Suche einen passenden IC oder sonstige Lösung
OP #3879750
Hallo!
Ich bin relativ unbeleckt, was elektronische Schaltungen betrifft,
deshalb mag man es mir verzeihen, wenn ich mich etwas unprofessionell
ausdrücke.
Ich bastele gerade an einer Schaltung und hänge bei folgender
Teilfunktion:
Ich habe zwölf binäre Werte und möchte, dass wenn mehr als einer der
Werte 1 ist, der Ausgang der Schaltung 1 wird.
Mir fallen nur furchtbar auwändige Lösungen ein, etwa mit 12 UND-Gattern
und 124 Dioden. Oder mit ganz vielen ODER-Gattern.
Gibt es da evtl. einen IC, der genau das macht, oder mit dem man sich
sowas bauen kann, oder sonstige Ideen eurerseites?
(Hier die Story dazu, falls es jemanden inbteressiert. Die Schaltung
soll für mich folgenden Job erledigen: Haufenweise zwölfpolige Stecker
mit angelöteten Kabeln müssen darauf überprüft werden ob sich irgendwo
ein Leiterschluss befindet, z.B. an den kleinen Lötpins im Gehäuse der
Stecker, ohne dass ich dazu das andere Ende des Kabel irgendwo
anschließen muss. Dieses hat nämlich keinen Stecker, nur Aderendhülsen.
Ich hab eigentlich das meiste beisammen, was ich brauche. Ich möchte mit
einem Timer NE555 den Takt für einen Zähler 4017 geben, der dann
nacheinander Spannung auf die einzelnen Pins des Steckers gibt. Mein
gesuchter IC bzw. die nachfolgende Schaltung soll dann mit jedem Pin an
einem Eingang verbunden sein und eben eine 1 ausgeben, wenn mehr als ein
Eingang eine 1 hat, also irgendwo im Kabel/Stecker ein Fehler besteht.)
Vielen Besten Dank für eure Vorschläge!
Gast #3879767
Du brauchst einen Komparator oder OpAmp und löst das Problem mit
Analogtechnik.
Angenommen deine "12 binären Werte" sind Spanung von 0V und 5V.
             +5V
B1  --1k--+   |
B2  --1k--+   |
B3  --1k--+   |
B4  --1k--+   +----+
B5  --1k--+  4k    |
B6  --1k--+---(---|+\
          |   |   |  >--  +5V wenn 2 oder mehr Eingänge auf 5V sind
B7  --1k--+   +---|-/
          |   |    |  TS912
B8  --1k--+  1k    |
B9  --1k--+   +-----
B10 --1k--+   |
B11 --1k--+   |
24
25
B12 --1k--+   |
26
27
             GND
wahlweise kannst du auch ein GAL 16V8 passend programmieren, das
arbeitet intern auch mit solcher Analogtechnik weil es schlauer ist.
Ob das sinnvoll als Lösung für einen Steckerprüfer ist, sei
dahingestellt, da täte es ein uC sicher besser, alles integriert.
Bitte zukünftig für "ASCII-Art" die Formattags [ pre ] und [ /pre
] verwenden.
-rufus
Gast #3879793
Ein Vorteil eines µC währe, Du bekommst nicht nur die Info: "Da ist mehr
als eine Verbindung", sondern auch: "wer mit wem rummacht".
Interessant, wenn Du etwas dagegen unternehmen willst.
Null Problemo, wenn Du Dich mit Mikroproprozessoren auskennst. Als
"Einsteigerprojekt" wohl eher nicht.
OP #3879856
Vielen Dank, das ist ja der Wahnwitz wie schnell das hier geht!
kis schrieb:
> Mach LEDs dran und schau ob sie der Reihe nach leuchten oder halt im
> Fehlerfall mehrere.
Das ginge, aber dafür bin ich dann doch etwas zu ehrgeizig.
