Hi! Kann mir jemand sagen wie diese "berührungslosen Spannungsprüfer" (a.k.a. Testboy) aufgebaut sind? Ich würde das gerne selbst nachbauen, da es nur um eine einzige Leitung geht die ich prüfen müsste. (In unserem Speicher sind einige Kabel verlegt und ich würde gerne wissen welches Kabel zu welcher Steckdose im darunterliegenden Stockwerk führt) Freundliche Grüße, Flo
Würde auch ein einfacher Aufbau einer Messzange funktionieren? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Wechselstrom-Zangenamperemeter.png
Eine einfache Spule mit anschließendem Präzisionsgleichrichter. Dann noch die 100Hz (im dt.Netz) glätten und mit Komparator auf Schwelle überwachen. Könnte das so funktionieren?
Ah, wohl doch nicht da sich ja kein Magnetfeld ergibt wenn ich das ganze Kabel mitsamt aller Adern "messe"... Hm...
Reinhard ## schrieb: > Ich denke so Kaum. "Im Gegensatz zum induktiven Messverfahren benötigt das kapazitive Verfahren keinen Stromfluss" Der Testboy nutzt simpel die Kapazität der Sonde zum Kabel. Die Kapazität der Sonde zur Restelektronik (hier also Eingangskapazität des OpAmps) muss kleiner sein, dann ergibt sich ein kapazitiver Spannungsteiler, dun den kann man auswerten. Zur Auswertung braucht er eine eigene Betriebsspannung, 3V. Gut möglich, daß da sogar nur ein Transistor drin steckt. +---+-------------------+ 100k | | Sonde---+------(--|+\ LED | 10M | | >--|>|--100R--+ 3V +--1k--+--|-/ LMC6482 | | | | | | +----------+---------------+---+ P.S.: Kein Spannungsprüfer arbeitet induktiv.
MaWin schrieb: > +---+-------------------+ > 100k | | > Sonde---+------(--|+\ LED | > 10M | | >--|>|--100R--+ 3V > +--1k--+--|-/ LMC6482 | | > | | | | > +----------+---------------+---+ Hi! Und danke für den Aufwand den du dir da gemacht hast. Funktioniert dieser Aufbau so tatsächlich, d.h. kann ich das so nachbauen? Kannst du mir vllt noch erklären wie du das mit dem Transistor meinst?
