Hallo, wollte mal den Code von Ulrich auf einen Pollin NETIO draufspielen, leider liest sich gestern den Code unter Linux (Mint16) nicht kompilieren. Habe gerade in der Firma mit einen Windows PC versuccht (WinAVR-20100110), funktioniert einwandfrei! GCC ist doch das gleiche in Linux und Windows oder nicht? wo könnte ich den Fehler suchen? Makefile ist die gleiche.
Peter II schrieb:
> am besten, anhand der Fehlermeldung.
Jap, da genau brauche ich hilfe ;), poste heute Abend der Fehlermeldung.
> GCC ist doch das gleiche in Linux und Windows Im Prinzip ja, aber WinAVR enthält eine ziemlich alte Version GCC. Was nicht schlimm ist, aber anders.
stefan us schrieb: > Im Prinzip ja, aber WinAVR enthält eine ziemlich alte Version GCC. Was > nicht schlimm ist, aber anders. Ob GCC bei WinAVR alt ist spielt (mir) keine Rolle aber sind anders ist auf jedem Fall.
>Ob GCC bei WinAVR alt ist spielt (mir) keine Rolle aber sind anders ist >auf jedem Fall. Doch, wenn z.B noch alte ISR-Bezeichnungen benutzt werden, schlägt das Kompilieren regelmässig fehl da hilft nur Umbennen.
So, das gibt den Compiler aus:
1 | -------- begin -------- |
2 | avr-gcc (GCC) 4.8.1 |
3 | Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. |
4 | This is free software; see the source for copying conditions. There is NO |
5 | warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. |
6 | |
7 | |
8 | Compiling: main.c |
9 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 main.c -o main.o |
10 | |
11 | Compiling: usart.c |
12 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=usart.lst -std=gnu99 usart.c -o usart.o |
13 | |
14 | Compiling: stack.c |
15 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=stack.lst -std=gnu99 stack.c -o stack.o |
16 | stack.c: In function 'stack_init': |
17 | stack.c:93:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
18 | (*((unsigned long*)&myip[0])) = get_eeprom_value(IP_EEPROM_STORE,MYIP); |
19 | ^
20 | stack.c:94:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
21 | (*((unsigned long*)&netmask[0])) = get_eeprom_value(NETMASK_EEPROM_STORE,NETMASK); |
22 | ^
23 | stack.c:95:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
24 | (*((unsigned long*)&router_ip[0])) = get_eeprom_value(ROUTER_IP_EEPROM_STORE,ROUTER_IP); |
25 | ^
26 | stack.c:98:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
27 | (*((unsigned long*)&broadcast_ip[0])) = (((*((unsigned long*)&myip[0])) & (*((unsigned long*)&netmask[0]))) | (~(*((unsigned long*)&netmask[0])))); |
28 | ^
29 | stack.c:98:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
30 | stack.c:98:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
31 | stack.c:98:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
32 | stack.c: In function 'get_eeprom_value': |
33 | stack.c:133:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
34 | if ((*((unsigned long*)&value[0])) == 0xFFFFFFFF) |
35 | ^
36 | stack.c:137:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
37 | return((*((unsigned long*)&value[0]))); |
38 | ^
39 | stack.c: In function 'check_packet': |
40 | stack.c:366:13: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
41 | if( ip->IP_Destaddr == *((unsigned long*)&myip[0]) ) // if my IP address |
42 | ^
43 | stack.c:378:29: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
44 | if ((*((unsigned long*)&ping.ip1[0])) == ip->IP_Srcaddr) |
45 | ^
46 | stack.c:397:13: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
47 | if (ip->IP_Destaddr == (unsigned long)0xffffffff || ip->IP_Destaddr == *((unsigned long*)&broadcast_ip[0]) ) // if broadcast |
48 | ^
49 | stack.c:350:29: warning: variable 'tcp' set but not used [-Wunused-but-set-variable] |
50 | struct TCP_Header *tcp; //Pointer auf TCP_Header |
51 | ^
52 | stack.c: In function 'arp_reply': |
53 | stack.c:550:9: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
54 | arp->ARP_TIPAddr == *((unsigned long*)&myip[0])) // F�r uns? |
55 | ^
56 | stack.c:574:13: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
57 | arp->ARP_SIPAddr = *((unsigned long *)&myip[0]); // Meine IP Adresse = ARP Source |
58 | ^
59 | stack.c: In function 'arp_request': |
60 | stack.c:608:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
61 | if ( (dest_ip & (*((unsigned long *)&netmask[0])))== |
62 | ^
63 | stack.c:609:8: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
64 | ((*((unsigned long *)&myip[0]))&(*((unsigned long *)&netmask[0]))) ) |
65 | ^
