Forum: Offtopic Wie kommt man bei einem Geigerzähler von cpm (counts per minute) zu Sievert?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Bei einigen Geigerzählern erfolgt die Angabe in Sievert, mein Geiger
zeigt bloß Zählraten an. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man von
cpm zu Sievert kommt?
Eigentlich stecken in Sievert ja mehr Faktoren als nur die Zählrate,
eine Näherung würde mir aber schon weiterhelfen.
Hintergrund der Sache ist , dass ich einen kleinen Geigerzähler mit
Photodiode bauen will, dafür habe ich mir Probestrahler besorgt. Mit
einem vorhandenen Geigerzähler mit Fensterzählrohr liefert ein
Schnapsglas aus Uranglas etwa die dreifache Zählrate, und ein Stück
Pechblende liefert ein Ergebnis bei dem mir etwas „unwohl“ wird.
Die Nullrate liegt bei meinem Zähler bei etwa 20 cpm, wenn ich die
Pechblende kurz vor das Zählrohr bringe bekomme ich ein Wert von 10900
cpm. Momentan bewahre ich das Stück in einer Plexiglasdose mit
Bleiummantelung in einer Blechdose auf. Die Frage ist nun wie bedenklich
ist der oben gemessene Wert, einerseits wurde Pechblende tonnenweise im
Bergbau abgebaut andererseits sind wohl einige Opfer unter den
Bergleuten.
Grenzwerte (oder Richtwerte) finden sich im Netz nur für die Einheit
Sievert, daher die Frage „wie kann ich solche Werte deuten“?
von Karl O. (knorke)
Gar nicht wirklich. Im Datenblatt des Zählrohrs müsste sich eine
Beschreibung finden lassen, wie sensitiv das Ding ist. Dann musst Du
damit auf die wirkliche Zahl an Zerfällen zurückrechnen, und den
Strahler bestimmen. Und dafür gibt es dann Tabellen, wo drin steht, wie
Du Bq in Sievert umrechnen kannst. Da so ein Stück Pechblende aber ein
sehr schmutziger Strahler mit verschiedenen Elementen ist, wird es
schwierig.
Hier was zum Lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dosiskonversionsfaktor
Das 1kBq Deiner Pechblende ist schon ordentlich. Aber mit ein Bisschen
Abstand sollte es ok sein.
von Icke ®. (49636b65)
Fred Feuerstein schrieb:
> andererseits sind wohl einige Opfer unter den Bergleuten.
Nicht nur einige. Gestorben sind die meist aber nicht an der
Strahlenkrankheit, sondern indirekt durch permanentes Einatmen des
Staubes. Neben den Folgen der Bergarbeiterkrankheit Staublunge bekamen
viele zusätzlich Lungenkrebs. Wenn du also nicht an der Pechblende
rumfeilst oder daran leckst, sollte dich eine kurzzeitige Exposition
nicht umbringen. Nichtsdestotrotz würde ich kein radioaktives Material
in meiner Umgebung haben wollen.
von Michael B. (laberkopp)
Wie bekommst du das Kalium40 aus deinen Knochen ?
von Harald W. (wilhelms)
Schon Paracelsus wusste: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist
ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei.“
Vielleicht geht die Erfindung des Dosimeters ja auch auf diesen
Spruch zurück.
Gruss
Harald
von Purzel H. (hacky)
Eigentlich kann man sich den Zusammenhang ueberlegen. Counts ist eine
sensorspezifische Groesse. Ein groesseres Zaehlrohr erfasst mehr Fluss,
zahlt hoeher. Ein besserer Absorber, mit mehr Ausbeute zaehlt hoeher.
Waehrend Sievert die Zerfallsrate erfasst. Da steht dann noch die
strahlende Flaeche, der Sensorquerschnitt und der Abstand dazwischen.
von (prx) A. K. (prx)
Ich fürchte, das wird etwas komplizierter. Der Geigerzähler misst eine
Anzahl von Entladungen, Gray beschreibt eine Energiedosis und Sievert
letztlich eine schädigende Wirkung abhängig von Energiedosis und Art der
Strahlung.
Das wiederum wären die Becquerel, nicht die Sievert.
Aus der Arbeitsweise der Geiger-Müller-Zählrohre ergibt sich auch, dass
damit weder Gray noch Sievert gemessen werden können, da sich aus einem
gemessenen Ereignis (Zählimpuls) weder die Art der Strahlung noch deren
Energie ergibt. Zudem muss man darauf achten, dass nicht alle Zählrohre
zur Messung von Alpha- und Betastrahlung geeignet sind.
