Hallo, wie begrenze ich die Stromstärke bei gleichbleibender Volt? Ich möchte auf einem PCB zwei USB Ports verbauen. Diese jedoch nur mit Strom betreiben. Das ist ja noch keine große Sache. Nur möchte ich nun, wie es Mainbords z.b. üblich ist diesen Port begrenzen. Bei Mainbords ist es ja üblich das die Ports auf 500mA beschränkt sind. In diesem Rahmen will ich mich auch bewegen. So zwischen 400 - 500mA pro Port. Wie stelle ich das an? Mir stehen 5A 1,2A max zur Verfügung. Danke euch.
> wie begrenze ich die Stromstärke bei gleichbleibender Volt? Gar nicht. Der Strom hängt von Spannung uns Lastwiderstand ab. I=U/R Wenn sich R so verändert, dass der Strom zu groß wird, dann musst Du die Spannung verringern. > Bei Mainbords ist es ja üblich das die Ports auf 500mA beschränkt sind. Nö. Üblich ist, dass die Ports ungesichert so viel Strom liefern, wie die Kontakte der Stecker vertragen. Bei zu viel brennen die Kontakte ab. Seltener brennen zuerst Leiterbahnen durch. Manche Board haben Polyfuse Sicherungen, das wäre dein Stichwort! Die haben aber auch Nachteile, z.B. erhöhten Innenwiderstand nach der ersten Auslösung und sie sind generell sehr träge. Ganz wenige Boards haben einen "richtigen" Stromsensor mit Abschalt-Automatik. Mein Tipp: Sichere die Ports gar nicht ab. Nimm ein Netzteil, das maximal 3A liefert und bei Überlast nicht kaputt geht (also von selbst abschaltet).
Also das ganze soll wie folgt werden. Netzteil (12V) in Steckdose. Stecker in die Schaltung. Die Schaltung erzeugt 5V und gibt diese auf 2 USB Ports aus. Dort kommen dann zwei Handyladekabel rein. Die Ladeschaltung haben ja die Handy schon inklusive. Die Schaltung hinter die Couch. Die Kabel auf der Lehne rauskommen lassen. So müssen wir nicht ständig die Ladegeräte vom Bett zur Couch holen und können dann beide gleichzeitig laden. Wenn ich z.b. das Tablet ladegerät nutze (5V 1,5A) läd das Handy schneller als am Original Ladegerät. Sony Xperia Z Tablet, die Handys sind ein Z1 und ein Z2. Laut Sony nehmen die Handys kein Schaden dadurch. Wäre also ok. Mir wiederrum sagt es allerdings das die Handys sich bei laden reinziehen was sie kriegen können. 12V -> 7805 -> USB Ports Würde mir jetzt ohne Begrenzung sagen das dies eine schlechte Idee ist. Selbst mit Kühlung und 2 Handys würde der wohl nicht lange leben. Wäre vll was tolles mit 4 Ports und das ganze teilt sich je angeschlossener Geräte, also 1Handy kriegt volle Leistung, bei 2 jedes die Hälfte, bei 3 je ein drittel und bei 4 jeweils ein viertel. Aber wie ich sehe ist das nicht ganz so einfach.
Max H. schrieb: > Du könntest den 7805 durch einen L200 ersetzten. ich würde für jeden Port einen Recom R785 0,5A bis 1A Schaltregler spendieren o.ä.
Tobias N. schrieb: > Hallo, > > wie begrenze ich die Stromstärke bei gleichbleibender Volt? > Ich möchte auf einem PCB zwei USB Ports verbauen. Diese jedoch nur mit > Strom betreiben. Das ist ja noch keine große Sache. Nur möchte ich nun, > wie es Mainbords z.b. üblich ist diesen Port begrenzen. > > Bei Mainbords ist es ja üblich das die Ports auf 500mA beschränkt sind. > In diesem Rahmen will ich mich auch bewegen. So zwischen 400 - 500mA pro > Port. > > Wie stelle ich das an? Mir stehen 5A 1,2A max zur Verfügung. Mainboards verwenden üblicherweise sowas in der Art: http://www.micrel.com/index.php/zh/products/power-management-ics/power-switching/usb-power-switches/article/4-mic2005a-.html das begrenzt den Strom schon, aber überschreitest du den Max. Strom, sinkt die Spannung natürlich. Im Normalbetrieb ist der Spannungsabfall klein (aber nicht 0). Es ist aber eine effektive Lösung für USB, üblicherweise in Kombination mit einem Hub. Da die Dinger einen "Fehlerausgang" haben läuft das dann so: - MIC2005 meldet Fehler an das Hub und begrenzt gleichzeitig den Strom - Hub dreht nach 10ms den MIC ab - Hub meldet das an PC, der zeigt dir Überstrom an Die Strombegrenzungen sind notorisch ungenau, damit muss man halt leben. Es reicht aber bei ausreichender Auslegung des 5V-NT dafür, dass ein defektes Gerät nicht andere am Hub mit in den Abgrund reißt. Da die MIC eine thermische Begrenzung haben, ginge das auch ohne Hub, wenn auch unelegant (weil es im Fehlerfall heiß wird).
Man bekommt aber auch ganz billig Steckernetzteile mit 2 USB Anschlüssen und z.B. 2A max. Ausgangsstrom.
