Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meiner Soundkarte, die dazu führen können, das der Rechner abstürzt. Z.B. passiert dies, wenn ich hinten an der Soundkarte die analogen Klinkenstecker rein und rausziehe, um z.b. vom Headset zum aktiven Lautsprechersystem zu wechseln. Auch scheint der Mic Eingang nicht mehr zu funktionieren, ich dachte zuerst, es liegt am Mic im Headset, da das Problem aber auch mit einem anderen Mic auftritt, vermute ich mal, dass der Fehler an der Soundkarte liegt. Die Soundkarte ist eine Audigy 2 und schon über mindesestens 12 Jahre alt. Das bei Klinkenstecker die Masse nicht voreilt und man besser die Stecker nur im ausgeschalteten Zustand wechseln sollte, ist mir klar, aber wenn halt der Rechner schonmmal läuft und man diesen nicht ausschalten will, dann ist das Hotplugging einfach wesentlich bequemer. Früher hat das auch ohne Probleme oder Abstürze zu verursachen, funktioniert, nur heute ist das nicht mehr so. Könnte es sein, dass die Soundkarte einen kleinen Schaden hat? Funktionieren tut sie, bis auf den Mic Eingang, ansonsten noch. Eventuell sind ja auch einfach die Kondensatoren alt geworden, so dass ein Austausch eventuell Abhilfe schafft, was meint ihr?
Soundcard schrieb: > zum aktiven > Lautsprechersystem und wenn du nur zwischen zwei normalen Kopfhörern wechselst? Ich hab da das Netzteil von den Lautsprecherboxen im Verdacht. Möglicherweise auch eine schlechte Masseverbindung zwischen Anschlussbuchse und dem rest vom PC.
Ist die Soundkarte vielleicht locker?
Soundcard schrieb: > Früher hat das auch ohne Probleme oder Abstürze zu verursachen, > funktioniert, nur heute ist das nicht mehr so. nun ja schadet nicht wenn man ab und zu dem staub den kampf ansagt. der kriecht überall hinein. bei den luftmengen die durch den rechner strömen ist´s kein wunder.
Also die Soundkarte sitzt weder locker noch liegt es am Staub, der Rechner wird regelmäßig von mir gründlich gereinigt. Jetzt bin ich auf noch eine weitere Idee gekommen. Könnte es an meiner externen HD liegen, wenn diese per eSATA mit dem PC verbunden ist? Die HD hat nämlich ein eigenes Netzteil. Im Prinzip gibt's also drei Verbindungen zur Masse des Hausanschlusses: 1. Über das PC Netzteil. 2. Über das Cinch Kabel in die Lautsprecherboxen und von da in dessen Netzteil und von dort dann zum Hausanschluss. 3. Über das eSATA Kabel in das externen HD Gehäuse und von da über dessen Netzteil dann zum Hausanschluss.
Soundcard schrieb: > Lautsprecherboxen und von da in dessen > Netzteil und von dort dann zum Hausanschluss. Falls ein Entstörkondensator im Spiel ist, könnte ein Ausgleichsstrom über den Klinkenstecker abgeleitet werden? Siehe Skizze http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Hi, manche Soundkarten erkennen, ob ein Mikrofon oder Lautsprecher angeschlossen ist. Evtl hat der Treiber einen Schuss?
Überprüfe die Schraubverbindungen auf guten elektrischen Kontakt. Netzteil, Soundkarte an Gehäuse, Platine an Blech. Falls Elkos ein Problem machen könnten, dann nur die für die Versorgung. Software überprüfen, sowohl Treiber als auch Programme, die aufs Mikrofon lauschen.
Kein PC stürzt ab, wenn man das Mik abzieht oder einen Klinkenstecker ein- oder ab-stöpselt. Vorausgesetzt, dessen Masse ist potentialfrei. Hardware überprüfen. Audio-Steckkarte eingebaut, ohne deren Slotblech mit Schraube gesichert? Tödicher Unfall von Jugendlichen, weil nicht angeschnallt?
