Hallo, ich habe eine LED Lampe bestehend aus - Konstantstromquelle, ohne Eingang zum dimmen - Dimmer, verbaut zwischen Ausgang der Stromquelle und LED - LED Der Dimmer gefällt mir nicht und ich möchte diesen durch einen eigenen ersetzen. Leider gibt es zur Stromquelle und Dimmer kein Datenblatt (falls von Interesse kann ich die Typen - irgendein Chinese - natürlich trotzdem nochmal nachsehen). Nun zu meinen Frage: Wie funktioniert der Dimmer in dieser Schaltung? -PWM kann es meiner Meinung nicht sein, denn die Stromquelle würde doch in den "Aus" Phasen die Spannung hochregeln, so dass in der nächsten "Ein" Phase die LED aufgrund viel zu hoher Spannung kurzzeitig einen zu großen Strom abbekäme? - Ich unterstelle hier, dass am Ausgang der Stromquelle ein Kondensator sitzt, der die Stromspitze liefern könnte. Oder wäre dies unüblich? -Also ist der Dimmer in diesem Fall einfach eine beliebige Schaltung zur Strombegrenzung? Hätte man in diesem Fall anstelle einer Konstantstromquelle dann nicht besser eine Konstantspannungsquelle für die Versorgung der Schaltung aus Dimmer und LED gewählt? vielen Dank
Markus schrieb: > Wie funktioniert der Dimmer in dieser Schaltung? > -PWM kann es meiner Meinung nicht sein, denn die Stromquelle würde doch > in den "Aus" Phasen die Spannung hochregeln, so dass in der nächsten > "Ein" Phase die LED aufgrund viel zu hoher Spannung kurzzeitig einen zu > großen Strom abbekäme? - Ich unterstelle hier, dass am Ausgang der > Stromquelle ein Kondensator sitzt, der die Stromspitze liefern könnte. Stromquelle haben meist keine (großen) Kondensator am Ausgang, denn diese verhindert einer sinnvolle Regelung. Ich denke ist es nur eine PWM, anders geht es kaum mit einer Stromquelle.
