Hallo Zusammen Ich bin auf der suche nach einem Linear geregelten Labornetzteil welches eine Ausgangsspannung von ca. 0...80VDC und einen Maximalen Strom von 10A liefern kann. Die Leistung müsste ca. bei 300 bis 400 Watt sein. Es müsste eine Konfigurationsschnittstele haben. (RS, USB...) Das ganz am liebsten als Tisch Version.... Leider wurde ich nach intensiver Google Suche nicht fündig. Kann mir jemand ein gerät empfehlen? Viele Grüsse steff
Danke für den Tipp. Leider ist dies nicht Linear geregelt, bzw. die Restwelligkeit ist zu hoch... Gruss
steff schrieb: > Leider ist dies nicht Linear geregelt, bzw. die Restwelligkeit ist zu > hoch... Wofür braucht man 80V, 10A und eine so kleine Restwelligkeit ?!
Trollfänger schrieb: > 80V und 10A sind aber 800W, nicht 400! 80V maximale Spannung, 10A maximaler Strom, 400W bedeutet ab 40V ein Derating des Stroms..
Hallo, ab und zu findet man auf eBay ältere HP Labornetzteile, da gibt es Spannung und Strom mit den Vorstellungen. Die sind auch nicht Linear (Längsregler) geregelt sind aber sehr sauber. Leider aber auch noch teuer. Gruß Sascha
HI >Ich bin auf der suche nach einem Linear geregelten Labornetzteil welches >eine Ausgangsspannung von ca. 0...80VDC und einen Maximalen Strom von >10A liefern kann. Bei Statron gibt es ein 72V/10A Netzteil: http://www.statron.de/details/153 MfG Spess