Fpga Kuechle schrieb:
> Es gibt auch NAND mit 13 Eingängen:
>  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als133.pdf
> MfG,
Das hilft mir jetzt ohne weiteres auch nicht weiter, weil ich dann ja
nur eine Änderung am Ausgang bekomme, wenn alle Eingänge Spannung haben.
Ich möchte ja schon Meldung bekommen, wenn nur zwei Leiter beteiligt
sind.
Zu µC und Eprom: Davon würde ich gerne eines Tages mal ein bisschen was
verstehen, aber momentan fehlte mir die Zeit dazu (zuviele zu prüfende
Kabel :) )
Das mit dem Komparator klingt für mich ganz brauchbar. Ich werde mir das
morgen mal nochmal angucken.
Gast #3879865
Über die Info: "Da sind mindestens zwei Kandidaten verbunden" bringt
Dich ein Komparator nicht hinaus.
Ob Du die Erkenntnis: "Diese Zwei sind verbunden" erhältst hängt vom
Kollegen Zufall bzw. der Reihenfolge in der Du Verbindungen herstellst
ab.
Sind Anschluss 3 und 10 miteinander verbunden, so kannst Du mit reinem
Gewissen alle bis einschließlich Anschluss 9 verbinden. Erst mit
Anschluss 10 kommt Dir die Erleuchtung...
Wer mit wem bleibt aber im Dunkeln.
#3879914
Wäre da nicht vielleicht doch ein uC angebracht? So ein Arduino ist echt
nicht schwer zu lernen denke ich und für den Zweck vermutlich genau das
richtige.
 Beispielprogramm:
11 Pins auf Input (int. Pullup* an), Pin 1 auf Output LOW (0V).
2mal Port lesen, checken ob min. 1 bit unerwartet in 2mal if-Abfrage**.
das ganze weitere 11 mal für andere Pins (12 mal hard coden oder 1
clevere Schleife).
-> eigentlich recht überschaubares Programm mit im ersten Schritt einer
Auswertung FAIL/PASS (zB eine LED) und Erweiterungsmöglichkeit für
Detailausgabe (Seriell, LCD, LED-Raster (jede Leitung gegen jede
anzeigen) usw.)
*eigentlich Pulldown, aber den gibts bei AVRs nicht intern und
abschaltbar oder? Von daher einfach alles mit invertierter Logik.
Voraussetzung: Steckergehäuse liegt nicht auf Masse, ggfs. sollte auch
die als "Pin" getestet werden.
**Edit:  2mal nur da 12 Pins zu viel für 1 Port sind und auf 2
aufgeteilt werden müssten.
OP #3879923
Das macht nichts! Die Fehler sind selten, und wenn ich dann ein Kabel
mit Fehler habe, geht es ja schnell die zwölf Adern per Hand
auszupiepsen.
Ausserdem könnte ich ja zumindest eine der beteiligten Adern automatisch
outen, indem ich an die Zählerausgänge zusätzliche LEDs hänge und mit
dem Flipflop, der hinter den Komparator kommt auch den Taktgeber oder
den Zähler anhalte.
OP #3879928
> richtige.
Ja genau das will ich mir irgendwann mal anschaffen. Aber, da ich das
bauen will um den Azubis in meiner Firma den Dreck mit dem Auspiepsen
dieser Kabel zu ersparen und ich das Geld für den Arduino vermutlich
nicht ohne einen Haufen Gelaber erstattet bekomme, schließt sich das
hier sowieso aus.
#3879938
Eigentlich müssten sie dir grad noch einen extra schenken so viel Zeit
und Geld wie du ihnen sparst, das dauert ja sicher Stunden um Stunden
das einzeln zu piepsen ;)
Aber klar wenn dir das andere reicht ist es vermutlich einfacher und
auch billiger, wobei bis du noch das ganze Takt anhalten und so drin
hast kommen auch schon ein paar Dinge zusammen... ;)
