Guten Abend, bitte nicht falsch verstehen, das Prinzip von lokal und global deklarierten Variablen ist mir bekannt.... Bisher kenne ich es aus meiner IDE so, dass es einen Kompilierungsfehler gibt, wenn ich in einer C-Datei das "extern int x" weglasse (x ist dann in einer anderen C-Datei global deklariert). In der Arduino-IDE habe ich jetzt folgendes festgestellt: in main.c ist "int y" global deklariert. in test.c habe ich das "extern int y" vergessen, es gibt aber keinen Kompilierungsfehler und das Programm wird übertragen - allerdings funktioniert es nicht richtig. Wenn y in main.c aber auch nicht deklariert ist, gibt es den Kompilierungsfehlerfehler. D.h. es wird nur dann als Fehler erkannt, wenn die Variable im Projekt gar nicht deklariert ist. Wenn sie aber global ist und nur das "extern int ..." in einer anderen Datei vergessen wird, merkt die IDE den Fehler nicht, aber das Programm läuft nicht richtig. Wie ist das Verhalten zu erklären?
Das ist kein Fehler, sondern nur eine Warnung. Wenn Du Warnungen deaktivierst, siehst Du sie nicht. Schmeiss die Arduino IDE + Libraries weg, die lenkt nur ab!
*GAST* schrieb: > Wie ist das Verhalten zu erklären? Zeige mal den vollständigen Code eines gesamten Projektbeispiels, einschließlich der .ino Sketchdatei! In der Arduino-IDE schreibst Du normalerweise keine main.c Datei, und wenn, dann gehört diese zu einem Sketch, der die Dateiendung .ino hat. Mit der .ino Datei führt die Arduino-IDE vor dem Kompilieren einige "magic tricks" aus, die vor dem Entwickler versteckt werden und dazu führen, dass der tatsächlich vom GCC compilierte Code ggf. ein anderer ist als man als "sketch" in der IDE zu sehen bekommt. Beispielsweise braucht man als Arduino-Entwickler viele "default" Libraries nicht per #include in einen Sketch einbinden und auch keine Funktions-Prototypendeklarationen schreiben.
