Moin, ich hab hier ne schaltung mit einem attiny45 der mir eine RGB LED ansteuert. Rot der RGB LED liegt dabei auf dem Reset Pin. Reset wurde disabled, jedoch ist die Helligkeit von Rot nicht maximal. Die Augangsspannung am Reset Pin ist komischerweise nur VCC/2 Die anderen Ausgänge wo Grün und Blau drauf sind haben eine Ausgangsspannung von 4,8V. Muss ich noch irgendwas setzen damit der Reset Pin genauso wie die anderen Ausgänge schaltet? Die Beschaltung am Reset ist wie folgt: Resetpin --> 150 Ohm --> LED --> Masse Danke schon mal :)
Der Resetpin kann nur einen kleineren Strom treiben (siehe Datenblatt).
Kai schrieb: > Muss ich noch irgendwas setzen damit der Reset Pin genauso wie die > anderen Ausgänge schaltet? Resetpin kann maximal 3mA sinken, Transistor nehmen. Source Strom ist noch kleiner.
danke für die info. müsste nicht aber die ausgangspannung dann dennoch 5v betragen?
>danke für die info. müsste nicht aber die ausgangspannung dann dennoch >5v betragen? Nein, nur unbelastet.
ok vielen danke... kommt jetzt n BC547 rein der sollte ja ohne Basiswiderstand komplett durchschalten und somit die LED gegen VCC komplett ansteuern.
Kai schrieb: > ok vielen danke... kommt jetzt n BC547 rein der sollte ja ohne > Basiswiderstand komplett durchschalten und somit die LED gegen VCC > komplett ansteuern. Den Transistor nicht ohne Basiswiderstand betreiben.
Kai schrieb: > ok vielen danke... kommt jetzt n BC547 rein der sollte ja ohne > Basiswiderstand komplett durchschalten und somit die LED gegen VCC > komplett ansteuern. Ohne Basiswiderstand nur in der Kollektorschaltung. Man könnte dann aber nicht mehr von komplett durchschalten sprechen, vielleicht aber noch von komplett ansteuern.
Peter schrieb: > Du solltest schon einen Basis Widerstand verwenden.... In diesem konkreten Fall ist das wirklich ausnahmsweise tatsächlich mal zumindest nicht nötig (statische LED-Ansteuerung) oder sogar mehr oder weniger schädlich (gemuxte LED-Ansteuerung).
