Hallo zusammen, ich möchte eine blaue Laserdiode auf einen ca. 50uM großen Punkt fokussieren. Bisher habe ich die Laserdiode, dahinter eine Kolimator-Linse. Dieser Aufbau sorgt nun für einen gradlinigen Strahl, allerdings mit einer Punktgröße von ca. 3mm. Hänge ich eine weitere Kolimator-Linse dahinter, kann ich den Strahl 2mm vor der Linse fokussieren (wie genau habe ich noch nicht nachgemessen). Nun denke ich mir, dass dieser Aufbau nicht optimal ist, da der Fokuspunkt zu nah vor der Linse ist und es bestimmt von den Linsen her auch elegantere Lösungen gibt. Ich habe hier noch ein Lasermodul der Firma Picotronic (http://www.picotronic.de/picopage/de/product/detail/category/1/id/353644), wo ich den Punkt wesentlich angenehmer fixieren kann. Allerdings ist der Laser von der Leistung zu schwach. Am liebsten wäre mir, wenn ich irgendwo eine einzelne einstellbare Linse kaufen könnte. Danke für eure Hilfe !
Verschoben durch User
Das haben wir im Einsatz: http://www.insaneware.de/epages/61714203.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61714203/Products/20445kbanlg Ich hab's nicht nachgemessen, könnten 50µm sein, mehr als 100 sind's aber sicher nicht. Dort gibt's auch kleinere Module und auch Linsen.
Christoph Kind schrieb: > da der > Fokuspunkt zu nah vor der Linse ist und es bestimmt von den Linsen her > auch elegantere Lösungen gibt. Du brauchst nur die vorhandene Kollimatorlinse etwas weiter heraus zu schrauben, so dass sie weiter vom Laser entfernt ist. Die in jedem Physik-Schulbuch nachzulesenden Gleichungen der geometrischen Optik gelten zwar für Laserstrahlung nicht exakt, aber du benötigst ja auch nicht die Genauigkeit, die in einem Blu-Ray-Player gefordert ist. Dort hat der Spot nur 0,5µm Durchmesser.
Was genau hast du denn vor? In die Richtung Materialbearbeitung gehts bei 1mW wohl eher nicht. Grüße
Hi, im rahmen meiner Masterarbeit habe ich ein Laser auf ein Durchmesser von unter 4µm fokusiert (messungen von sinusstrukturen mit einer Periodenlänge von µm waren möglich). Zum einsatz kamen folgende Komponenten 1x http://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=LPS-1550-FC 2x http://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=GRIN2915 2x http://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=51-2800-1800 1x http://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=SMPF0215-FC 1550 nm sind nicht blau aber bei thorlabs gibt es andere alternativen. Die Linse wurde von Hand mit einen UV-Kleber geklebt.
Bei laser-components gibts lasermodule, viele Wellenlängen und bei einem Arbeitsabstand (den hast du nicht genannt) von 25mm hat unsrer (rot, 1mW) 50um durchmesser. Hat dort 100€ gekostet. Andere Dioden/Leistungen entsprechend teurer. Die standard Variante ist erst auf über 100mm fokussierbar. Die können das aber auf Nachfrage anpassen.
Gerald G. schrieb: >(rot, > 1mW) Hat dort 100€ gekostet. Da habt ihr euch ja ganz schön über den Tisch ziehen lassen :D 1mW rot?? Sicher? Da sind 10€ schon zu viel.
derbär schrieb: >>(rot, 1mW) Hat dort 100€ gekostet. > Da habt ihr euch ja ganz schön über den Tisch ziehen lassen :D > 1mW rot?? Sicher? Da sind 10€ schon zu viel. Naja, bei ordentlicher Strahlqualität ist der Preis schon i.O. "Laserpointerqualität" bekommt man natürlich billiger.
derbär schrieb: > Da habt ihr euch ja ganz schön über den Tisch ziehen lassen :D > 1mW rot?? Sicher? Da sind 10€ schon zu viel. Du kennst den Unterschied zwischen einem Laser, der auch in optischen Aufbauten einsetzbar ist, und einer Wasserwaagenleuchte? Nein? Dann schweig stille.