66 | stack.c:609:8: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
67 | stack.c:616:9: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
68 | dest_ip = (*((unsigned long *)&router_ip[0])); |
69 | ^
70 | stack.c:623:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
71 | arp->ARP_SIPAddr = *((unsigned long *)&myip[0]); // MyIP = ARP Source IP |
72 | ^
73 | stack.c: In function 'make_ip_header': |
74 | stack.c:765:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
75 | ip->IP_Srcaddr = *((unsigned long *)&myip[0]); |
76 | ^
77 | |
78 | Compiling: timer.c |
79 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=timer.lst -std=gnu99 timer.c -o timer.o |
80 | |
81 | Compiling: cmd.c |
82 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=cmd.lst -std=gnu99 cmd.c -o cmd.o |
83 | cmd.c:72:15: error: variable 'helptext' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' |
84 | PROGMEM char helptext[] = { |
85 | ^
86 | cmd.c: In function 'command_ip': |
87 | cmd.c:138:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
88 | (*((unsigned long*)&myip[0])) = get_eeprom_value(IP_EEPROM_STORE,MYIP); |
89 | ^
90 | cmd.c:141:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
91 | (*((unsigned long*)&broadcast_ip[0])) = (((*((unsigned long*)&myip[0])) & (*((unsigned long*)&netmask[0]))) | (~(*((unsigned long*)&netmask[0])))); |
92 | ^
93 | cmd.c:141:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
94 | cmd.c:141:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
95 | cmd.c:141:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
96 | cmd.c: In function 'command_ntp': |
97 | cmd.c:166:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
98 | (*((unsigned long*)&ntp_server_ip[0])) = get_eeprom_value(NTP_IP_EEPROM_STORE,NTP_IP); |
99 | ^
100 | cmd.c: In function 'command_net': |
101 | cmd.c:176:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
102 | (*((unsigned long*)&netmask[0])) = get_eeprom_value(NETMASK_EEPROM_STORE,NETMASK); |
103 | ^
104 | cmd.c:179:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
105 | (*((unsigned long*)&broadcast_ip[0])) = (((*((unsigned long*)&myip[0])) & (*((unsigned long*)&netmask[0]))) | (~(*((unsigned long*)&netmask[0])))); |
106 | ^
107 | cmd.c:179:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
108 | cmd.c:179:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
109 | cmd.c:179:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
110 | cmd.c: In function 'command_router': |
111 | cmd.c:187:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
112 | (*((unsigned long*)&router_ip[0])) = get_eeprom_value(ROUTER_IP_EEPROM_STORE,ROUTER_IP); |
113 | ^
114 | cmd.c: In function 'command_ping': |
115 | cmd.c:320:3: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
116 | (*((unsigned long*)&ping.ip1[0])) = ((variable[0])+((unsigned long)(variable[1])<<8)+((unsigned long)(variable[2])<<16)+((unsigned long)(variable[3])<<24)); |
117 | ^
118 | cmd.c:322:3: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
119 | arp_request ( (*(unsigned long*)&ping.ip1[0])); |
120 | ^
121 | cmd.c:326:3: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
122 | icmp_send( (*(unsigned long*)&ping.ip1[0]),0x08,0x00,1,1); |
123 | ^
124 | cmd.c: In function 'read_ip_addresses': |
125 | cmd.c:378:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
126 | (*((unsigned long*)&myip[0])) = get_eeprom_value(IP_EEPROM_STORE,MYIP); |
127 | ^
128 | make: Verlasse Verzeichnis '/media/martin/Datenträger/Microkontroller/Testboards/Ulrich Radig/ETH_M32_EX_SOFT/OldDatas/newStack1_2_9' |
129 | cmd.c:379:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
130 | (*((unsigned long*)&netmask[0])) = get_eeprom_value(NETMASK_EEPROM_STORE,NETMASK); |
131 | ^
132 | cmd.c:380:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
133 | (*((unsigned long*)&router_ip[0])) = get_eeprom_value(ROUTER_IP_EEPROM_STORE,ROUTER_IP); |
134 | ^
135 | cmd.c:382:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
136 | (*((unsigned long*)&broadcast_ip[0])) = (((*((unsigned long*)&myip[0])) & (*((unsigned long*)&netmask[0]))) | (~(*((unsigned long*)&netmask[0])))); |
137 | ^
138 | cmd.c:382:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
139 | cmd.c:382:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
140 | cmd.c:382:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
141 | make: *** [cmd.o] Fehler 1 |
142 | |
143 | Beendet: 512 |
Ich reduziere das mal auf die Fehlermeldungen. Um die Warnungen geht es
ja nicht.
