Hallo, ich möchte eine kleine Steuerung mit nur einem Taster realisieren. Am mk2 Board habe ich zusätzlich eine 7-Segmentanzeige, 5 poligen Dipschalter und 5 leds. Ich möchte über den Dipschalter einen Wert eingeben, dies mit einem Taster bestätigen, dann einen zweiten Wert über den Dipschalter eingeben und diesen dann ebenfalls bestätigen, dann soll er beide Werte addieren (zum test soll er erstmal 0 ausgeben). hier ein kurzer Auszug: mainloop: ldi r18,0b00000110 out PORTB,r18 in r19,PINC sbrs r19,5 rjmp Taster rjmp mainloop Taster: sbi PORTC,5 Taster1: ldi r18,0b01011011 out PORTB,r18 in r20,PINC sbrs r20,5 rjmp Auswahl rjmp Taster1 Auswahl: ldi r18,0b00111111 ... Das problem ist derzeit, dass er sofort nach "Auswahl" springt, ohne in der Schleife "Taster1" hängen zu bleiben. wo ist der Fehler?
Hallo, wie ist dein Taster angeschlossen? Gegen GND? Würde zu deiner Auswertung passen - aber Pullup angeschlossen oder den internen eingeschaltet? Aber unabhängig davon wird dein Programm spätestens bein ersten Tastendruck bis zum Ende durchlaufen wenn du nach einem Step nicht wenigstens auf das loslassen der Taste wartest oder eine Pause machst, aber am besten die Taste ordentlich per Software entprellst. Sascha
also der Taster ist gegen GND angeschlossen http://www.myavr.info/download/produkte/myavr_board_light/techb_schaltplan-myavr-board-light.png Pullup-Widerstände habe ich zugeschaltet. Hier nochmal der komplette Text: .include "m8def.inc" ;------------------------ main: ldi r16,0x00 ldi r17,0xFF out DDRB,r17 out DDRD,r17 out DDRC,r16 out PORTC,r17 mainloop: ldi r18,0b00000110 out PORTB,r18 in r19,PINC sbrs r19,5 rjmp Taster rjmp mainloop Taster: cbi PORTC,5 Taster1: ldi r18,0b01011011 out PORTB,r18 in r20,PINC sbrc r20,5 rjmp Auswahl rjmp Taster1 Auswahl: adc r19,r21 ldi r18,0b00111111 out PORTB,r18 rjmp Auswahl So wie du es beschreibst ist es derzeit auch. drück ich den taster, springt er sofort nach "Auswahl". wie kann ich dem programm sagen, dass es abwarten soll (also abwarten bis taster losgelassen oder pause machen)?
Stephan Wiegelmann schrieb: > Das problem ist derzeit, dass er sofort nach "Auswahl" springt, ohne in > der Schleife "Taster1" hängen zu bleiben. Warum sollte er da hängen bleiben ? PINC.5 ist durch Taster auf Masse gezogen.
Stephan Wiegelmann schrieb: > Pullup-Widerstände habe ich zugeschaltet. Hier nochmal der komplette > Text: Soll heissen: Hier nochmal der komplette geänderte Text:
Stephan Wiegelmann schrieb: > So wie du es beschreibst ist es derzeit auch. drück ich den taster, > springt er sofort nach "Auswahl". wie kann ich dem programm sagen, dass Nein, jetzt tut er das wahrscheinlich nicht. Aber es gibt so etwas wie Tasterprellen, dadurch bleibt er so kurz in Taster1, dass du es nicht merkst und aus Auswahl kommt er dann nicht mehr raus.
