Geschätztes Forum, es sollen 2 Zahlen miteinander multipliziert werden, die 16-Bit Zahl ist vorzeichenbehaftet, die 8-Bit zahl ist nicht vorzeichenbehaftet. Momentan hab ich es durch eine Schleife realisiert: ldi R18,LOW (-12) ; TESTZAHL 1.Faktor ldi R19,High(-12) ldi R20, 5 ; Testzahl 2.Faktor clr XL clr XH SCHLEIFE: add XL,18 adc XH,19 dec R20 brne SCHLEIFE Ich suche eine Lösung, die weniger Takte benötigt, bitte helft mir. Danke Bernhard
Die Megas haben glaub einen Hardware Multiplizierer ..
Bernhard S. schrieb: > Ich suche eine Lösung, die weniger Takte benötigt, > > bitte helft mir. Also 16bit * 8bit passt schon mal nicht in ein Registerpaar (16bit). Versuche es hiermit:
1 | .def Mul1 = r2 |
2 | .def Mul2 = r3 |
3 | .def Mul3 = r4 |
4 | |
5 | ldi r18, Low (-12) ; TESTZAHL 1.Faktor |
6 | ldi r19, High(-12) |
7 | ldi r20, 5 ; Testzahl 2.Faktor |
8 | |
9 | ;*** Das kannst du als Routine aufrufen, mit RET am ende |
10 | mpy8x16: |
11 | mul r18, r20 ; Low Byte |
12 | movw Mul1, r0 ; Ergebnis in r2/r3 übernehmen |
13 | mul r19, r20 ; High Byte |
14 | add Mul2, r0 ; Addiere Low Byte zu HighByte von vorher |
15 | mov Mul3, r1 ; Highest Byte einfach übernehmen |
16 | brcc PC+2 ; Falls bei der vorherigen Addition Übertrag |
17 | inc Mul3 ; Highest Byte um eins erhohen |
18 | ;* Wenn als Routine aufgerufen |
19 | ; ret |
12 bzw. 13Cycles fur alles, ist das schnell genug ? Übrigens, du solltest einzelne register mit Kleinbuchstaben schreiben, Registerpaare aber mit Grossbuchstaben, um es etwas lesbarer zu machen z.B. ldi r14, 5 ; klein ld r14, X+ ; X gross, weil X in diesem Fall ein Registerpaar ist
Toll, ich bin begeistert :-)
Was passiert eigentlich bei "brcc PC+2" wie ist "PC+2" zu verstehen?
Jetzt muss ich ersteinmal über diese Routine nachdenken, was da genau
passiert.
Danke
Bernhard
Da er zum Ret springen soll, falls das Carry Bit nicht gesetzt ist, wird sich "brcc" vielleicht als "branch carry complement" übersetzen lassen. PC+2 soll dann bestimmt Program-Counter+2 heißen und insgesamt springt die Instruktion zwei Zeilen vor zum Ret, falls das Carry-Bit nicht gesetzt ist. Aber ist nur eine Theorie, kenne mich nicht aus mit den Teilen...
Korrekt, ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass der Wertebereich des
Ergebnisses die 16 Bit nicht überschreitet, sorry.
Bernhard
Bernhard S. schrieb: > Was passiert eigentlich bei "brcc PC+2" wie ist "PC+2" zu verstehen? PC ist Abkürzung für Program Counter. brcc ist "Branch Carry Clear", also wenn kein Übertrag vorhanden, überspringe den nächsten Befehl. Nächster Befehl ist 2 Byte breit, deswegen +2. Klarer ?
