Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AGM Batterie nass
von Martin (Gast)
ich habe mir beim Motorrad eine neue Batterie gekauft, da die alte den
Geist aufgegeben hat.
Es ist eine AGM Batterie mit 12V/8AH. Nun steht ja überall im Internet,
dass bei einer AGM Batterie das Elektrolyt gebunden ist und die Batterie
damit auslaufsicher ist.
Bei der alten Batterie habe ich mal reingeschaut, man sieht die Platten,
welche etwas feucht sind, aber keine Flüssigkeit. Bei der neuen Batterie
ist der Flüssigkeitsstand über den Platten, wenn man sie schüttelt hört
man es schwappen.
Ist das normal bei einer AGM Batterie? Oder haben die einfach eine
normale Nassbatterie als 'AGM' verkauft?
Wer hat eine AGM Batterie und kann die mal schütteln und hören, ob was
hin und herschwappt?
Danke und Gruß
AGM Batterien sind normalerweise komplett versiegelt und unterscheiden
sich schon dadurch von einer normalen Bleibatterie. Die erste Frage wäre
also, ob die Deckel zu öffnen sind.
Dann kannst du aber auch den Typ mal im Internet suchen, da solltest
irgendwann auf den Hersteller stossen und der weiss mit Sicherheit, was
das für eine Batterie ist.
Etwa 95% sind gebunden, lt.
http://www.solar-electric.com/agm-battery-technology.html
von Martin (Gast)
Die Batterie ist versiegelt, man füllt die Säure ein und dann kommt so
ein Gummistopfen rauf, den man nicht entfernen soll. Daher ist sie schon
auslaufsicher.
Aber mich wundert halt der Unterschied zur letzten Batterie. Ich werde
mal eine Mail an den Hersteller schreiben und nachfragen.
von Icke ®. (49636b65)
Du verwechselst AGM mit Bleigel. Bei letzteren ist der Elektrolyt, wie
der Name schon sagt, in Form eines Gels gebunden.
von Martin (Gast)
GEL gibt es auch, aber AGM steht ja für Absorbtions Glass Mat, also ein
Vlies, welches das Elektrolyt aufsaugt.
von Mister Jones (Gast)
es gibt wohl auch offene Vlies Akkus aber das ist eher im
TRaktionsbereich zu finden, als Starterbatterie hab ich davo noch nie
gehört.
Einfach im Internetg die Bezeichnung googlen?! da sollte es doch stehe
