Forum: Offtopic Chipkarten beschreiben/lesen für Rabattkarten (Guthabenkarte)
von Dennis T. (jobser)
meine Eltern führen ein Geschäft in dem sie für ihre Dienstleistungen
u.a. Rabattkarten führen, (also zb. 100 € zahlt der Kunde und erhält
eine "Rabattkarte" von rund Rabatt 15 % auf alle Dienstleistungen biss
der eingezahlte Wert verbraucht wurde) jedoch müssen sie dieses momentan
mühevoll per Hand eintragen/jedes mal nachtragen.
Nun dachte ich mir könnte es doch sicher ein recht kostengünstig (biss
ca 500 €) alternative per Chipkarte und USB schreib/lesegerät geben.
Das sollte natürlich auch sicher sein und nicht das sich dort jeder easy
am pc setzen kann und das Guthaben auf der Karte zu Hause aufladen kann.
Lol
Ist das alles Utopie und für den mehr oder weniger kleinen Betrieb nicht
tragbar oder könnt ihr mir vllt sogar Produkte/Alternativen empfehlen ?
PS: ich bin mir nicht ganz sicher ob ich den Thread im richtigen
Abschnitt gepostet habe, falls nicht bitte ich den Thread zu
verschieben.
Beste Grüße, Jobser
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Ja, prinzipiell gibt es für diesen Zweck, z.B. auch als Kopierkarten
oder Kundenkarten in manchen Videotheken passwortgeschützte
Speicherkarten in Kreditkartenform, Smartcards eben - und passende
Lesegeräte diverser Hersteller, zum Beispiel Towitoko oder SCM PC-Card,
um nur zwei Beispiele zu nennen. Allerdings muß man wahrscheinlich eine
spezifische Applikationssoftware für diesen Zweck selbst schreiben.
Kennt ihr dafür Anbieter ?
von Michael .. (thing)
Wenn man im Laden eine entsprechende Software auf einem PC benutzt
die eine vorgelegte Karte wie ein Schlüssel registriert, kann man
das nicht manipulieren, denn gezählt wird ja auf dem PC und nicht
auf der Karte. Es kommt halt ja drauf an wie oft der Kunde bezahlt
hat und die Info muss er nicht mit nach Haus nehmen. Also muss man
nur die Kundendaten auf der Karte kodieren und auf dem PC wieder
dekodieren. Der Rest ist eine kleine Datenbank. Sollte für einen
Informatiker, z.B. Student ein Klacks sein. Lesegerät müsste es
bei Conrad geben.
von Jürgen S. (jurs)
> (biss ca 500 €) alternative per Chipkarte und USB schreib/lesegerät
> geben. Das sollte natürlich auch sicher sein und nicht das sich
> dort jeder easy am pc setzen kann und das Guthaben auf der Karte
Solange es um EIN Geschäft geht, ist die Lösung einfach:
Der Kunde bekommt eine RFID-Transponderkarte auf der nichts weiter
gespeichert ist als die Seriennummer der RFID-Karte.
Die komplette Guthabenverwaltung läuft über das Kassensystem. Also wenn
Guthaben auf die RFID-Karte draufgebucht werden soll, so wird dies nur
in der Datenbank des Geschäfts gemacht. Wenn etwas abgebucht wird, genau
so.
Und die Karte enthält als einzige codierte Information die Seriennummer
der Karte.
von Gerd E. (robberknight)
Ich würde dringend empfehlen Karten zu verwenden, die nur einen einmal
bei der Herstellung erstellten, asymmetrischen kryptographischen
Schlüssel enthalten. Der private Teil des Schlüssels kann nicht
ausgelesen werden, nur der öffentliche.
Den öffentlichen Teil des Schlüssels verwendet Ihr dann in einer
Datenbank auf Eurem PC um dort den Wert zu speichern. Der Wert selber
steht nie auf der Karte, die Karte stellt nur sicher daß sie nicht
kopiert werden kann.
Bei Verwendung der Karte sendet die Software auf dem Rechner einen
Zufallswert an die Karte, die Karte signiert den dann mit dem privaten
Schlüssel und schickt ihn zurück. Jetzt kann die Software auf dem
Rechner mit dem öffentlichen Schlüssel prüfen ob das wirklich die
richtige Karte war. So kann niemand seine Karte so manipulieren daß er
die selben Daten wie die von jemandem anderen hat.
Ansonsten ist Manipulation Tür und Tor geöffnet. Diese ganzen
Kopierkarten, Mensakarten etc. die den Wert auf der Karte speichern sind
mehr oder weniger einfach zu knacken. Schau mal z.B. nach dem
Mifare-Hack.
