Stromaufnahme beim Debuggen steigt um 100mA
OP #3878857
hallo zusammen
Ich debugge hier mit einem ST-Link einen STM32F105RBT6
Grundstromverbrauch des Boardes ist 32mA
Beim anschliessen des Debuggers ohne PC steigt diese auf 50mA
und der Controller ist im reset.
Wenn der Debugger an den PC angeschlossen ist, steigt die Stromaufnahme
des Boardes um 100mA auf gesamte 130mA an.
Der controller ist dann nicht im reset.
Ist dieses verhalten normal?
Auf dem Board befinden sich keine Pullups an den JTAG anschlüssen.
Gast #3878906
Falls Du mit Sleep im Idle Zustand arbeitest, dann stellt der Debugger
das meistens ab. Damit hast Du während des Debuggens immer die
Stromaufnahme des aktiven Zustandes und nicht den Mix aus
aktiv/schlafend.
OP #3878931
> aktiv/schlafend.
Ich im controller lediglich zwei LEDs angesteuern.
Sonst nichts.
Der Aktivzustand liegt bei 32mA full running mit PLL 72MHz
Schliesse ich dann noch den Debugger an, steigt die Aufnahme auf 132mA
an.
#3878966
Holger Krähenbühl schrieb:
> hallo zusammen
Ich hatte etwas ähnliches schon. Das Ende vom Lied war, dass das
Netzteil für das Board defekt war. Die Masse war nicht mehr galvanisch
getrennt von der Netzmasse (PE war auf Masse gebrückt).
Dadurch kommt es beim Vernbinden mit dem PC zu ausgleichströmen, die dir
das Netzteil anzeigt.
OP #3878988
A. K. schrieb:
> Pin 19 vom 20-Pin JTAG-Connector versehentlich angeschlossen?
Pin19 ist offen,
Guter Hinweis!
Aber ich speise mit einem Labornetzteil...
Ist definitiv galvanisch getrennt.