du kannst das direkt machen mit sbis pinc,5 ;überspring befehl wenn high rjmp taster und das warten entweder mit zeitvertreiben taster: rcall warte150ms ;ACHTUNG diese Zeitschleife musst du selbst schreiben oder taster: sbis pinc,5 ;überspring befehl wenn high rjmp taster ;wenn low dann sprung
@Marc Vesely ups sry. das war der letzte versuch den ich gestern unternommen hatte. damit hatte es aber auch nicht richtig funktioniert. @chris danke
Hallo, bin immer gespannt wie es so anderen Assembler-Anfängern ergeht. Tasterprellen ist wirklich meistens ein Thema, was allerdings mit dieser Routine von Peter Dannegger keines mehr sein wird. Es ist ziemlich schwierig zu verstehen, aber das solltest Du Dir reinziehen. Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof" Da gibt noch ein paar Tips vom Experten, die Du Dir wirklich angewöhnen solltest, auch immer schön fleißig Kommentare verwenden sowie Labels, das macht die Programme viel durchschaubarer. file:///E:/Projekte/AVR-Uhr/INDEXG.HTM Ich weiß zu Anfang, denkt man das braucht man nicht und möchte unbedingt nur seine eigenen Vorstellungen vorrantreiben, aber glaub mir, da verstrickst Du Dich ganz schnell, wenn Du nicht die grundlegenden Tipps der Experten annimmst. Bernd_Stein
chris schrieb: > und das warten entweder mit zeitvertreiben > > taster: > rcall warte150ms ;ACHTUNG diese Zeitschleife musst du selbst schreiben > Normalerweise kommt erst die Action, dann das Warten. Und Taster die 150ms prellen, schmeisst man gleich weg. > oder > > taster: > sbis pinc,5 ;überspring befehl wenn high > rjmp taster ;wenn low dann sprung Löst das Problem mit Tasterprellen nicht. Bernd Stein schrieb: > Es ist ziemlich schwierig zu verstehen, aber das solltest Du Dir > reinziehen. Nein, sollte er jetzt bestimmt nicht. Entweder PeDas Routine verwenden oder versuchen, selbst eine zu schreiben. Oder Prellen abwarten. Besser schreiben als PeDa kann er die bestimmt nicht, verstehen hilft ihm auch nicht weiter, die Routine tut genau das, wofür sie auch geschrieben wurde - Tasten entprellen - nicht mehr und nicht weniger. Nur eben von jemandem geschrieben, der damit niemandem Assemblerprogrammieren beibringen will, sondern eine effiziente Routine zur Verfügung stellt.
ich seh schon, die einfache variante ist, jede aktion mit einem anderen taster durchzuführen. btw: chris hat das problem doch nicht gelöst ... ich hab mich zu schnell bedankt.
Stephan Wiegelmann schrieb: > ich seh schon, die einfache variante ist, jede aktion mit einem anderen > taster durchzuführen. > Nein. > btw: chris hat das problem doch nicht gelöst ... ich hab mich zu schnell > bedankt. Sagte ich doch. Probiere mal das:
1 | .include "m8def.inc" |
2 | |
3 | .equ TastPin = 5 |
4 | |
5 | ;------------------------ |
6 | main: |
7 | ldi r16, Low(RAMEND) |
8 | out SPL, r16 |
9 | ldi r16, High(RAMEND) |
10 | out SPH, r16 |
11 | clr r16 |
12 | out DDRC, r16 |
13 | dec r16 |
14 | out PORTC, r16 |
15 | out DDRB, r16 |
16 | out DDRD, r16 |
17 | |
18 | mainloop: |
19 | ldi r16, 0b00000110 |
20 | out PORTB, r16 |
21 | |
22 | ;***** Warten auf den ersten Tasterdruck |
23 | Tast1: |
24 | sbic PINC, TastPin |
25 | rjmp Tast1 |
26 | ;* Taster zum ersten Mal gedruckt |
27 | Wert1: |
28 | ldi r16, 0b01011011 |
29 | out PORTB, r16 |
30 | ldi r16, 50 |
31 | rcall Dly ;* 50ms warten |
32 | T1_Wait: |
33 | sbis PINC, TastPin ;* Warte bis Taster losgelassen wird |
34 | rjmp T1_Wait |
35 | |
36 | ;***** Warten auf den zweiten Tasterdruck |
37 | Tast2: |
38 | sbic PINC, TastPin |
39 | rjmp Tast2 |
40 | ;* Taster zum zweiten Mal gedruckt |
41 | Wert2: |
42 | ldi r16, 0b00111111 |
43 | out PORTB, r16 |
44 | ;* Mach deine Addition |
45 | rcall Addieren |
46 | ldi r16, 50 |
47 | rcall Dly ;* 50ms warten |
48 | T2_Wait: |
49 | sbis PINC, TastPin ;* Warte bis Taster losgelassen wird |
50 | rjmp T2_Wait |
51 | ;* Und jetzt wieder von vorne anfangen |
52 | rjmp mainloop |
53 | |
54 | Dly: |
55 | ldi r17, 20 |
56 | Dly1: ldi r18, 133 |
57 | Dly2: dec r18 |
58 | brne Dly2 |
59 | dec r17 |
60 | brne Dly1 |
61 | dec r16 |
62 | brne Dly |
63 | ret
64 | |
65 | Addieren: |
66 | adc r19, r21 |
67 | ret
Dly ist auf 8MHz eingestellt.
