Hallo, ich suche nach einen Weg, um in einem Modul oder Footprint außer Referenz und Wert noch ein zusätzliches Feld auszugeben. Z.B. habe ich am Schaltplansymbol eines Steckverbinders ein Feld "Funktion" mit dem Wert "out" erzeugt. Im Schaltbild ist der Verbinder dann mit X1, Sub-D9 und out beschriftet. Nun möchte ich gerne, daß der Wert automatisiert auf dem Bestückungsdruck landet. Ist das möglich?
Hallo tuptun. tuptun schrieb: > ich suche nach einen Weg, um in einem Modul oder Footprint außer > Referenz und Wert noch ein zusätzliches Feld auszugeben. > > Z.B. habe ich am Schaltplansymbol eines Steckverbinders ein Feld > "Funktion" mit dem Wert "out" erzeugt. Im Schaltbild ist der Verbinder > dann mit X1, Sub-D9 und out beschriftet. Nun möchte ich gerne, daß der > Wert automatisiert auf dem Bestückungsdruck landet. > > Ist das möglich? Nicht so wie bei den Symbolen, wo Du zusätzliche Felder anlegen kannst. Aber Du kannst im Moduleditor grafischen Text in einen Footprint einbinden. Mit "Text editieren" kannst Du den auch auf andere Lagen bringen. Leider gehen Kupferlagen und Lötstoppmaskenlagen nicht unmittelbar für Text. Aber als Workaround kannst Du den Text, der defaultmäßig in den Top Silkscreen geschrieben wird, in z.B. den Commentar Layer bringen, und den Text dann mit grafischen Linien im Silkscreen nachziehen, und diese grafischen Linien kannst Du dann per edit auch in die Kupferlagen oder die Lötstopplagen bringen. Die Vorlage in der Kommentarlage löschst Du einfach. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, danke für den Tip Das ist leider nicht so ganz das, was mir durch den Kopf ging. Der Vorteil der Felder im Schaltplan ist ja, daß sie nach dem Plazieren editierbar sind. Wenn Du eine BNC-Buchse in den Schaltplan einfügst und dann den Value/Wert auf z.B. "Antenne" änderst, dann ist die Information BNC-Buchse i.d.R. nicht mehr zu erkennen. Das läßt sich mit einem Feld "Funktion" mit dem Wert "Antenne" umgehen. Klappt prima und taucht auch in der Netzliste auf. Chic wäre wenn man im Silkscreen daraus X12 und Antenne machen könnte. Es könnt alles so einfach sein, isses aber nicht.... Dann werd ich mal Deinen Workaround anwenden.
Hallo tuptun. tuptun schrieb: > Es könnt alles so einfach sein, isses aber nicht.... > > Dann werd ich mal Deinen Workaround anwenden. Da an BNC Buchsen alles mögliche angeschlossen wird, und nicht nur Antennen, würde ich auch den genannten Workaround meiden wollen, weil dass dazu führen würde, dass Du für jeden Anwendungsfall einen eigenen BNC-Buchsen Footprint bräuchtest. Die Idee mit dem Feld ist ja schonmal nicht schlecht (abgesehen davon, dass sie nicht implementiert ist), aber, hast Du wirklich immer soviel Platz auf der Platine, dass Du eine (gut lesbare) Beschriftung an den Steckern vornehmen kannst? Ich spare mir im allgemeinen sogar den Wert, weil es oft schon ein Akt ist, die Referenz alleine adäquat zu plazieren. Mal abgesehen davon, dass der Wert falsch wird, wenn ich geringfügig was an der Schaltung ändere, indem ich einen Wert anpasse, aber noch viele Platinen über habe.... Die paar Hinweise an den Steckern könnte man auch von Hand direkt in den Silkscreen oder die Lötstoppmaske schreiben. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Ich spare mir im allgemeinen sogar den Wert, weil es oft schon ein Akt > ist, die Referenz alleine adäquat zu plazieren. > Mal abgesehen davon, dass der Wert falsch wird, wenn ich geringfügig was > an der Schaltung ändere, indem ich einen Wert anpasse, aber noch viele > Platinen über habe.... Den Wert drucke ich nie auf die Platine. Die Referenz dagegen häufig, weil die Kunden schon mal Platinen umbestücken wollen bzw. der Bestücker das fordert. > Die paar Hinweise an den Steckern könnte man auch von Hand direkt in den > Silkscreen oder die Lötstoppmaske schreiben. Ja, so hab ich das bisher auch immer gemacht. Ich muß meistens die Anschlüsse beschriften (L1, N, PE) und z.B. Werte von Sicherungen oder Jumper, weil der Monteur der Platine keine Unterlagen hat oder die nicht mehr findet. Die Möglichkeit mit den Feldern bot sich da gerade so an. Danke für die logistische Hilfe!
