Sine-Lookup Tabelle. Wie macht man es richtig?
OP #3880658
Hi Leute,
mich interessiert, wie man eine Sinus-Lookup Tabelle richtig erstellt,
um z.B. 50Hz Wechselrichter mit Schaltfrequenzen von ca. 20-48kHz zu
betreiben.
Bis dato habe ich ein Header File verwendet, das für jede Schaltfrequenz
eine eigene Lookup Tabelle bereit stellt (siehe sineLookupFile.h im
Anhang).
Im Hauptcode gehe ich jedes mal nach einer Schaltperiode in die ISR und
aktualisiere das PWM Register mit dem aktuellen Wert der Sinus Tabelle.
Da jede Sinus Tabelle unterschiedlich groß ist, muss ich den Counter
(int i; int k;) jeweils umstellen bzw. anpassen.
Auch stelle ich die Geschwindigkeit des DSPs jeweils um im PLL_setup()
[siehe Example_2802xEPwmDeadBand.c im Anhang], damit das Verhältnis
zwischen Grundfrequenz, Schaltfrequenz etc. einigermaßen ganzzahlig
wird.
Das macht natürlich alles sehr viel aufwendiger und weniger flexibel.
Daher meine Frage an euch:
Kann man irgendwie eine einzige Sinus Tabelle erstellen und diese für
beliebige Schaltfrequenzen verwenden? Falls dem so ist, wie macht man
das auf elegante Art und Weise?
Gibt es Code Beispiele oder passende App Notes? Bisher bin ich nicht
wirklich fündig geworden.
Ich danke euch.
Gruß,
Alexander
Gast #3880669
ich würde die Lookup table über Phase nehmen, (also DDS):
#define OUTPUT PWM_etc
unsigned int phase=0;
unsigned int ftw=256;
funktion_in_gleichen_Zeitabstaenden_ausfuerhen(void){
 phase+=ftw;
 output=sine_aus_LuT(phase);
ich
Gast #3880923
Ich würde auch eine Tabelle nehmen und dann über 'nen Phasen-Akkumulator
gehen.
Du brauchst übrigens nur die ersten 90°, den Rest kannst du durch
Spiegeln und invertieren hinzaubern -- falls Speicherplatz/Tabellengröße
ein Problem sein sollte.
OP #3881415
Hi Leute,
vielen Dank. Aber so wie ich das sehe, ist es doch genau das was ich
momentan mache (auch wenn es weniger elegant zu sein scheint). Es gibt
bei mir eine Sinus Tabelle und in festen Schritten wird darauf
zugegriffen.
Genau so läuft es bei mir auch. Es wird jedes mal, wenn die ISR aktiv
ist, die SinusTabelle aktualisiert. Und in die ISR wird jedes Mal
gesprungen, wenn eine Schaltperiode neu beginnt. Erhöhe ich die
Schaltperiodenfrequenz, reduziert sich die Schaltperiode und es wird
früher / öfter in die ISR gesprungen.
Was ist, wenn ich jetzt z.B. die Schaltfrequenz verdoppele? Dann wird
doppelt so oft in die ISR gesprungen und entsprechend wird die Sinus
Tabelle doppelt so oft aktualisiert. Heißt also, dass ich nicht mehr
50Hz Grundwelle habe, sondern 100Hz.
Und genau das ist mein ursprüngliches Problem. Vielleicht ist mein
Ansatz auch völlig falsch, die Sinus Tabelle jedes mal zu aktualisieren,
wenn ich in die ISR springe? Andererseits, bei irgendeinem Event muss
die ISR ersetzt werden?
Oder läuft es so ab:
Man hat eine feste Abtastfrequenz. Diese Abtastastfrequenz löst die ISR
aus. Und dann wird der Sinus Aktualisiert. Wenn die Abtastfrequenz
konstant ist, also unabhängig von der Schaltfrequenz, könnte man so
beliebige Schaltfrequenzen realisieren ohne die Grundwelle von 50Hz zu
verändern.
Wie machen es denn die Profis?
Gast #3881436
Weder noch.
Man hat eine einzige vorausberechnete ziemlich hochauflösende
Sinustabelle, mit z.B. 12 Bit Adresse für einen Quadranten.
Dann hat man einen Phasenakkumulator, das ist z.B. ein 32-Bit Register,
von dem nur die obersten 14 Bit als Argument für den Tabellenzugriff
genutzt werden (2 Bit für die Lage des Quadranten + 12Bit).
Auf diesen Phasenakkumulator addiert man einfach mit möglichst hoher
aber fester Frequenz, z.B. 20MHz, ein Inkrement, das so genannte
Frequenz Tuning Word FTW.
Je nachdem, wie groß dieses FTW ist, wächst der Inhalt des
Phasenakkumulators, der ja nichts anderes als einen Winkel
repräsentiert, mehr oder weniger schnell und läuft ggfs. auch einfach
über.
Der Inhalt des Phasenakkumulators wird jedesmal an die die Sinustabelle
und den DAC übergeben, selbst wenn sich die obersten Bits nicht geändert
haben.
Wenn im obigen Beispiel das FTW 1 ist, braucht man 2**32 Additionen, um
eine vollständige Schwingung auszugeben.
Die Frequenz wäre dann also 20MHz *1 / 2**32=  4,6566... mHz.
Das ist dann auch die geringste hiermit erzeugbare Frequenz (ausser 0).
Wenn das FTW 1 Million ist, dann ist die
Ausgangsfrequenz 20MHz * 1Mio /2**32 /4 = 4656,6... Hz.
Die Frequenz ist also freundlicherweise proportional zum FTW.
Nachteilig ist ein geringes Phsenrauschen, da die Nulldurchgänge meist
nicht genau bei 2**N Takten stattfinden.
Die höchste Frequenz die man auf diese Weise sinnvoll herstellen kann,
liegt bei etwa 40% der Taktfrequenz, im Beispiel also bei 8MHz.
Das liegt daran, dass man zur Unterdrückung der bei der Abtastung
auftretenden Spiegelfrequenzen, ein steiles analoges Tiefpassfilter
nachschaltet, das alles ab der halben Taktfrequenz abtöten muss.
(Firma: matzetronics) #3881479
Du kannst dir mal den Quellcode zum 3-Phasen Umrichter zu Gemüte führen,
wo der Phasenakkumulator ähnlich läuft. Auch hier gibt es einen Pointer
in die Tabelle, der pro PWM Zyklus einmal mittels des Akkus aufaddiert
wird.
http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Mit den 16 kHz PWM und der gewählten Tabellenlänge von 192 Werten kommt
man so auf etwa 0,1 Hz bis 162 Hz.
