Schönen guten Abend an alle. Kurze Frage: Macht es Sinn meine I/O-Pins vom Xmega128 mit Widerständen gegen Kurzschluss zu sichern oder ist das eher unnötig? Bei 78 programmierbaren Pins erfordert das ja schon etwas Mehraufwand. ^^ Grüße
halte ich jetzt spontan mal für unsinn. was hast du denn vor o_O ?
Die Dinger sind erstaunlich robust, wen nwas kaputt geht, meist irgendetwas anderes, praktisch nie der Controller. Solange es keinen besonderen Grund gibt, einfach zum Testen ein Netzteil mit Strombegrenzung nehmen.
Nichts bestimmtes. Bastel mir nur gerade das erste mal selbst eine Schaltung mit einem uC zusammen und zwei Kollegen meinten, dass es schon besser wäre, falls ein angesteuertes Element mal einen Kurzschluss verursacht. Ich tendiere Gefühlsmäßig auch eher zum weg lassen. ^^
Kurzschlüsse an einzelnen Pins sind in der Regel unkritisch. Es fließt nur ein begrenzter Strom. Nur wenn Du einen ganzen Port am Stück kurz schließt, wird's eng.
Ich nenne die Dinger "Panikwiderstände".
Oftmals ist ja nicht nur die MCU gefährdet, sondern auch die
angeschlossene Schaltung.
Fehler im Prototyp Aufbau, Programmierfehler, für so was bin ich immer
gut.
In der Schaltung, welche hinterher in den Einsatz kommt, sind die Dinger
nicht mehr nötig.
Die wirst du nicht alle am ersten Tag nutzen.
Auch dieser Frage läßt sich meines bescheidenen Erachtens nach nicht nur
mit "ja ODER nein" beantworten. In manchen Fällen ist da ein "UND" die
bessere Wahl.
David L. schrieb: > Nichts bestimmtes. Bastel mir nur gerade das erste mal selbst eine > Schaltung mit einem uC zusammen und zwei Kollegen meinten, dass es schon > besser wäre, falls ein angesteuertes Element mal einen Kurzschluss > verursacht. > Ich tendiere Gefühlsmäßig auch eher zum weg lassen. ^^ Solange Du das im Hobbybereich und im Entwicklungslabor machst ist es einfacher ohne zu leben. Notfalls kommt halt 'n neuer uC rein. Im Industrieumfeld wirst Du eher das andere Problem haben den uC von den "bösen" Spannungne zu schützen, sprich zu verhindern dass der uC kaputtgeht wenn z.B. ein 24V High-Side-Switch einen Kurzschluss (Lötbrücke, versehentliches Überbrücken beim Messen, ...) zwischen Ausgang und Eingang hat. rgds
Daumenregel: Es macht nur dann Sinn, wenn ein Kurzschluss durch einen Softwarefehler auftreten kann, bei einer bidirektionalen Datenleitung zum Beispiel. Da steht der Kurzschluss dann jahrelang an, wenn es blöd läuft (alles schon gehabt...). Der Widerstand wid so gewählt, dass der Strom lt. Datenblatt der beteiligten Bauteile erlaubt ist. Wo es keinen Sinn macht ist ein Schutz gegen Ausrutschen bei Messen oder falschem Stecken auf dem Steckbrett. Bei den meisten Controllern ist ein Kurzschlus nicht weiter schlimm, zumindest bei Ramutemperatur.
Es schadet ganz sicher nicht. Zusätzlich bringt es weichere Flanken was zu weniger Störaustrahlung führen kann.
Kurzschlüsse sind nicht so wild, Fremdspannung ist viel schlimmer. Mal so 12V von einem benachbartem Bauteil durch eine Messstrippe auf einen Pin gejagt himmelt den Controller innerhalb von ein paar Taktzyklen ;-)
