CAN BUS Datenübetragung von mehrere Sensoren zum Steuergerät
Gast #3882999
bin ziemlich ein Can-neuling und würde gerne fragen, welche Art von
nachrichten ist am besten geeignet wenn ich ein Netzwerk mit eine kleine
Anzahl Sensoren habe, die Daten an einem Steuergerät senden. Ich habe
bis jetzt BAM Nachrichten und peer to peer gefunden. Die BAM Nachrichten
haben kein Acknowledge, also dachte ich ist eventuell eine Sicherheits
Lücke. Ich weiss nicht ob die Daten angekommen sind. Bei den peer to
peer habe ich ein Adressen Problem. Ich musste alle Nachrichten an
meinen Steuergerät schicken, der eine feste Adresse haben muss. Die
Adresse darf sie also nicht ändern. Woher sollen sonst die Sensoren
wissen wo sie die Daten verschicken müssen. Das begrenzt meine
Möglichkeiten, finde ich. Alle Steurgeräte müssen ab Werk feste Adressen
bekommen, die sich nicht ändern dürfen. Wie sollen dann die sensoren
wissen welche Adresse ist gerade ein Steuergerät? Hilfe!!!!
Bin dankbar für Vorschläge
Gast #3883016
CAN arbeitet nicht mit Adressen sondern über IDs. Das bedeutet, dass
jeder Sensor mit einer anderen ID senden muss und das Steuergerät muss
halt unterschiedliche IDs auswerten. Du kannst doch bestimmt die ID der
Sensoren frei vergeben? Und im Steuergerät sollte es erst rech kein
Problem sein.
Gast #3883029
Normalerweile wird beim CAN nicht das einzelne Gerät adressiert. Es wird
der entsprechenden Nachricht eine ID gegeben. Und das Steuergerät
beispielsweise sucht sich selbst die IDs raus, auf die es reagieren muß.
Beispiel:
Du hast du 3 Temperatursensoren, der erste sendet seine Temperatur mit
der ID 0x300 auf den Bus, der zweite mit der 0x310, der dritte mit der
0x320.
Wenn sich ein Steuergerät für die Temperatur an Sensor 2 interessiert,
muß es eben die 0x310 auslesen und auswerten. Ein anderes Gerät könnte
dann die 0x300 und 0x320 auslesen für Sensor 1 und 3. Und wenn du im
Flur noch ein Display anbringst, kann dieses parallel dazu auch alle
drei IDs mitschreiben, um alle drei Temperaturen anzuzeigen.
Auf diese Weise wird das normalerweise gehandhabt (die Zahlen sind nur
Beispiele). Keine Geräteadressen, sondern die Nachrichten selbst
bekommen ihre ID. Wenn ein Sensor z.B. Temperatur und Luftfeuchte mißt,
kann er auch zwei (oder mehr) verschiedene IDs versenden (0x300 für die
Temperatur und 0x400 für die Luftfeuchte zum Beispiel).
Ich hoffe, ich konnte das Prinzip einigermaßen verständlich rüberbringen
Gast #3883064
Uau, danke für die super schnelle Antworten.
Die ID ist dann die PDU Format? In PDU Specific schreibe ich die globale
Adresse 255? Richtig?
Und ich kann mir die IDs selber suchen? Unabhängig der Industrie Zweig?
Gast #3883080
Das klingt auch hier so, als wenn du von CANopen sprichst. Da kann ich
dir aber leider nicht weiterhelfen. Damit habe ich noch nichts gemacht.
Ich arbeite nur mit CAN, und ja, dort kann man beliebige IDs benutzen.
Zum Thema CANopen soll sich mal jemand anderes äußern, der was davon
versteht :-)
Gast #3883175
Ok du nutzt also J1939, dann wird mir das auch mit der BAM klar. Wer
genau spricht denn J1939? Die Sensoren oder das Steuergerät? Vermutlich
das Steuergerät aber wenn es J1939 kann kann es auch CAN. Bei Sensoren
ist CANopen ein gängies Protokoll.
Wie gesagt mach dir erst einmal klar welches Gerät welches Protokoll
nutzt.
Gast #3883261
Vicky schrieb:
> ich würde alle, Steuergerät und Sensoren mit dem Protokoll SAE J1939
> programmieren. Sie sind alle eigene Entwicklung.
Worin siehst du den Vorteil J1939 zu nutzen anstelle von CAN pur? Du
hast eher den großen Nachteil das Protokoll noch zu schreiben. Selbst
wenn es schon einen J1939 Stack gibt, sehe ich bei solchen Anwendungen
keinen Vorteil von J1939.
J1939 wird vor allem bei der Kommunikation mit Motoren verwendet. Also
das Protkoll stammt aus einem ganz anderen Bereich und ist für Sensoren
eigentlich nicht gedacht. Klar geht das aber warum?
