Hallo, eine Scanner am PC, der keinen Ausschalter hat soll ausgeschaltet werden, damit er keine Energie im StandBy vergeudet. Gibt es so einen Schalter zu kaufen? Müssen alle vier Leitungen (VCC, D+, D-, GND= getrennt werden oder reicht es VCC zu unterbrechen? Viele Grüße Herbert
Das lohnt nur dann, wenn der Scanner ein eigenes Netzteil hat. Und dann gehört der Schalter natürlich woanders hin, nämlich ans Netzteil. Wird der Scanner hingegen über USB mit Strom versorgt, liegt seine maximale Leistungsaufnahme bei 2.5 Watt. Die aber wird nur benötigt, wenn der Scanner auch scannt. Tut er nichts, liegt seine Leistungsaufnahme erheblich darunter. Damit haben "Sparversuche" hier eine ähnliche Tragweite wie das Deaktivieren der NumLock-LED der Tastatur, um Strom zu sparen. Du könntest auch Deine optische Maus durch eine Kugelmaus ersetzen, weil die darin befindlichen Lichtschranken weniger Strom benötigen als die Leistungs-LED, die die Tischplatte beleuchtet. Sprich: Es ist sinnlos.
Da war ich wohl nicht präzise genug. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über den USB-Port. Der Scanner hat kein Netzteil.
Herbert schrieb: > damit er keine Energie im StandBy vergeudet. Miß doch erstmal die Stromaufnahme im Standby. Geräte sind heutzutage sehr sparsam. Ausnahme sind DSL-Router, die sind ständig gut warm. Warum die keinen Standby-Modus haben, ist mir ein Rätsel.
Die Stromaufnahme ist nicht das einzige Problem. Der Rechner an dem der Scanner abgeschlossen ist, geht vielleicht 5 - 10 mal am Tag in den Standby-Modus. Nach dem Aufwachen wird der Scanner initialisiert und "rumpelt" eine Weile vor sich hin. Das nervt.
Herbert schrieb: > Nach dem Aufwachen wird der Scanner initialisiert und > "rumpelt" eine Weile vor sich hin. Man kann unter Windows einstellen, ob USB im Standby abgeschaltet wird oder nicht.
Peter Dannegger schrieb: > Man kann unter Windows einstellen, ob USB im Standby abgeschaltet wird > oder nicht. Das wird nicht das Problem sein: nach dem Aufwachen wird ja dennoch der Bus gescannt, und die Geräte neu nummeriert. Das wird der Scanner zum Anlass für seinen Selbsttest nehmen.
Herbert schrieb: > Das nervt. Dann nimm 'nen USB-Hub mit Schaltern. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=99776 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=121017 Den gibts auch bei Pollin, 722284.
Herbert schrieb: > Gibt es so einen Schalter zu kaufen? Müssen alle vier Leitungen (VCC, > D+, D-, GND= getrennt werden oder reicht es VCC zu unterbrechen? habe mit einem zwei-poligen schalter (+-) meine externe usb hdd ausgestattet (2,5"" Gehäuse haben ja meist kein schalter). die datenleitung kannst du verbunden lassen. funktioniert ohne Probleme. das gerödel nach einem (neu)start des os gehört der Vergangenheit an. ist nicht wegen dem "Stromverbrauch", nur wegen der Sicherheit (backup hdd). nur getrennte hdds sind "sicher". nach einem korrupten ahci-kontroller-schwein (mobo defekt) kann ich ein lied von vergeigten Daten singen ... no more!
Danke für die Links und Tipps. Den werde ich nehmen, wenn der Scanner mit den max. 500 mA hinkommt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=121017
Das sollte gehen. Allerdings ... das Ding hat natürlich ein eigenes Netzteil. Ohne Netzteil (also als Bus-powered Hub) hingegen dürfte so etwas kaum funktionieren (insofern ist eines meiner geposteten Beispiele kein gutes gewesen), denn ein spezifikationskonformer Bus-powered Hub darf nur 100 mA pro Port zur Verfügung stellen ... und die werden dem Scanner sicher nicht ausreichen. Andererseits: Welcher USB-Hub ist schon spezifikationskonform? Wie auch immer: Erfolg.
Vorsicht, die Hubs haben an den Schaltern Leuchten -> unnötiger Energiebedarf.
Herbert schrieb: > Den werde ich nehmen, wenn der Scanner mit den max. 500 mA hinkommt: nimm usb 3.0, dann stehen dir ca. 800mA zur Verfügung. an usb 2 wird die Datenübertragung deswegen nicht schneller, die Stromversorgung ist allerdings schon besser
verwende einfach devcon (Microsoft), eine alternative zum gerätemanager. hier kannst du einfach per script/mausklick den scaner aktivieren bzw. deaktivieren. geht sehr einfach und ist in zwei Minuten erledigt. zudem kostet es nichts - brauchst auch keinen hässlichen China-Plastik-USB-Hub
Bernd schrieb: > verwende einfach devcon (Microsoft), eine alternative zum gerätemanager. Und was bringt den beteiligten USB-Port dazu, hardwaremäßig die Stromversorgung zu kappen?
Herbert schrieb: > Gibt es so einen Schalter zu kaufen? Müssen alle vier Leitungen (VCC, > D+, D-, GND= getrennt werden oder reicht es VCC zu unterbrechen? Nur VCC reicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und was bringt den beteiligten USB-Port dazu, hardwaremäßig die > Stromversorgung zu kappen? wenn er nicht angeschlossen ist (devcon off), benötigt der Scanner 0,0mA. wenn der rechner startet, führen die dinger auch kein selbsttest o.ä. durch. getestet mit Canon Lide 220, HP5590 und Plustek OpticFilm 120 - mehr haben wir hier nicht im Einsatz). natürlich kannst du die dinger abstecken, stromlos machen und sonstiges
Bernd schrieb: > wenn er nicht angeschlossen ist (devcon off), benötigt der Scanner > 0,0mA. Das setzt einen USB-Port voraus, der die Versorgungsspannung hardwaremäßig abschalten kann. So etwas gibt es zwar, aber so etwas ist alles andere als üblich. Sonst wird der Scanner weiterhin mit Strom versorgt, aber nur nicht über USB angesprochen. Und dann fließen definitiv mehr als 0 mA. Vergiss nicht: Die irgendwo angezeigten Ströme sind kein Resultat irgendwelcher Messungen, sondern nur die per USB-Protokoll mitgeteilten Werte.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Vergiss nicht: Die irgendwo angezeigten Ströme sind kein Resultat > irgendwelcher Messungen, sondern nur die per USB-Protokoll > mitgeteilten Werte. wenn ich den usb-port selbst auslese, stehen im "ruhemodus" am usb-port selbst 100mA an. da hast du recht dachte, wenn "keine lichter brennen" und sämtliche tasten ohne Funktion sind, dann ist der scanner sozusagen stromlos. heute abend opfere ich ein usb-kabel, ich muss das wissen und werde messen ...
auf dem mobo ein 8-poligen usb Anschluss präpariert und gemessen erste Messung, der lide 220 von Canon benötigt, wenn mit devcon deaktiviert exakt 0mA meine mit hilfe von devcon deaktivierte 2,5" externe usb3 hdd benötigt ebenfalls 0mA! es funktioniert ...
