Guten Tag liebe Community, meine Frage ist sicherlich dem Betreff schon zu entnehmen. Normalerweise sind TN und STN Zellen ohne Pol.-Filter klar und durchsichtig. Dieses Exemplar ( in jedem älteren VW oder Audi zu finden) hat jedoch einen Blaustich und nur durch den Flüssigkristall entsteht ein Effekt, der einem Polarisationsfilter gleich kommt. Normalerweise soll die Flüssigkristallzelle die Polarisation nur drehen aber nicht filtern. Ich habe die Versiegelung am Displayrand geöffnet um festzustellen, ob nicht das Displayglas eine Beschichtung aufweist, welche diesen Effekt hervorruft. Ich bin für jede Idee dankbar :) Gruß, Chris
Okay. wenn ich eine der Polarisationsfolien um 90 Grad drehe, wird das grüne Display blau. Das weiß ich . In diesem Fall habe ich jedoch alle Pol.- Folien entfernt und es schimmert immernoch bläulich. Tut mir leid hacky, mit deiner Antwort kann ich leider nichts anfangen.
Christopher Hampe schrieb: > ...und nur durch den Flüssigkristall entsteht > ein Effekt, der einem Polarisationsfilter gleich kommt. Ich kann mich an alte Selbstbau-Anleitungen für LCDs aus Ende der 70er/Anfang 80er erinnern, daß man die ITO-beschichteten Glasplatten mit einem Styroporklotz in eine Richtung reiben sollte, damit die Kristalle eine Vorzugsrichtung haben, in die sie sich legen sollen. Dadurch haben die Kristalle eine Grundrichtung. Ich vermute, daß diese Ausrichtung auch schon eine leichte Polarisation bewirkt. Außerdem hat Licht, das an einer glatten/spiegelnden Oberfläche reflektiert wird, dadurch auch eine Polarisation. Ein Großteil des indirekten Lichts aus der Umgebung ist daher bereits Polarisiert. Wenn beide Effekte nun zusammentreffen erscheint es, daß das LCD scheinbar auch ohne Filter polarisiert. So mein Verständnis.