Schau mal nach Smartcards mit PKCS#11-Schnittstelle oder Atmel CryptoRF.
Allerdings sind diese Karten/Tokens leider nicht ganz umsonst.
Wenn es eine billigere Lösung sein soll: dann nehmt eine reine
I2C-Speicherkarte mit 1K EEPROM oder so. Knallt den ganzen Speicher mit
Zufallszahlen voll und merkt Euch die in der Datenbank und vergleicht
das bei der Verwendung. So kann man zwar die Karten kopieren, aber es
ist sehr unwahrscheinlich daß man den exakten Zufallswert von jemanden
anderem erraten kann.
Da reichen aber keine einfachen, fortlaufenden Seriennummern. Die müssen
so lang und unterschiedlich sein, daß ich nicht einfach aus meiner Karte
und den von 2 oder 3 Bekannten auf ein Muster schließen kann und damit
dann gültige Seriennummern von anderen Kunden erraten kann. Sonst könnte
ich auf Kosten anderer einkaufen gehen.
von Andreas B. (andreasb)
Wenn ich das machen müsste, würde ich ein QC Code oder Strichcode
nehmen, wie das heute üblich ist bei Kundenkarten.
Der Name des Kunden ist dann auf dem PC in der Datenbank gespeichert,
bei verdacht kann der per Ausweis geprüft werden.
Kostet wenig: Nur ein Etikettendrucker.
Software dürfte für sowas ziemlich einfach machbar sein, am einfachsten
reicht sogar ein Spreadsheet...
mfg Andreas
Danke erstmal für die rege Beteiligung !
Sind die Seriennummern bei i2c bus Chipkarten den so ähnlich das man
unterzunahme von 3 Karten auf den Seriennummern verlauf kommen kann ?
Wäre das auch so möglich ? ich denke das sollte die billigste Lösung
sein ohne Chipkartenschreibgerät.
- Atmel AT24C02 i²C Bus Chipkarte (bin der Meinung gelesen zu haben
das diese relativ sicher sein sollen, also die Atmel)
- 0815 Chipkartenlesegerät am PC angeschlossen.
- Personalisierte Software, mit Kundenname, Adresse, Foto (zb aus dem
PAS eingescannt).
Die Software liest die Seriennummer der Chipkarte und ordnet sie einem
Kunden zu.
Nun mag man zwar die Chipkarte Kopieren können jedoch hat man mit der
Software noch den Foto/Kunden Daten vergleich.
Den der Kunde wird immer Persönlich bedient (kleiner Laden halt).
Ist das so möglich und einigermaßen sicher ?
Und was würde die Software so kosten, zb bei einem Informatikstudenten ?
> mfg Andreas
Wäre das so nicht noch viel leichter zu manipulieren als meine
Vorgehensweise ?
von Pascal P. (pionraylz)
Ob man nun einen QR-Code oder den Inhalt einer beschreibbaren I2C Karte
manipuliert, ist eigentlich egal. Relevant ist die Länge des codierten
bzw. gespeicherten Schlüssels. Denn eine Manipulation müsste ja einen
anderen gültigen Schlüssel "treffen". Je länger der Schlüssel, desto
unwahrscheinlicher ist dieser Treffer. Insbesondere, da man nur einen
Versuch hat - denn dann fällt die Manipulation ja auf ;-) Gerd E. hat
das ja oben schonmal erläutert.
Von daher ist der Sicherheitsnachteil gegenüber read-only-karten in
diesem Fall mMn eher zu vernachlässigen.
Die Umsetzung ist relativ simpel - insbesondere da (wenn ich mich nicht
verlesen habe) eine etwaige Software lediglich Kundendaten und Guthaben
aus einer Datenbank lesen und anzeigen soll (d.h. keine Schnittstelle zu
sonstiger Software?)
Eine genaue Kostenabschätzung erfordert eine etwas detailliertere
Anforderungsanalyse - aber der Arbeitsaufwand hierfür scheint sich ja
wirklich im kleinen Rahmen zu bewegen. Bei Interesse kannst du dich
gerne mal per PN bei mir melden (Informatikstudent^^) - ich habe vor ein
paar Jahren nach dem o.g. Prinzip mal eine Software für ein
Standalone-Prepaidkarten-Bezahlsystem für eine mehrtägige Veranstaltung
entwickelt.
Übrigens: I2C-Chipkartenlese/-schreibgeräte kosten nicht die Welt. Bei
meinem eben erwähnten Projekt kam einer für 30€ zum Einsatz, und eine
Karte kostet nichtmal einen Euro.
Pascal P. schrieb:
ich habe Dir mal eine PN geschickt^^