Das kenn ich, hatte ich auch in meinem Webserver. Änderes es auf
const char helptext[] PROGMEM = {...}
Dann ist der Compiler zufrieden. Geht dann auch immer noch mit WinAvr.
Hallo Martin,
bis auf eines, sind alles "nur" warnungen. Der Fehler liegt in der Zeile
mach da mal ein PROGMEM cnst char helptext[] ....
Grüße
Verdammt, irgend wann melde ich mich doch mal an. muss natürlich PROGMEM const char helptext[] ....
War kurz weg, vielen Dank für die Hilfe. Nun kommt die nächste :(
1 | base64.c:31:14: error: variable 'BASE64CODE' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' |
2 | PROGMEM char BASE64CODE[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; |
Also muss das gleiche nicht"Gast" schrieb: > PROGMEM const char helptext[] .... Stefan us schrieb: > const char helptext[] PROGMEM = {...} probiere ich nacher gleich
Ok es war überall so, jetzt funktioniert viellen Dank. Wenn mich jemand kurz erklären könnte wo genau die unterschied liegt wäre nett.
>Wenn mich jemand kurz erklären könnte wo genau die unterschied liegt >wäre nett. Du benutzt einen neueren Compiler. Das wars schon. Und ob dieses pissige Verhalten des neueren Compilers gegenüber älteren Sourcecodes nun wirklich notwendig war? Vermutlich nicht.
dativ schrieb: > Rettet dem Dativ ... Acht soooo, da liegt den Unterschied? Hm... da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. holger schrieb: > Du benutzt einen neueren Compiler. > Das wars schon. Und ob dieses pissige Verhalten des > neueren Compilers gegenüber älteren Sourcecodes > nun wirklich notwendig war? Vermutlich nicht. Alles klar.
Hallo, und was die Warnungen angeht, was kann ich da besser machen? schein alle auch gleich zu sein, habe bei Dr. gurkel habe gesucht aber nicht schlau geworden.
1 | Compiling: main.c |
2 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 main.c -o main.o |
3 | |
4 | Compiling: usart.c |
5 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=usart.lst -std=gnu99 usart.c -o usart.o |
6 | |
7 | Compiling: stack.c |
8 | avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=stack.lst -std=gnu99 stack.c -o stack.o |
9 | stack.c: In function 'stack_init': |
10 | stack.c:93:5: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
11 | (*((unsigned long*)&myip[0])) = get_eeprom_value(IP_EEPROM_STORE,MYIP); |
12 | ^
13 | stack.c:94:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
14 | (*((unsigned long*)&netmask[0])) = get_eeprom_value(NETMASK_EEPROM_STORE,NETMASK); |
15 | ^
16 | stack.c:95:2: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
17 | (*((unsigned long*)&router_ip[0])) = get_eeprom_value(ROUTER_IP_EEPROM_STORE,ROUTER_IP); |
naja, sieht so aus als warnt er dich nur das der speicherbreich ausserhalb des verfügbaren speicherbereichs stattfinden köönnte da flash vom avr < 65636 bytes
holger schrieb: > Du benutzt einen neueren Compiler. > Das wars schon. Und ob dieses pissige Verhalten des > neueren Compilers gegenüber älteren Sourcecodes > nun wirklich notwendig war? Ja, war es. > Vermutlich nicht.
Einfach die Warnungen abschalten? Im makefile hinter -Wall dieses einfügen: -Wno-strict-aliasing -Wno-unused-but-set-variable also: CFLAGS = ... -Wall -Wno-strict-aliasing -Wno-unused-but-set-variable ... Wenn das Prog dann läuft ist alles i.O. und die compiler Ausgabe sieht schön aus. Alternativ alle Stellen mit den Warnungen umschreiben, oder auf eine neue Version warten ;-)
