Moin zusammen, irgendwie stolpere ich in pcbnew gerade über das Thema Lagensichtbarkeit. Das ist mir bisher nie aufgefallen, aber im Zusammenhang mit dem SVG-Exportthema habe ich mal da rumgespielt und finde das irgendwie nicht stringent, vielleicht kann mich da mal einer auf die richtige Bahn lenken. ;-) Beim Routen kann man ja mittels der Häkchen verschiedene Lagen ausblenden, standardmässig sind alle angeschaltet. Zusätzlich kann man Elemente auch nach Typ ausblenden, egal auf welcher Lage sie sich herumtreiben. Jetzt würde ich normalerweise vermuten, dass ich, wenn ich alle Lagen ausblende, auch nichts mehr sehe. Das ist aber so nicht der Fall. Es bleiben immer die Pads stehen (in der Farbe von B.Cu) und die Referenzen und values sehe ich auch noch. Die verschwinden erst, wenn man die entsprechenden Elemente ausblendet. Andererseits sehe ich z.B. die Maske nie, auch wenn ich alle Elemente angehakt lasse und nur die Ebene B.Mask einblende. Hab ich irgendwie einen grundsätzlichen Denkfehler in der Verwendung dieser Sichtbarkeitsschalter, oder ist das ein Bug? /Hannes
Hallo Johannes. Johannes S. schrieb: > Jetzt würde ich normalerweise vermuten, dass ich, wenn ich alle Lagen > ausblende, auch nichts mehr sehe. Das ist aber so nicht der Fall. Es > bleiben immer die Pads stehen (in der Farbe von B.Cu) und die Referenzen > und values sehe ich auch noch. Die verschwinden erst, wenn man die > entsprechenden Elemente ausblendet. Das sehe ich als Bug. Die (teilweise) getrennte Handhabung von Pads und Kupfer hat schon Sinn, aber irgendwie ist es nicht ganz konsequent durchgeführt. > > Andererseits sehe ich z.B. die Maske nie, auch wenn ich alle Elemente > angehakt lasse und nur die Ebene B.Mask einblende. Das ist eindeutig ein Bug, denn wenn Du Elemente in die Maske bringst, die nicht zu einem Pad gehören, dann verhalten sich diese wie erwartet. Im Gerber output ist alles ok. Da ist die Maske dann vorhanden. sowohl an den Pads als auch das sonst eingebrachte. > Hab ich irgendwie einen grundsätzlichen Denkfehler in der Verwendung > dieser Sichtbarkeitsschalter, oder ist das ein Bug? Ich würde es als Bug bezeichnen, der dadurch entstanden ist, das Pads separat behandelt werden (was sinnvoll ist), aber das inkonsequent gemacht wurde. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Also sollte ich da wohl mal einen Bug melden. Ok, mal sehen, ob ich heute noch dazu komme. Gruß, /Hannes
Hallo Johannes und ein Nachtrag. Bernd Wiebus schrieb: > Ich würde es als Bug bezeichnen, der dadurch entstanden ist, das Pads > separat behandelt werden (was sinnvoll ist), aber das inkonsequent > gemacht wurde. Ich muss noch Ergänzen, dass ich nicht denke, dass es ein Bug im Sinne von Programmierfehler ist, sondern ein Nachteil des Konzepts dieser Darstellung, getrennt nach Elementen und Lagen, ohne eine Auswahlmatrix anzubieten. Denn dann könntest Du auch in Pads nach Lagen getrennt wählen. So ist jetzt alles verbunden Johannes S. schrieb: > Also sollte ich da wohl mal einen Bug melden. > Ok, mal sehen, ob ich heute noch dazu komme. Das wäre nett. Denk bitte daran, auch zu benennen, welche Version von KiCad und welches Betriebssystem Du verwendest. Bugmeldungen: https://bugs.launchpad.net/kicad Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, Bernd Wiebus schrieb: > Denn dann könntest Du auch in Pads nach Lagen getrennt wählen. So ist > jetzt alles verbunden Ja, so wie ich das verstehe, sollte das auch so sein. Wenn ich in einem Footprint ein Pad auf allen Kupferlagen habe, und im Elemente-Tab "Pads rückseitig" anhake, dann sollten sie eben auch nur in der Lage "B.Cu" zu sehen sein. Wenn ich diese Lage dann ebenfalls ausschalte, dann dürften sie gar nicht mehr sichtbar sein. Momentan sind die Schalter "Pads Vorderseite" und "Pads Rückseite" aber augenscheinlich OR-verknüpft, und an einigen Stellen scheint es eine OR-Beziehung zwischen Lagen und Elementen (statt AND, wie es sein müsste) zu geben. Das System, dass ich Elemente sowohl typ- als auch lagenspezifisch verbergen kann, ist ja eigentlich super gedacht, es muss nur stringent durchgeführt werden. Bug ist gemeldet. Gruß, /Hannes
Hallo Johannes. Johannes S. schrieb: > Das System, dass ich Elemente sowohl typ- als auch lagenspezifisch > verbergen kann, ist ja eigentlich super gedacht, es muss nur stringent > durchgeführt werden. Ja. Und dabei ist es eigentlich sehr simpel. > Bug ist gemeldet. Danke. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
