Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zahlenfresser
von Algorithmus zur schnellen Berechnung von Kubikwurz (Gast)
Einen guten Tag an das Forum
Wie der Titel sagt suche ich einen Algorithmus mit dem ich möglichst
schnell Kubikwurzeln berechnen kann. Als Prozessor soll ein Atmega 328
oder vergleichbares mit Hardware-Multiplier verwendet und in Assembler
programmiert werden.
Gegeben sind positive Ganzzahlen mit 32 Bit Länge, aufgeteilt in 4
Register zu 8 Bit. Das Ergebnis soll auch wieder eine Ganzzahl sein und
ein Flag angeben ob die Wurzel aufgeht oder ein Rest übrig blieb.
Mein bisheriger Ansatz ist die Sukzessive Approximation. Ich setze
probeweise Bit 10 und multipliziere die Zahl zweimal mit sich selbst
damit ich die dritte potenz habe. Dann vergleich ich mit der Zahl von
der die Wurzel gezogen werden soll. Ist mein Zwischenergebnis zu groß
lösche ich Bit 10 und setze Bit 9, ist es zu klein setze ich Bit 10 und
9. Das ganze fortgesetzt bis Bit 1.
Wie ihr an meiner Sprache seht5 habe ich Programmieren nicht formell
gelernt sondern arbeite mich mehr experimentell in das Thema ein.
Habt ihr Vorschläge für einen effizienteren Algorithmus oder
leichtverständliche Quellen im Internet wo ich mich weiter einlesen
kann?
von Dominik S. (dasd)
> Wie der Titel sagt
Hallo "Algorithmus zur schnellen Berechnung von Kubikwurz",
was tut denn so ein Zahlenfresser-Algorithmus genau?
scnr
von Eric B. (beric)
Ist ein guter Ansatz, würde ich auch so machen.
Nur würde ich nicht bis bit 1 fortsetzen sondern bis bit 0 ^_^
von ich (Gast)
Hi
Ich würde erst mal das Lösungs intervall eingrenzen, da müsste es was zu
fischen geben weil ja ein Produkt aus zwei n stelligen Zahlen eine 2n
stellige Zahl gibt.
Also müsste ja beim Kubizieren: aus n Stellen 3 N werden (maximal)
daraus müsste sich eine Schranke ableiten lassen.
Mfg
ich
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus
eine logarithmentabelle sollte hilfreich sein
von Sinus T. (micha_micha)
Hat Xalu schon gemacht: Bischen suchen:
Beitrag "Re: Kubikwurzel bilden"
von Jürgen S. (jurs)
Algorithmus zur schnellen Berechnung von Kubikwurz schrieb im Beitrag
#3880702:
> kann?
Also ich habe nur Google, und der findet z.B. als Algorithmus in C:
int icbrt2(unsigned x) {
   int s;
   unsigned y, b, y2;
   y2 = 0;
   y = 0;
   for (s = 30; s >= 0; s = s - 3) {
      y2 = 4*y2;
      y = 2*y;
      b = (3*(y2 + y) + 1) << s;
      if (x >= b) {
         x = x - b;
         y2 = y2 + 2*y + 1;
         y = y + 1;
   return y;
Das scheint mit 16-Bit int gehau so wie mit 32-Bit int hinzuhauen. Ein
Flag, ob die Kubikwurzel aufgeht, wird zwar nicht zurückgeliefert, aber
die Info dürfte dann wohl am Ende in den Hilfsvariablen stehen.
von c-hater (Gast)
>    int s;
>    unsigned y, b, y2;
>    y2 = 0;
>    y = 0;
>       y2 = 4*y2;
>       y = 2*y;
>       if (x >= b) {
>          x = x - b;
>          y2 = y2 + 2*y + 1;
>          y = y + 1;
>    return y;
Bestimmt nicht. Es muß mindestens der Startwert von s angepaßt werden,
das sieht man doch sofort.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Yalus Implementierung ist da klar zu bevorzugen, auch wenn man erst nach
C bzw. Assembler übersetzen muss.
Wobei man hier den HW-Multiplizierer – da sowieso vorhanden –
wahrscheinlich auch nutzen sollte.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
#3880702:
 Ist doch OK so.
 Wenn 4 Register, dann vielleicht nur vorher jedes einzelne Register
 auf > 0 prüfen, je nach Zustand Startbit der gesetzt wird nach rechts
 schieben. Kann sich bei kleineren Zahlen als nützlich erweisen, z.B.
 bei Reg0 bis Reg3 braucht bei Reg3 = Reg2 = 0 Startwert nicht grosser
 als 40 zu sein. Das sind schon 5 bits nach rechts.
 Mit einer entsprechenden Tabelle liesse sich das Ganze sogar richtig
 optimieren.