Bernhard S. schrieb: >>Also 16bit * 8bit passt schon mal nicht in ein Registerpaar (16bit). > > Korrekt, ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass der Wertebereich des > Ergebnisses die 16 Bit nicht überschreitet, sorry. In dem Falle kannst du die letzten 3 Befehle (mov/brcc/inc) weglassen. ...die sind ohnehin nicht korrekt :-)
Johann L. schrieb: > In dem Falle kannst du die letzten 3 Befehle (mov/brcc/inc) weglassen. > ...die sind ohnehin nicht korrekt :-) Die sind schon korrekt, nur nicht für negative Zahlen, aber: a) So hat er das auch in seinem Beispiel gemacht. b) Und da in seinem Beispiel das Vorzeichen ausser Acht gelassen wurde, habe ich es auch so gemacht. AVR kennt auch MULSU.
> Nächster Befehl ist 2 Byte breit, deswegen +2. > Klarer ? Ja, danke. Möglich wäre natürlich auch: brcc mpy8x16_EXIT ... ... ... mpy8x16_EXIT: ret
Bernhard S. schrieb: > Korrekt, ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass der Wertebereich des > Ergebnisses die 16 Bit nicht überschreitet, sorry. Dann ist die schnellste Lösung für 16Bit signed*8Bit unsigned: ;->R16:R17: Faktor 1 (16Bit signed) ; R18 : Faktor 2 (8Bit unsigned) ;<-R17:R16: Produkt ;R2 zerstört, R18 unverändert mul R16,R18 ;2 mov R16,R0 ;1 mov R2,R1 ;1 mulsu R17,R18 ;2 mov R17,R0 ;1 add R17,R2 ;1 ;- ;6 Für die vollen 24Bit sind auch nur zwei Takte mehr erforderlich, dazu wären folgende zwei Instruktionen noch an die Routine anzuhängen: clr R18 ;1 adc R18,R1 ;1 Das 24Bit-Ergebnis steht dann in R18::R16.
Last mich raten wenn, Faktor1 signed mit Faktor2 unsigned multipliziert wird, dann iat Signum des Produktes = dem Signum von Faktor1 ---> ergo (also) Singnum von Faktor1 abtrennen und im Ergebnsregister speichern, die absoluten Faktoren multiplizieren und anschließend zum Ergebnisregisteraddieren. Fertsch
Winfried J. schrieb: > ergo (also) Singnum von Faktor1 abtrennen und im Ergebnsregister > speichern, die absoluten Faktoren multiplizieren und anschließend zum > Ergebnisregisteraddieren. In welchem System hast du ein Signum-Bit und kannst das so abtrennen/addieren und welches System meinst du nutzt der TO?
üblicherweise ist das höchstwertige bit das Signum also bei einer 16bit integer das bit 15 diese kann man durch And 0x8000 bestimmen um es zwischenzuspeischern, dann Maskieren mit or ox7fff sodann kann man die integer multiplikation mit unsigned ausführen und schließlich signum und produkt wieder zusammenfügen mittels signum OR absolutprodukt da er noch schreibt der werteberieich von 16bit signed wird nicht überschritten mußß er nur das highest bit aufbewahren.
Winfried J. schrieb: > üblicherweise ist das höchstwertige bit das Signum > > also > > bei einer 16bit integer das bit 15 diese kann man durch And 0x8000 > bestimmen > um es zwischenzuspeischern, dann Maskieren mit or ox7fff Das wird aber nicht zum richtigen Ergebnis führen: 0x7FFF ist eben nicht 0x0001 (0xFFFF == -1). Da fehlt also noch ein Schritt. Oh, und maskieren macht man mit AND, nicht mit OR.
