Hat sich hier schon mal jemand mit LEDOTRON beschäftig? http://ledotron.de/wp-content/uploads/2013/08/LEDOTRON-Die-neue-Loesung-Technisches-Manuskript.pdf Wie schwierig wäre es wohl selber ein Sender und Empfänger zu basteln? Gruss, Torsten
Seite 5 von 10 " Sollte einmal irrtümlich eine Nicht-LEDOTRON-Lampe in eine LEDOTRON-gesteuerte Leuchte eingesetzt werden, wird man sie problemlos ein- und ausschalten können, weil das Steuergerät nahezu volle Netzspannung durchreicht. Lediglich ei n Dimmen ist nicht möglich, weil die Lampe die Telegramme nicht auswerten kann. " klingt irgendwie nach geldmacherei, und das "normale" LED- Dimmen hat sich doch etabliert, warum also noch umändern? Ich finde es heftig, dass die Lampe ein Telegramm auswertet?^^ Somit würde ich persönlich eher dazu abraten, und habe es auch deshalb noch nicht implementiert. Mfg, tommyProg
Ich habe gerade 4 Osram LED (eigentlich dimmbar) http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/lampen/consumer-led-lampen-mit-klassischen-kolbenformen/led-superstar-classic-b-advanced/index.jsp?productId=ZMP_1058934 Und hab bestimmt 5 Dimmer ausprobiert. Keiner hat akzeptabel funktioniert. Erwäge nun die scheiß teuren LEDOTRON zu kaufen weil ich so langsam keinen Bock mehr habe. Ich wünschte LED dimmen wäre so unproblematisch wie Du sagst. Deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Ich persönlich finde die LEDOTRON Idee eigentlich ganz nett. Frage mich nur wie es da mit der Stand-By Leistung aussieht. Warum findest Du das mit dem Telegramm heftig? Gruss, Torsten
Das mit den Telegramm finde ich heftig, weil man dann wieder spezifische Hardware (LED - lampen) braucht, die das Telegram übersetzen können, und nicht irgendwelche LED's z.b. von Nichia benutzen kann. Besser würde ich es finden, wenn man im Steuergerät selber, in der zuvorherigen Abbildung das Telegram bereits übersetzt, und dann jeweils zu einer beliebigen LED gesendet wird, die "einfach" nur angesteuert wird. Irgendwie erinnert mich das ganze an einen Bremsklotzwechsel bei einem neueren AUDI A5, bei dem man extra ein Gerät braucht, damit man den Bremskolben elektrisch nach hinten schieben muss, um den Bremssattel auszubauen... Mfg, tommyProg
Tho Wes schrieb: > Das mit den Telegramm finde ich heftig, weil man dann wieder > spezifische > Hardware (LED - lampen) braucht, die das Telegram übersetzen können, und > nicht irgendwelche LED's z.b. von Nichia benutzen kann. > > Besser würde ich es finden, wenn man im Steuergerät selber, in der > zuvorherigen Abbildung das Telegram bereits übersetzt, und dann jeweils > zu einer beliebigen LED gesendet wird, die "einfach" nur angesteuert > wird. > > Mfg, > tommyProg Deswegen frage ich ja :) Wäre halt cool die Telegramme selber empfangen und senden zu können. Dann könnte man sich da selber was basteln. Gruss, Torsten
Achso, sorry, wusste net, dass das so stark auf die Telegramme bezogen war^^.
Torsten Curdt schrieb: > Ich habe gerade 4 Osram LED (eigentlich dimmbar) > > http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technolo... > > Und hab bestimmt 5 Dimmer ausprobiert. Keiner hat akzeptabel > funktioniert. Erwäge nun die scheiß teuren LEDOTRON zu kaufen weil ich > so langsam keinen Bock mehr habe. Ich wünschte LED dimmen wäre so > unproblematisch wie Du sagst. Deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Die billigen LED Birnen vom IKEA und aus dem aktuellen LIDL Angebot (11W) lassen sicht gut dimmen. Selbst mit den alten Tronic Dimmern.
Tho Wes schrieb: > Besser würde ich es finden, wenn man im Steuergerät selber, in der > zuvorherigen Abbildung das Telegram bereits übersetzt, und dann jeweils > zu einer beliebigen LED gesendet wird, die "einfach" nur angesteuert > wird. LEDOTRON wurde gemacht weil es in einigen Fällen eben nicht "einfach" angesteuert werden kann. Das ist doch der ganze Sinn dahinter. Mit LEDOTRON wird der Dimmer in die Lampe verlagert damit je nach Lampentyp immer der passende Dimmer vorhanden ist. Mit LEDOTRON hatte ich mich schon mal beschäftigt, aber nichts konkretes über das Protokoll herausfinden können. http://marjorie-wiki.de/wiki/LEDOTRON
Dialog Semiconductor hat ein Chip (iW6401) für die Lampenseite: http://www.dialog-semiconductor.com/products/iw6401
Ledotron ist nur ein Markenname. Es basiert auf dem offenen Standard DLT ... Digital Loadline Transmission oder so ... sieh dir mal http://www.enlight-project.eu/user/files/insta_ledotron-article_25_09_2013.pdf an ... ist ganz interessant. Mit Ledotron kann man mehr machen als nur dimmen ... Farbsteuerung z.B. ... müssen dann natürlich auch Lampen sein, die das können ... konnte so was bisher aber noch nicht finden.
Oh - super interessant! Naja, die LEDOTRON Lampen müsste man dann ja per DLT ansteuern können. Frage ist wo man dann so einen Encoder her bekommt. Das Encodieren wird sicher ein bisschen aufwendiger sein.
Bogdan S. schrieb: > Ledotron ist nur ein Markenname. Es basiert auf dem offenen Standard DLT Ich würde eher sagen unter dem Namen DLT soll LEDOTRON ein Standard werden. So verstehe ich das zumindest.
