Hallo, ein bekannter stellt mit einem Kemo m028 die Drehzahl von einem Lüfter ein, das Funktioniert soweit auch ganz gut. Nun muss er diese aber noch sanft anlaufen lassen... gibt es da fertige Lösungen? http://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Effekte/Module/M028-Leistungsregler-110-240-V-AC-2600-VA.php Also so ein Teil mit Sanftanlauf? Grüße Malte
Sowas wird es "fertig" wohl nicht geben, da "Sanftanlauf" sehr anwendungsspezifisch ist. Aber die Leistung wird ja über den Widerstand am Poti-Eingang eingestellt, da könnte man ansetzen, zB. indem man einen Mosfet in Reihe zum Poti schließt und dessen Gate, beim Einschalten, über ein RC-Glied langsam auflädt.
Hallo, ok das ist natürlich eine Idee... Es gibt auch ein weiters Modul was die Ansteuerung über PWM zu lässt...
mr. T schrieb: > Drehzahl von einem Lüfter Ein Lüfter hat selten einen Universalmotor. Bist du da also sicher?
Was für ein Poti hängt denn dran wenn's hochohmig genug ist könnte ein Kondensator schon helfen.
Es ist weniger ein Lüfter... mehr ein Industrie Gebläse mit dem Material durch einen Schlauch befördert wird. Sicher bin ich mir nicht aber ich hab soweit keinen Anlauf Kondensator gefunden. Manchmal Springt ihm die Sicherung raus wenn er die Motoren aus der Ferne mit einem Schütz einschaltet. Deswegen der Sanftanlauf.