irgendwie muss da noch ein Fehler sein, oder ich hab ein Denkfehler. jetzt ist es so, dass ich kurz die "2" sehe, das Programm also nur kurz in der Taster1-Schleife hängen bleibt und sofort weiter geht - ohne das ich was drücke. Ich seh also die "1" (mainloop-schleife) - drücke den Taster - sehe ganz kurz die "2"(Taster1-Schleife) , zeigt dann aber sofort die "0" (Auswahl-Schleife). wenn ich allerdings hinter "Loop:" 5x nop eingebe reagiert der Taster teilweise erst nach beim 5 klicken, teilweise schon beim ersten klicken, ab und zu springt er sofort in die Auswahl.
mal ganz ehrlich willst du das so realisieren??? TIP: mit StackPointer und Unterprogrammen arbeiten
Marc Vesely schrieb: >> Bernd Stein schrieb: >> Es ist ziemlich schwierig zu verstehen, aber das solltest Du Dir >> reinziehen. > Nein, sollte er jetzt bestimmt nicht. > Entweder PeDas Routine verwenden oder versuchen, selbst eine zu > schreiben. Oder Prellen abwarten. > Wahrscheinlich hast Du recht. Er sollte sie jetzt einfach nur verwenden. PeDa schrieb einmal, das er kaum ein Programm kenne, das ohne Interrupt arbeitet. Warum sollten wir Anfänger also nicht sofort lernen mit Interuppts zu arbeiten und sie als eine sehr nützliche Grundlage kennenlernen - nämlich als Zeitbasis die mehrfach genutzt werden kann. Hier z.B. einmal für das Entprellen und als Programmlaufanzeige evtl. noch für das Multiplexen der LED-Anzeige, falls diese mal mehr als ein Digit beihhalten wird. Um gut das Prellen zu zeigen, wäre ein Programm gut, das erstmal bei jedem erneuten Tastendruck eine weitere LED einschaltet ( keine, eine, zwei, usw. ) bzw. die Segmente a bis g von der 7-Segmentanzeige. Dies natürlich nicht mit PeDas Entprellroutine sonst sieht man den Effekt ja nicht ;-)) Und als sogenannte Programmlaufanzeige ( PLA ) die die einwandfreie Funktion des Interrupts anzeigt, könnte der Punkt der 7-Segmentanzeige im Sekundentakt blinken. Das ist das ZIP-File ( *lcdtrtc.zip* ) file:///E:/Projekte/AVR-Uhr/INDEXG.HTM das man hier findet : Beitrag "Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR" Und Du ( Stephan Wiegelmann ) und andere Anfänger unbedingt angucken sollten, da hier eine " professionelle " Eintasterentprellung mit bei ist und Du sehr nützliche Tipps bekommst. Dazu die *INDEXG.HTM* zuerst öffnen bzw. doppelklicken. Bernd_Stein
Stephan Wiegelmann schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine kleine Steuerung mit nur einem Taster realisieren. > Hier findest Du eine sehr gute Entprellroutine, die Du unbedingt benötigst : Beitrag "Einzelnen Taster entprellen ASM" Bernd_Stein
