrenzen. Was mache ich verkehrt, bzw. was muss ich anders machen, damit im F.SilkS-Layer die Pads nicht mit exportiert werden? Danke, /Hannes
Hallo Johannes. Johannes S. schrieb: > nachdem ich mit der Druck-Funktionalität nicht weitergekommen bin (es > werden Flächen nicht ausgefüllt, und auch sonst sieht es irgendwie > schrill aus), Das Druckproblem wird z.Z. nicht aktiv bearbeitet, weil man hofft, dass es sich unter Linux "auswächst" sobald die verwendeten aktuellen bibliotheken überall verbreitet sind. > Mein Problem: wenn man direkt über Datei->SVG-Export exportiert, kann > man dort a) farbig und b) nur den PCB-Umriss exportieren, > dafür sind > leider im F.SilkS-Layer die Pads enthalten, womit teilweise die > Referenzen/Values übermalt und die Bohrungen in den Cu-Layers verdeckt > werden. ??? Du hast ganz rechts oben unter "Dateioptionen" "pro Lage eine Datei" gewählt? Bist Du Dir sicher, das es Pads sind? Es könnte auch die Lötstoppmaske sein. Das ganze in den Lagen abwählen? > > Wenn man über Datei->Plotten->Format SVG exportiert, ist es a) nicht > farbig Diese Funktion ist in erster Linie zum erzeugen von Belichtungsvorlagen gedacht. Aber was spricht dagegen, die SVG Datei mit Inkscape nachzubearbeiten und entsprechende Farben zu wählen? und b) kann man den Export nicht auf den PCB-Umriss begrenzen. Du wählst zum plotten NUR die Lage Edge.Cuts aus. Das ist der Umriss. Das klappt natürlich nur, wenn Du den Umriss auch dort hinein gezeichnet hattest. In älteren KiCad Versionen hiessen die Edge.cuts "Outline" oder so.... Abgesehen davon werden hier automatisch alle Lagen in verschiedene Dateien gezeichnet. Dann wählst Du eben nur die Lage mit dem Umriss. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, Bernd Wiebus schrieb: > Das Druckproblem wird z.Z. nicht aktiv bearbeitet, weil man hofft, dass > es sich unter Linux "auswächst" sobald die verwendeten aktuellen > bibliotheken überall verbreitet sind. Dann hoffe ich mal mit. :) > ??? Du hast ganz rechts oben unter "Dateioptionen" "pro Lage eine Datei" > gewählt? Bist Du Dir sicher, das es Pads sind? Es könnte auch die > Lötstoppmaske sein. Ja logisch, sonst könnte ich ja auch die Lagen in Inkscape nicht einzeln in der Deckkraft ändern. ;-) Es könnte freilich auch die Lötstoppmaske sein, aber egal was, es hat beides im Layer F.SilkS nix zu suchen. > Das ganze in den Lagen abwählen? Du meinst vor dem SVG-Export die Pads ausblenden? Hm, muss ich mal testen. > Diese Funktion ist in erster Linie zum erzeugen von Belichtungsvorlagen > gedacht. Aber was spricht dagegen, die SVG Datei mit Inkscape > nachzubearbeiten und entsprechende Farben zu wählen? Klar, das geht immer. Ist aber wieder ein Schritt mehr. > Du wählst zum plotten NUR die Lage Edge.Cuts aus. Das ist der Umriss. > Das klappt natürlich nur, wenn Du den Umriss auch dort hinein gezeichnet > hattest. Ich habe mich falsch ausgedrückt: unter Datei->SVG-Export kann man nur den Bereich innerhalb des PCB-Umrisses exportieren, mit Plotten->SVG kann man nur das gesamte Blatt plotten, es lässt sich nicht der Bereich eingrenzen. Ich war zwischenzeitlich auf die Idee verfallen, alle Lagen außer F.SilkS mit Datei->SVG-Export zu exportieren (wegen bunt) und nur den Bestückungsdruck mit Plotten->SVG zu erstellen, aber das passt dann nicht aufeinander. Kann man zurechtschieben, freilich. Ist aber wieder der bewusste Schritt mehr... ;-) Es soll ja irgendwann mal ein möglichst einfacher Arbeitsablauf herauskommen, den man auch einem Azubi bzw. Praktikanten vermitteln könnte. ;-) Gruß, /Hannes
Hallo Hannes, hallo Bernd, Bernd Wiebus schrieb: > Bist Du Dir sicher, das es Pads sind? Es könnte auch die > Lötstoppmaske sein. Bei den Pads ist per Default die Silk-Ebene enabled, kann man abstellen (Häkchen weg). Das ist im Nachhinein aber für alle Pads kaum machbar. Bernd Wiebus schrieb: > Du wählst zum plotten NUR die Lage Edge.Cuts aus. Das ist der Umriss. > Das klappt natürlich nur, wenn Du den Umriss auch dort hinein gezeichnet > hattest. Ich vermute, dass er meint, dass mehr Fläche exportiert wird, als der Platinenumriss beträgt. Das geht mir mit PS ebenso. Ich habe den Verdacht, dass der Export auf ein bestimmtes Seitenverhältnis eingerichtet ist. Vermutlich kann man das nur durch Nachbearbeitung entfernen. Achso, fällt mir gerade ein, bei Gerber-Export ist es auch so.
Hallo Guido, Guido B. schrieb: > Bei den Pads ist per Default die Silk-Ebene enabled, kann man > abstellen (Häkchen weg). Das ist im Nachhinein aber für alle > Pads kaum machbar. Kopf -> Tisch. Klar. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Aber: warum wird das dann beim Plotten nicht mit geplottet, sondern nur beim SVG-Export? Wenn ich Silk plotte, und die Pads auch in Silk sind, sollten sie ja dann auch dort auftauchen. Das tun sie aber nicht. Diesbezüglich ist allerdings meiner Ansicht nach eh einiges unstimmig. Wenn ich alle Lagen ausblende, werden trotzdem verschiedene Elemente angezeigt (Pads und Referenzen z.B.), das sollte ja aber eigentlich nicht so sein. Pads verschwinden gar erst, wenn man sie auf dem Elemente-Tab sowohl vorder- als auch rückseitig abwählt (die Kupferlagen sind wohlgemerkt beide schon abgewählt). Wenn nur noch das Element "Pads Vorderseite" gewählt ist, werden die Pads trotzdem in der Farbe von B.Cu angezeigt... irgendwie wirr. :-) > Ich vermute, dass er meint, dass mehr Fläche exportiert wird, als der > Platinenumriss beträgt. Bingo. :) /Hannes