Winfried J. schrieb: > üblicherweise ist das höchstwertige bit das Signum Üblicherweise eben nicht. Es gibt zwar bei einigen Systemen z.B. IEEE-754 das Signum aber bei den hier üblich diskutierten uCs insbesondere einem AVR greift man bei den Registern auf das Zweierkomplement zurück, indem das Vorzeichen in die gesammte Bitfolge eingeht. zwar gilt hier signum(z) = -1 genau dann, wenn MSB = 1 signum(z) = 1 sonst aber für abs(z) gilt abs(z) = z, für signum(z) = 1 abs(z) = (~z) -1 für signum(z) == -1 (~z) -1 ist offensichtlich nicht z &~ MSB
Es kommt darauf an was du wie maskieren willst. Das Signum mit filterst du mit and AND 0x8000, den absoltwert mit AND 0x7fff Mit OR fügt man beides wieder zusammen. Sollte ich oben was anderes geschrieben haben so bitte ich um Verzeihung, bin krank und war in Eile... Namaste
Maxx schrieb: > aber bei den > hier üblich diskutierten uCs insbesondere einem AVR greift man bei den > Registern auf das Zweierkomplement zurück, indem das Vorzeichen in die > gesammte Bitfolge eingeht. > > zwar gilt hier > signum(z) = -1 genau dann, wenn MSB = 1 > signum(z) = 1 sonst > holla, Darüber habe ich noch nie nachgedacht weil mir die bewährte Methode seit 30 Jahren geläufig ist. Und ich damit seither nicht mehr befassen musste. In C denke ich darüber nicht nach, das soll der Compiler machen und in ASM benutze ich halt das Format welches mir seit dem 8bit ATARI in Fleisch und Blut übergegangen ist. Blöd wirds wenn man importiert oder exportiert und das Format nich beachtet. Danke dafür, das muss ich mir dann noch mal näher anschauen. Namaste
Winfried J. schrieb: > Last mich raten wenn, Faktor1 signed mit Faktor2 unsigned multipliziert > wird, dann iat Signum des Produktes = dem Signum von Faktor1 ---> > > ergo (also) Singnum von Faktor1 abtrennen und im Ergebnsregister > speichern, die absoluten Faktoren multiplizieren und anschließend zum > Ergebnisregisteraddieren. > > Fertsch Und warum so kompliziert??? 1) Bei 16 * 8 = 16 ist das Vorzeichen der 16-Bit Zahl Wurscht. 2) AVR hat wie gesagt dedizierte Befehle für Multiplikation von - Signed * Signed - Signed * Unsigned - Unsigned * Unsigned --> Kein Bit-Gefrickel erforderlich. Andererseits ist Bit-Gefrickel für das richtige Assembler-Look-and-Feel natürlich unentbehrlich!
Allen danke ich für die sehr wertvollen Informationen. Bei Atmel fand ich die AVR201 / AVR201.asm. Was versteht man eigentlich unter "fractional multiply" ? Bernhard
Bernhard S. schrieb: > Allen danke ich für die sehr wertvollen Informationen. > > Bei Atmel fand ich die AVR201 / AVR201.asm. > > > Was versteht man eigentlich unter "fractional multiply" ? Im Zusammenhang mit der AppNote? Wenn du im Wirtshaus bist und 7 halbe Bier trinkst, und jede Halbe 3 Euro kostet, dann hast du 21 Euro für 7 Halbe, bzw. 21 Euro für 3.5 Liter Bier ausgegeben. Du willst keine Kommazahlen, weil das kompliziert zu rechnen ist. Also nimmst du ein geeignetes Vielfaches. Im Beispiel arbeitest du also nicht in ganzen Litern, sondern in halben, weil das die kleinste Einheit ist, die du noch berücksichtigen können musst.
Für die Division von zwei signierten / unsignierten 16-Bit Zahlen habe ich einen separaten Thread angelegt. Beitrag "Division 16-BIT / 32-Bit (signiert) durch 16-Bit (signiert) Assembler ATmega8 ATmega1284P" Bernhard
Karl Heinz schrieb: > Wenn du im Wirtshaus bist und 7 halbe Bier trinkst, und jede Halbe 3 > Euro kostet, dann hast du 21 Euro für 7 Halbe, bzw. 21 Euro für 3.5 > Liter Bier ausgegeben. Karl Heinz schrieb: > Du willst keine Kommazahlen, weil das kompliziert zu rechnen ist. Klar, nach 7 Halben.
