Hallo Ich wollte mal hören was ihr für Erfahrungen mit Störsignalen und µC gemacht habt. Hintergrund: Ich bin bei einer Uhr mit DCF und 7-Seg Displays und da ist mir am Oszilloskop aufgefallen, wenn der Pollin DCF Emfönfer zu nah am µC ist gibt es viele Störsignale und das DCF Signal ist nicht mehr sauber. Ich betreibe einen PIC16F887 mit 8MHz interner Taktung. Alles ist OK wenn DCF Empfänger 7-10 cm entfernt ist.
Ich habe mit dem Text mal den Google-Übersetzer geladen. Viel verständlicher wird es aber auch nicht: Saluton Mi volis aŭdi kion iliaj spertoj kun por tempoj Faris bruon kaj microcontrolador. fono: Mi estas ĉe horloĝo kun DCF kaj 7-Seg Montras kaj ekde mia estas sur Rimarkis osciloscopio kiam Pollin DCF Emfönfer estas tro proksima al la microcontrolador ekzistas multaj bruoj kaj DCF signalo ne plu purigxos. Mi kuras PIC16F887 kun interna 8MHz horloĝo. Ĉio estas OK se DCF ricevilo estas 7-10 cm.
Wenn das Display gemultiplext wird, hilft nur genügend Abstand zum DCF-77. Ich hatte 30cm Kabel angelötet, dann gings. Da mir das nicht gefiel, schalte ich das Display (MAX7219) um 03.17Uhr aus für 3min oder bis ein gültiger Frame erkannt wurde.
größere Widerstände und ggf. kleine Kerkos von den Displayleitungen gegen Masse, dadurch wird die Flankensteilheit geringer und die Störungen weniger. Einfach mal die Flanken mit dem Oszi anschauen.
Es empfiehlt sich auch, die Vorwiderstände fürs Display unmittelbar am MC zu plazieren, denn die Kabel wirken ja unvermeidlich als Sendeantenne für die internen Schaltvorgänge im Controller. Das gilt übrigens auch für andere Leitungen vom und zum MC. Die Betriebsspannung sauber abblocken mit Kerko, Elko und Drossel. GND grosszügig und mit dicken Leitern auslegen. Wie Thomas O. sagte, direkt hinter die Vorwiderstände dann Cs (47p-1n), um die Schaltflanken zum Display zu verrunden und natürlich eine Multiplexfrequenz wählen, die nicht gerade eine Harmonische auf 77 kHz erzeugt.
Martin Michael schrieb: > Ich wollte mal hören was ihr für Erfahrungen mit > Störsignalen und µC gemacht habt. Jede Menge ;-). Alles was in Sachen Elektro schwingt stört auch irgendwas anderes. > " wenn der DCF Empfänger zu nah am µC ist gibt es viele Störsignale" klar, kommt in de besten Familien vor. Hatte schon teure GPS Empfänger die sich selbst das Signal gestört haben. Das Störsignal wird wird in etwa Quadratisch zur Entfernung schwächer. Das liegt in der Natur der Ausbreitung und ist bei allen diesen Wellen so, auch bei Licht. Wenn du z.B. die Ausbreitung verhinderst (Stichwort Schirmung) kommt es auch nicht mehr weiter. Was willst du wissen?
das Modul von Pollin habe ich auch, es ist eine echte Mimose. Der µController (PIC32) macht bei mir keine Probleme, dafür der Step-Up für die Displaybeleuchtung (ein Boost-Wandler) und das Funkmodul. Die Störungen durch das Funkmodul sind so kurz, dass ich sie problemlos digital herausfiltern kann. sobald der Boost läuft, kommmt aber nur noch Mist. Außerdem stört der Segger J-Link, der hängt aber nicht immer dran. Wichtig ist, dass die Versorgung für das DCF77-Modul sauber ist - d.h. brav die Entkoppelkondensatoren an den Stromversorgungspins hintun und keine Leitungen mit schnellen Signalen in die Nähe von Leitungen bringen, die zum DCF77-Modul führen. Zum suchen die Peripherie des Contollers einzeln abschalten, bis die Störung weg ist, dann sieht man das Problem recht schnell - wie in meinem Fall das Display Backlight. Ich schalte es ab, wenn ein DCF77-Empfang ansteht. Jegliches Filtern war fruchtlos, vermutlich macht die Drossel die Schweinereien. Was viel bringt, ist den Ferrit des Moduls drehen - das geht bei mir soweit, dass es trotz dem Boost geht. Geht halt nicht, wenn das in einem Gehäuse ist.
> um 03.17Uhr aus
Wie kommt man auf diesen Wert? Warum nicht 03:06?
